  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 墙体配筋后属于刚性还是柔性
    上课讲到,框架柱属于柔性,而剪力墙和砖混墙属刚性结构,但我认为剪力墙也是混泥土加钢筋现浇的应该和框架柱一样吧,怎么会是刚性呢?砖混墙不加筋还能理解会刚性,而加筋后属于刚性还是柔性呢?请帮助解释下。
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 柔性防水套管的设计探讨
    柔性防水套管的设计探讨
    在图集02S404中,在柔性防水套管安装图的说明中,有这样一句话"穿管处混凝土墙厚不应小于300mm,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200"。 有点疑惑,为什么柔性防水套管要求混凝土墙厚不应小于300mmn呢?如果壁厚是200mm的不加混凝土壁厚能用柔性防水套管吗?如果能用套管的长度是按200mm的壁厚制作吗?
  • 求对柔性管道系统的解释
    求对柔性管道系统的解释
    下面说柔性管道系统包括的是柔性管,上面说的刚性管子柔性连接可以组成柔性管道系统。这不是矛盾了吗?求解释
  • 软瓷柔性面砖的施工流程
    1.墙面的基本处理:施工前要对外保温基体的墙面进行清理,清洗油渍、清扫浮灰等,并且外保温墙体的平整度和垂直度应符合相关标准要求,并经验收。2.软瓷砖-柔性面砖排砖、分格、弹线:按设计要求和施工样板进行排砖,并确定接缝宽度、分格,排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位,根据工程实际情况进行调整;以图纸基准线为标准,每平方米放两道垂直线和水平线,弹出控制线,作出标记。3.批刮粘结剂至墙面上呈梳形状。4.在产品背面批刮薄层粘结剂。5.粘贴柔性饰面砖,压平摆正,在粘结层初凝前或允许的时间内,可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并压实;在初凝后或超过允许的时间后,严禁振动或移动柔性饰面砖。6.采用专用勾缝剂嵌缝,勾缝应连续、平直、光滑,刷缝时宜按先水平后垂直的顺序进行。7.对铺装好的墙面进行整理,要防止聚合物砂浆和涂料等胶性材料直接对柔性饰面砖造成污染;刷缝时出现的部分浮粘浆,待刷缝后浮粘砂浆干燥后应采用干刷清理;对于污水、泥、油等对柔性饰面砖造成污染,可用水冲洗或者采用洗涤剂进行清理。
  • 刚性体系和柔性体系的问题
    刚性体系和柔性体系的问题
    我在鉴定设计时遇到一个概念的问题自己搞不清了,想请教大家,问题如下:在PKPM砌体结构计算模块,第三项“砌体信息及计算”中有个参数:这个关于“刚性,柔性,半刚性”的问题,由抗震规范5.2.6可知,主要是对结构的水平地震剪力的计算方法有影响。而决定因素是楼盖的形式。而我在做抗震鉴定的时候,遇到了“刚性体系,柔性体系”的概念。在《建筑抗震鉴定标准》这本书中,对于砌体结构,多次提到了“刚性体系,非刚性体系”的概念,比如5.1.5条文解释(摘抄):“第一级鉴定分两种情况。对刚性体系的房屋。。。不符合时才进行第二级鉴定。。。对非刚性体系的房屋,第一级鉴定只检查。。。并需进行第二级鉴定”。
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
  • 柔性防水套管该如何维护!
    柔性防水套管是一种重要的防水设备,广泛应用于消防池、游泳池、散热塔等防水要求严格的场所。它主要由四个翼环和管体组成,通过螺栓连接和密封胶条的配合,实现与管道外壁的紧密密封,从而起到防水作用。然而,柔性防水套管的使用寿命并非永久,受到其质量、施工工艺、施工环境以及后期维护保养等因素的影响。为了确保柔性防水套管的正常运行和延长其使用寿命,我们需要对其进行适当的维护。 首先,柔性防水套管适用于有抗震设防要求的地区,以及需要承受管道振动和膨胀变形的场所。在这些环境下,柔性防水套管能够展现出其优良的防水性能,确保建筑物的安全。然而,这也意味着柔性防水套管需要承受更大的压力和振动,因此对其维护保养的要求也更高。 其次,柔性防水套管用于管道穿墙或地下环境时,其使用寿命受到环境因素的影响。在地下潮湿环境中,防水套管容易受到腐蚀和老化,从而降低其防水性能。因此,在安装和使用柔性防水套管时,需要选择适当的材料和施工工艺,以提高其耐腐蚀性和耐久性。 为了延长柔性防水套管的使用寿命,我们需要进行定期的检查和维护。首先,要检查螺栓是否松动,如果发现松动应及时
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 柔性防水套管如何正确安装!
    柔性防水套管生产的基本要求应按设计院图集02S404进行加工和生产。材料应为Q235,部分特殊工程应采用不锈钢、铸钢和碳钢。这也是根据施工图纸上标记的要求购买的。常用的是Q235。防水套管应采用焊接材料、A3材料和T42焊接。套管部分加工完成后,在外墙上刷底漆(底漆包括樟丹或冷底油)。外层防腐工作由设计决定。一般来说,在制作水池时应使用套管。它是通往水池的管道通道。但是,普通套管难以密封,套管与管道之间会有漏水,套管与墙壁之间容易漏水。只有防水套管才能解决套管与墙壁之间的漏水问题,而不是套管与管道之间的密封问题。
  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 什么是刚性基础和柔性基础
    我在地基基础规范里只看到有无筋扩展基础和扩展基础之分,但在工作中及一些文章里经常看到有刚性基础和柔性基础,请问各位大侠,什么是刚性基础和柔性基础。
  • 水池柔性防水套管的价格
    柔性防水套管的价格 请问下:现在工程上使用的柔性防水套管到底多少钱?同样是DN100的有的采购价是2400元/个,有的却只要200元,外观一样啊,我是甲方该怎么核价呢?
  • 闸阀还分刚性和柔性的么?
    闸阀还分刚性和柔性的么?
    商场用的空调闸阀今春天年刚换的,最近停不住水,就是用手板的那种,有的不能板到底,手按着用锤都敲不动,有的搬到底水还是关不住,让施工的更换,他拿个大管子钳强行才能关住,说安装的是刚性闸阀,闸阀还分刚性和柔性的么?他安在闸阀是不是不合格的?(空调水一般有5~6个压力)
  • 有关柔性防水套管的砼预埋
    本单位建一个消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁预埋想问问,套管是应该和混凝土现浇墙齐平还是把套管上的法兰露在外面?谢谢!
  • 一些冷再生及柔性基层资料
    一些冷再生及柔性基层资料供大家分享
柔性软管
柔性软管专题,为您提供柔性软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柔性软管 相关的专业交流讨论,更多柔性软管相关内容请访问
相关热门专题
中心广场设计说明
古建筑修缮资质
