关于空调房间风管保温的做法在空调房间里,吊顶内的风管保温的要求如何?以前,一般的做法是,新风管,送回风管要保温,排风管不保温现在,有一些工程,特别是外资项目中,送回风管保温,排风管保温,但新风管不保温(南方地区)不知大家有何见解?
我看到有些厂家的高静压内机建议用软管连接风口,但在设计时没有把握可以拉多长,是否有保温软管的阻力计算参数呢?高手们是怎么做的呢?如果没有非常具体的,给个大概的参照性标准也行!谢谢[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 编辑 ]
请教高人我们公司的总工(现已出国,找不到人了)以前设计的一个超高层项目要求避难层的所有风管都保温,但是现场施工说只要排烟管保温就可以了,其余的正压风管、排风管都可以不保温。请问是否需要保温,规范中是否有规定????
空调风管保温在支吊架处如何做? 是将带有垫木的支吊架包在保温层里面,还是将支吊架放在保温层外面?也就是说保温管在支吊架处是否断开?
因为本人是从事医药行业的净化空调系统,一般送回风管都采用镀锌板折弯成型的,现在我看到电子车间好多的支管都采用金属保温软管连接,这样既省钱又方便,但是我有个疑问一直解不开,采用金属保温软管,软管壁是有褶皱的不是光滑壁:1、那长期使用不是造成很多灰尘在管内的积累吗?如何处理? 2、管壁的褶皱势必会增加送风的阻力,这样不是增加了送风机组的负担吗? 以上2个问题请哪位高手指点一下!!!!!!!!!
铜管保温以及铜管的重量价格计算
风管本来有保温玻璃棉带铝箔的 因为考虑到在屋面太阳照射(不是直射,屋顶是玻璃的) 外面保温肯定会爆掉的 我们想增加铝皮,但有个问题 因为保温有打保温钉 铝皮包上去的话 肯定是不会平的 也不知道保温钉能不能穿透铝皮
设计院在设计办公楼空调冷冻水管和风管保温材料时选用的是复乐斯棉,我想改用PEF保温材料,请问能行吗?请问那种保温材料好点?
空调系统冷冻水管保温材料对比,请教各位大虾,用各种材料的差价,性能比较像塑 玻璃棉 硅酸盐等我遇到一个项目,有吊顶,我们选用的是玻璃棉,甲方要求用像塑,我觉得没太大的必要
再次询问,玻璃棉管壳保温,但防冻吗?因为环境温度低于4度?若采用玻璃棉管壳保温,DN150的管,需要多厚呢,能详细讲一下做法吗?
设备层到洁净区的风管保温大家一般用什么材料,算穿防火分区不?加防火阀是肯定的了,保温材料用什么?另外,角钢法兰连接和共板法兰连接那个更好一些,有没有什么硬性规定?
最近碰到一个洁净室的设计,看到其他单位的设计用玻璃棉做风管保温,请问洁净室允许用玻璃棉保温吗?本人是新手,但觉得洁净室风管保温还是用橡塑或PEF好点,请大家指点!
这个对大家不知道没有有用
北京住宅管井内的采暖干管保温选用什么材料较好?PE的不行(60度以下);玻璃棉施工污染较大;岩棉的便宜,保温效果较差,厚度大;聚氨酯发泡的一般用于直埋吧,室内有用的吗?请教各位高手指点一下。不胜感激之......
各位大虾,净化新手请教:1、GMP净化系统风管除了送风、回风管要保温外,还有哪些风管需要保温的呀?2、除尘风管、普通排风风管、消防排烟风管需要保温么?请指点!谢谢
空调冷媒铜管保温厚度如何选择?铜管规格: 6.35, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 28.58知道的大侠告诉我呀, 先谢了!
7-12度冰水管,管径DN200,保温厚度5CM,材质:PEB1级.现出现保温层结露现象.请各位大侠分析一下原因之所在.谢谢!!!
快速计算空调水管保温的工程量、管道刷油、管道支架等工程量不错的计算工具哦
聚氨酯保温直埋管在国外一些发达国家已成为一项比较成熟的先进技术。近十几年,我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术,正推动着国内管网建设技术向更高的层次发展。十几年来的实践成果充分证明了聚氨酯保温直埋管建设方式与传统的地沟及架空建设相比,具有诸多优点。直埋式保温管是由输送介质的钢管,高密度聚乙烯外套管,以及钢管和外套管之间的硬质聚氨酯泡沫保温层紧密结合而成。 这也正是聚氨酪保温直埋管在中国供热工程上得以迅猛发展的内在动力。 聚氨酯直埋保
目前很多工程中都用到了这种材料,在论坛上看到有人说选用这种材料长度不宜超过3米,否则阻力过大。那么谁知道这种材料的阻力系数是多少呢?不然没办法计算阻力呀。
