  • 浅层气浮装置的原理与特点
    原理:高效浅层气浮系统是一个先进的快速气浮系统,改传统气浮的静态进水、动态出水为动态进水、静态出水,即把含有附有微气泡悬浮颗粒的混合污水进入气浮池内的时候,使出流装置移动,混合废水的水平流速相对出流装置为零,从而抑制了槽内的紊流,因而能进行平稳的气浮分离(即所谓的“零速度原理”),浮选体上升速度达到或接近理论升速,极大地提高了处理效率,使废水在浅层气浮槽中的停留时间由传统的30~60 min减至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥为一体,是一种高效的废水处理装置。特点(1)待处理水停留时间较短,仅为3min。(2)处理效率高,尤其是处理高浊度水。(3)单位面积的处理量为250 m3/(m2·d),处理能力大。(4)可以设置为多层,并可以直接设置在地面上或架空设置,占地面积小。(5)有效水深约0.4m,且与处理能力基本无关,构筑物总高度降低。
  • 关于高效浅层气浮设备的研究与分析
    一、高效浅层气浮设备特点 :1、利用零速原理——水从池中心进水,布水管顺时针旋转,水从管内反向喷出; 这样水相对池壁速度接近零速,对池中的水无搅动,使得水中的颗粒在静态下上浮或沉降,净化程度高,悬浮物去除率达90%以上;2、利用浅池理论——水深一般为650mm;上浮路径短、阻力小、速度快。3、利用溶气理论——采用压力较高的溶气管;单位溶气效率高达90%,气浮效果好。4、先进的撇渣斗——螺旋渣斗撇渣搅动小,效果好。5、先进的出水管——出水管旋转;清水随时排出。.6.刮泥板的设置——使得下沉的污泥随时排除。二、高效浅层气浮设备主要结构 :高效浅层气浮设备集凝聚,气浮,撇渣,沉淀,刮泥为一体。整体呈圆柱形,结构紧凑,池子较浅。装置主体由五大部分组成:池体,旋转布水机构,熔气释放机构,框架机构,集水机构等。进水口,出水口与浮渣排出口全部集中在池体中央区域内,布水机构,集水机构,溶气释放机构都与框架紧密连接在一起,围绕池体中心转动。本装置提供成套设备总成及控制系统,通过集中控制与分散控制相结合,以使设备达到最佳运行状态。
  • 了解“传说”高速浅层气浮器
    想上一套气浮,了解到高速浅层气浮器,其停留时间不到2-5分钟,水深也就70cm,不知道大家对这个设备有什么看法!管理方便吗?运行稳定性如何?
  • 高效浅层气浮的吸附作用及气泡方式
        高效浅层气浮的溶气利用率高的溶气利用率近100%,传统的凹式气浮只有10%左右,而早期的气浮仅为6%左右,
  • 凯思特-浅层气浮的应用领域介绍
    浅层气浮的应用领域介绍 浅层气浮的应用范围非常广泛,例如,生活污水可以用这类技术处理,工业产生的废水也可以用这个技术进行初步处理,或者在深度处理工业废水时采用这一技术。利用这一技术可对湖泊水资源甚至自来水进行净化。就工业而言,如石化、棉纺、染印业、染印业等均可利用该技术处理污水。此外,屠宰业每天都会产生大量的污水,制革工业和食品加工等都会产生大量的废水,可选择浅层气浮对污水进行治理。造纸业是产生大量污水的企业,应用浅层气浮技术可以大大提高其处理速度。在水资源形式日益严峻的今天,人们为了寻找更多的淡水而进行海水淡化处理,此时也可以采用浅层气浮法。 浅层气浮在具体处理的污水集中贮存于污水处理池内,污水内污染物均匀分布,再将污水输送至浅层气浮处理池。之后,进入管口后,再加入污水处理剂,使之与池底充分融合。紧接着,溶气装置就会产生细小带电荷的气泡,与污水中的絮凝体及其它颗粒物质相融合吸附。融入絮凝体的气泡将不断聚集,逐渐从污水中分离出来,此过程采用零速度原理。絮凝物慢慢浮起,形成一种浮渣,用撇泥勺将浮
  • 技术转让--超效多级浅层气浮设备
    技术转让--超效多级浅层气浮设备
    一 概况 SE微浮选净水机是最新研制推出的一种高科技型污水处理设备,成功的运用了集多级浅层气浮于一体,“O”速原理,整流稳流措施,是对原气浮法的革新,该项技术国内创新,已申请国家专利,其污水处理效率已达到了国外同类产品的先进水平。二 基本原理 微浮选技术在分离去除废水中悬浮固形物和胶体态物质是将物理方法与化学方法最佳的结合与运用,利用均匀、高度密集的微小气泡与所处理水中的微细浮游物质、微细絮聚物粘附在一起,形成粒间囊夹和中间气泡架桥黏附兼而有之的“共聚黏附”,加之化学絮凝作用,完成微浮选。实现固液分离,污水得以净化。三 技术关键 SE微浮选净水外形是圆筒与圆锥的结合,动态进水,静态气浮,静态出水,很好地应用了“O”速原理,内部达到良好的沉淀作用,使污水中比重较大的杂质得到很好沉淀,从而大大提高了净化率,高效的固液分离装置对水体几乎不产生扰动,可将已充分分离的浮渣刮出,浮渣的浓度可达4%以上。 其次,先进的溶气水系统不需溶气罐,溶气压力低,释放出的微细气泡直径很小(小于10um)而均匀,密集度高
  • 谁知道浅层气浮装置和组合气浮装置区别
    最近拿到一个项目设计院设计流量为25立方米每小时,但是上边标明用浅层气浮,可是问过很多卖气浮装置的厂家,都说用组合气浮装置比较好,跟业主交流过几次,业主态度很坚决,请问前辈们,为什么小流量是用组合装置比较好一点,我怎样才能说服业主。
  • 钰鹏环保设备HYQF型搞笑浅层气浮机可定制
  • 凯思特-浅层气浮机和传统气浮设备有什么差异
    浅层气浮机和传统气浮设备有什么差异 凯思特小编跟大家一起说说这浅层气浮机和传统的气浮设备有什么差异。如果你知道,那看看我们说的对不对,如果你不知道,那更要仔细地来看了,相信你会有很大的收获。 常规的气浮装置内部装置是静止的,而水塔是移动的,对于这一点应该是可以理解的,当水进入接触区时,他的流向会变大,冒烟会对絮状物产生一些影响。当然,他也降低了高度的要求。常规气浮装置中,难免会有泥沙或絮粒沉入池底,为了防止泥沙从池底带出,所以我们在浅气浮中会有刮泥器。常规气浮装置他在水中的停留时间比
  • 高效浅层气浮技术在造纸废水处理中的应用
    江苏某造纸厂地处太湖流域,采用废纸为原料,年产5万t牛皮箱纸和高强度瓦楞原纸。日排废水1.2万t。原废水pH为5.5~7,CODCr为1000~2000mg/L,SS为1000~1700 mg/L。原废水处理工艺为初沉法,废水经一套格栅→斜筛→平流式沉淀池处理后外排至京杭运河。由于该工艺只是去除了大量的SS和部分CODCr,达不到GB3544—92《造纸工业水污染物排放标准》中二级标准。对此,采用高效浅层气浮工艺,较好地解决了这一问题。 1 处理工艺 1.1 原处理工艺存在的问题 该厂以废纸为原料,废水中杂质多,组分较复杂。据监测,该厂废水中可溶性CODCr值为350~450mg/L,用单一初
  • 紧急求助啊,哪位高手有浅层气浮的设计的详细步骤啊
    紧急求助啊,哪位高手指导下浅层气浮的设计的详细步骤啊,最近要设计一个高效浅层气浮,希望各位多多帮忙!!!!!!!!!谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 某工业废水处理双层加空浅层气浮工艺图
    图纸简介: 某工业废水处理双层加空浅层气浮工艺图,图纸内容包含框架基础布置、设备 安装、工艺管道、部分钢架梁的施工图。 投稿网友: bhheart 上传时间: 2014-07-03
  • 关于气浮的一些图纸,大家共享下!
    这是我在做气浮设计时,收集到的一些图纸,给大家参考分享下!
  • 污水处理工艺 浅层离子气浮工艺
    昨天,水处理招聘顾问从绍兴水处理公司了解到,一项新污水处理工艺已进入全面调试阶段,用一个通俗的词语来形容这个工艺,就是“煮火锅”。“这项污水处理工艺叫做浅层离子气浮工艺。目前,污水处理二期气浮工程已完成项目主体建设,正在进行注水调试,计划月底投入试运行。”绍兴水处理公司副总经理曹祺说。有关专家
  • 超效浅层气浮生物接触氧化工艺处理废纸造纸废
  • 浅层气浮机使用过程中常见故障及处理方法
    气浮机工作原理: 溶气气浮机又称为加压溶气气浮机,应用于污水处理中固体和液体的分离或液体和液体的分离。
  • 关于气浮设备的问题请教.
    我前段时间设计加工的气浮设备调试时遇到的问题,请各位大侠指点: 设计参数为:10/h ,罐体高2M,进出口为Φ25 ,多空网板为1M,由于本人初次设计,加上加工上的限制,经过不断的翻阅资料,发现罐体高度不够,1.工作一段时间后大约为(5_10分钟),不出溶气水,液位显示下降,2.买来的空压机不能调节压力,始终在6KG,靠调节安全阀来控制压力为3KG,3.溶气回流泵为南方立式多级CDL2-110. 现在我分析的可能是,进口管件过小,还有就是泵的流量过小呢?关于电路控制方面的我的方法是由罐体的液位开关控制回流泵的开停,空压机就直接工作,帮我分析一下,还有几种可能,谢谢!!!我的联系方法是:wanyihua88@126.com
  • 请教几个关于气浮的问题
    回流水和加压空气是如何在溶气罐里混合的,大概要混合多长时间才能释放到气浮池?还有每次气浮完关了溶气水泵后溶气罐都会释放出大量的空气,在气浮池里翻江倒海,何故?
  • 请教各位达人关于气浮的问题!
    电镀的漂洗废水,要进反渗透进行回用,现有,砂滤、保安过滤器、微滤和反渗透,但是由于废水中,悬浮物,铜镍等金属离子较高,COD大约130所以现在考虑在前级加装一套,气浮、BAF。请教各位达人气浮对于降低COD,金属离子效果怎么样啊?拜托了!
  • 气浮的泵应该根据什么选型
    各位专家,由于接触环境不久,很多都不懂,现在做一个电子厂的废水处理,需要用到气浮,请问气浮的泵应该根据什么选型?在此谢谢各位了
浅层气浮
浅层气浮专题,为您提供浅层气浮相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浅层气浮 相关的专业交流讨论,更多浅层气浮相关内容请访问
相关热门专题
