  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 波纹金属软管的选型与安装
    波纹金属软管是现代工业管路中一种高品质的柔性管道,具有良好的柔软性、抗疲劳性及承压高、耐温性好、耐腐蚀、密封性强等诸多特性。 主要由波纹管、网套和接头组成,如图
  • 金属软管的选型与安装过程?
    金属软管具有良好的柔软性、耐高温、耐腐蚀性等诸多特性,相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多,故它又具有较高的综合经济效益,随着现代工业的发展,对耐高温、耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。金属软管准确安装是确保其机能充分施展的重要环节,金属软管通常安装在罐进出口管道根部阀之后,金属软管之后也有阀门,使储罐与管道直接形成软连接, 便于金属软管的检验和更换。金属软管在自然状态下补偿轴向位移能力有限, 当安装长度即是自然长度时, 必定不能承受强盛的轴向拉伸而产生断裂, 从而导致管路泄漏。因此金属软管的安装长度要小于自然长度, 以保证一定的伸缩度。 金属软管的选型,金属软管在石化行业得到广泛应用, 但在应用中也存在一些题目, 主要是因为软管长度的选择和安装不当造成的。软管长渡过长, 会引起系统的不不乱,
  • 传个氨系统安装软管的图片给大家看看!
    传个氨系统安装软管的图片给大家看看!
    由于油分振动厉害,所以安装个软管试试!有经验的师傅把使用的感觉说说!
  • 新风系统管道安装选软管还是硬管好?
    新风系统管道安装选软管还是硬管好?
    新风系统买回家了,安装选择管道倒是有点疑问,是软管好还是硬管好?先科普下,中央新风系统相比负压式新风、正压式新风有着突出的优势,那么优势究竟在哪呢?答案就是:中央新风通过管道通风可以在局部形成空气对流达到更理想的通风效果。而中央新风系统在安装的时候管道有软管和硬管之分,这两者又有什么区别呢? 原来中央新风系统管道采用的软管
  • 从生活给水管网接管安装消防软管卷盘可以吗
    该建筑为三层的工地临建板房,没有设置室内消火栓系统,从生活给水管网接管设置消防软管卷盘,但生活给水管道采用PPR塑料管,这样可以吗?
  • 电气施工中金属软管的安装条件及长度要求?
    以下几个疑问请前辈们指教:1、电气施工公共照明部分中,金属软管选用的条件是否有明确要求?如线盒与线盒之间、管线与管线之间能采用金属软管连通吗?2、在百度知道中有人提出电气配线工程中,金属软管使用长度不宜超过2M。但在电气施工质量验收标准规范中指出:金属软管安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲半径不小于外径的4倍。金属软管的安装长度控制在多少为宜?是否有明确规范指出,规范名称及编号是多少?3、在吊顶内采用金属软管施工是否需要涂防火涂料?以上
  • 不懂这个线管为什么这样安装?
    不懂这个线管为什么这样安装?
    同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
  • 这样安装怎么的问题,有图。
    这样安装怎么的问题,有图。
    循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
  • 关于ANSYS10.0安装!!!!急!!!!!
    请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
  • 关于ANSYS.CivilFEM.9的安装
    我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
  • STAADPRO2006的安装问题
    下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
  • 在Vista安装CASS7.0
    在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
  • ETExpressTool2004汉化安装
    ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
  • 冷冻水支管可以这样安装吗?
    我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
  • 求教!这样安装钢柱可以吗?
    求教!这样安装钢柱可以吗?
    如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
  • 关于防腐储罐的安装说明
    论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
  • PKPM2.1无法与1.3同时安装?
    如题,安了2.1和1.3在同一个盘 1.3运行就闪退 重装1.3 就可以运行 但是运行2.1又闪退了?各位有这个问题吗? 有是怎么解决的?
  • 电缆如何过桥?桥架如何安装
    电缆如何过桥?桥架如何安装
    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
  • 关于吊车滑触线安装问题
    吊车滑触线的安装到底是在驾驶室的同侧还是对侧?怎么两种说法都有呢?做设计的时候应该怎么做?我是个初学者,还请多多指教。谢谢!
软管安装
软管安装专题,为您提供软管安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软管安装 相关的专业交流讨论,更多软管安装相关内容请访问
相关热门专题
暖通空调制图规范
古建筑检测
