  • 请教消防软管卷盘的立管直径
    刚做设计,需要用到这东西,请问立管管径怎么算啊?
  • 大直径混凝土天燃气储罐施工照片
    大直径混凝土天燃气储罐施工照片
    国内最大直径混凝土天燃气储罐施工照片,工大家学习。。。。。。。。
  • 燃气用金属软管的寿命周期以及软管失效的3种形式
    燃气用金属软管通过了国家燃气用具质量监督检验中心的多项检测,燃气用金属软管在5公斤的空气压力下测试,依然能保障安全使用。燃气用金属软管与普通燃气软管相比,寿命可达10年,而以前的橡胶管按规定18个月必须更换。这种金属软管既能按照装修要求埋进墙里,也可弯曲,抗腐蚀性和静电,耐磨损,杜绝了卡套脱落、老化开裂、虫鼠咬破、不耐磨等缺点。 燃气用金属软管的连接比螺纹连接更安全,老式软管是柔性接口,易老化脱落,使用周期短,更换频繁,易造成隐患。 简单了解金属软管失效形式 1、金属软管接头(内连接部分)焊接质量缺陷,造成软管泄漏失效 软管管体在与软管接头焊接时,当操作不当时,会产生焊接缺陷,而这些缺陷在试压检查时又很难发现。当软管接入介质管路,长期使用后会因疲劳等原因,使缺陷处发生裂纹或断裂,最终造成输送管路的介质泄漏。 2、金属软管接头(内连接部分)腐蚀失效,导致软管介质泄漏 金属软管接头材质均为1Crl8Ni9Ti或SUS304等不锈钢。不锈钢中的夹杂物(
  • CJT 490-2016 燃气用具连接用金属包覆软管
  • CJT 491-2016 燃气用具连接用橡胶复合软管
  • 二燃室直径公差如何确定
    我是做危废焚烧的,设计二燃室时遇到这样的问题:直径5100mm,板厚12mm,分了三段。按-HG 20584-1998 钢制化工容器制造技术要求,公差取±10mm,这样,两段在焊接时,可能在一方向误差是20mm,焊不上,内壁还要砌耐火砖,因此,不知如何给公差,砌砖的厂家也给不出具体的数值。有没有作过这方面设计的,请回答。
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 单股线线径与直径的关系
    请问哪位高手有线缆线径与直径的对照表,例如:2.5平方的单股铜芯线,它的直径应该是多少?国家规范规定的直径范围是多少?望有识之士不吝赐教!谢谢
  • 求助,关于箍紧和纵筋直径
    抗震时,梁柱箍紧间距都和纵筋直径d有关系,例如抗规6.3.3,6.3.8,6.3.13等,这里讲得纵筋d是钢筋直径的大值还是小值,或者不能一概而论.:Q
  • 关于高层燃气立管的问题
    06 规范关于“高层立管必须考虑环境温度下的极限变形”这一条没有给出明确的解释,请问各位对这一条是如何理解的?我看了一些设计,有的在立管上加了一个方形补偿器,不知道是如何计算的其伸缩量的?如果不考虑立管的极限变形,会出现怎样的情形?有没有具体事例?谢谢参与讨论。
  • 关于公称直径与有效直径
    钢规里的公称直径与有效直径是一个意思么?螺栓的公称直径与其面积在哪可以查到呢?
  • 燃气爆炸后,我们应该反思什么?
    燃气爆炸后,我们应该反思什么? 燃气,可以说与我们的生活息息相关,它的安全关乎千家万户的生命和财产,亦关乎公共安全。4月11号上午,北京朝阳区和平街某小区发生的煤气管道爆炸又一次警醒我们:发生爆炸的楼房一角整体坍塌,旁边的建筑物也受到严重损坏,已造成6人死亡。关于爆炸的原因,官方正在调查,尚没有统一说法,但根据媒体记者的采访,该小区的居民在前几天就闻到浓烈的煤气味,已向燃气公司报修,燃气公司也派人进行了维修,但结果没想到维修后没几天就发生了爆炸事故!无独有偶,当天下午,新疆乌鲁木齐八钢4管区也发生了一起煤气爆炸事件,楼房墙体局部被炸塌,多人
  • 关于钢筋直径变化的问题
    公司承建的几栋商品住在楼,地上十八层。已经修到14层了,看图纸发现第15层的墙柱钢筋大小有变化,而且是根数不发生变化的情况下,钢筋直径由14的变为16了。小弟不解设计的意图,求教各位前辈。。。。授业解惑
  • 关于小区燃气设计的问题
    在小区燃气设计中,调压站出口压力为8000pa,请问总的允许最大压降应为多少?能按其百分之50算么,着急,学生做设计,下午就要讲了
  • 螺旋箍筋的直径不一样怎么办
    问题补充:在单构件桩基础中螺旋箍筋为a8-200,加密区为a10-100,在软件里面怎么设置呢,2.图中环形箍筋是什么?如果图纸中没有是不是就这么空着(是不是代表加密区的箍筋呢?)3.桩基础上方是柱,柱插筋深入桩中3D(桩直径),是在加强主筋中输入还是在计算设置中?
  • 城镇燃气的分类及其性质
    知识点:城镇燃气
  • 热电冷联供节约三成燃气
    热电冷联供节约三成燃气 北京青年报: 于姗姗 徐春芳 2005年02月26日 市燃气集团表示该办法将是本市下一步能源综合利用的重点推广目标——— 本报讯 从1月初以来,由于本市面临19年来最强一次持续低温天气,加剧了天然气供应压力。为应对特殊天气和气源紧张带来的供气困难,上至政府部门,下至普通百姓都行动起来,积极采用多种措施节约用气。记者了解到,按原正常情况每天全市需用气量为1800万至1900万立方米,由于采取多项措施,目前每天供气量已控制在1600万立方米左右,每日节约用气200万立方米左右。 市燃气集团不仅细化、启动了天然气供应应急预案,24小时观测、监控天然气管网供气工况和压力,并及时进行调整调度之外,其所属各单位自身也积极采取有效措施,减少天然气使用量,这些措施包括在全集团公司范围内从1月11日起将办公场所和住宅室温全部降温,并由专人检查测温,并将承担集团大楼发电、供暖和制冷的热电冷三联供系统的直燃机停止运行,只保留发电机组继续工作,并利用发电机组加热管道中的循环水供暖,以保持大楼在能
  • 请教钢筋直径的几个问题
    各位前辈,本人有些问题想请教,望能得到热心解答。1、在《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的表4.2.2-1普通钢筋强度标准值中,热轧钢筋HPB235的直径范围为d=8~20mm,为什么现在许多教科书中,例题和习题的钢筋混凝土梁的箍筋及板的受力筋与分布筋,仍采用直径d=6mm的热轧钢筋HPB235,而且许多设计图纸中也采用直径d=6mm的热轧钢筋HPB235.2、请问现在正规的钢筋产家还有生产直径d<8mm的热轧钢筋HPB235(如d=6mm、7mm)?那么它们的强度设计值还是取fy=fy ’=210N/mm2.3、在许多教科书中介绍常用的钢筋直径,其中有直径d=6.5mm这种情况,请问这种直径(d=6.5mm)的钢筋具体是哪种类型或级别的钢筋?这种直径的钢筋主要用在什么地方?是用作箍筋还是板的受力筋或分布筋或其它类型的钢筋使用?
燃气软管直径
燃气软管直径专题,为您提供燃气软管直径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气软管直径 相关的专业交流讨论,更多燃气软管直径相关内容请访问
相关热门专题
园林设计原理
平面效果图设计
