  • 橡胶管路补偿接头的用途
    橡胶接头是一种新型的管路补偿接头,该产品也可用于循环水管道的松套连接处。 橡胶接头同时也是利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。该产品在循环水中所使用的时候主要也可以在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。
  • 橡胶管伸缩接头的工作原理及作用
    橡胶管伸缩接头的工作原理及作用 橡胶管伸缩接头是一种不需外界能源而进行温度自动调节的管道配件,适用于加热的空调、热水、石油化工、电力、机电、纺织、橡胶、食品等行业。 一、橡胶管伸缩接头简介: 橡胶管伸缩接头是一种无外部能量的管道配件,适用于蒸汽、热水、热油传热介质的各种条件。广泛应用于采暖、空调、生活热水温度自动调节以及特殊条件下的温度自动调节,如化工、纺织、医药等生产项目。 二、橡胶管伸缩接头使用特点: 1.管体密封采用V形环高温密封组件,防止传力杆紧固或泄漏; 2.采用新型体积小,重量轻,安装方便; 3、无源工作(无电源、气源正常工作); 4、无需昂贵的调试费用; 5、调节设定简易; 6、免维修式工作; 三、橡胶管伸缩接头工作原理: 1、橡胶管伸缩接头工作原理(加热型) 橡胶管伸缩接头根据液体的不可压缩性和热膨胀收缩原理工作。 加热自立式温度橡胶管伸缩接头
  • 对橡胶管道伸缩器的尺寸有要求吗?
    对橡胶管道伸缩器的尺寸有要求吗? 橡胶管道伸缩器,又叫可曲挠橡胶软接头,能够避震减噪。钢质伸缩器,有非常好的刚度,用以室外,地埋,空架等安裝方法,由于本身选用于管道一样的金属材料,使用寿命较长,检修拆换便捷,低成本,只需拆换橡胶圈就可以了。当设计方案沒有明文规定时,橡胶管道伸缩器安裝在有利于有利于维护保养的部位的就可以。橡胶管道伸缩器是避免管道热胀冷缩时将管道开裂,形变或将管道接头处拉开胶。 海面据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB20242的5.2.4条排水管道塑料软管按设计方案规定及部位安置橡胶管道伸缩器。如设计方案无规定时,伸缩器间隔不可超过4m。5.3.2pe排水管规定各层设橡胶管道伸缩器器,做为水落管也应按设计方案规定安裝橡胶管道伸缩器。 多层建筑中高层高≤4米,各层设一个橡胶管道伸缩器。在安装使用过程中要特别注意维护保养。橡胶管道伸缩器主要以天然及合成橡胶为原料生产的品的橡胶管道伸缩器有一定的使用寿命,时间久了,就会老化.在保存方面,除了放置在日光照射不到,阴凉干燥处外,也要远离含强酸和强碱的东西。
  • 【橡胶管】橡胶抽拔管的正确使用方法
    【橡胶管】橡胶抽拔管的正确使用方法
    【橡胶管】橡胶抽拔管的正确使用方法 河北彦邦路桥养护工程有限公司生产销售橡胶抽拔管,因型号不同价格不等,具体详情敬请咨询本资讯发布者。 橡胶抽拔管正确使用方法: 1、在每次运用抽拔管前必须用肥皂液均匀的涂抹在抽拔管外表。能起到抽拔管与混凝土不粘结、在抽拔时润滑的作用,能够大大提高抽拔管反复运用次数。  2、安装:先将钢铰线穿入抽拔管内孔,避免再浇注混凝土时受到揉捏变形。然后再把涂好肥皂液的抽拔管穿入预应力孔位置,用固定环固定在正确的位置上,固定环的距离以能操控悬垂为准,一般约为500mm。抽拔管在衔接时用薄铁皮或pvc管(竖向割开)绕抽拔管两头一周半或两周,用铁丝捧好,再用粘胶带把pvc管两头封好,避免进入灰浆。3、抽拔:在混凝土初凝后即可抽拔,在抽拔时先把钢铰线抽出,再用卷扬机用均匀的力慢速抽拔。橡胶充气棒具有很高的抗张强度,弹性,柔性和气密性,当充入紧缩空气后,能够能满意各种条件下预制或现浇出符合规划要求的混凝
  • BOD测定中虹吸管是普通的橡胶管吗?
    请问,BOD测定中虹吸管是普通的橡胶管就可以吗?应用时一头插入稀释水中,一头用洗耳球吸一下?本人刚入行,又没人教,相关实验都没接触过,请路过的坛友帮忙回答一下吧!先谢过!
  • 橡胶抽拔棒胶管工作原理
    橡胶抽拔棒胶管工作原理
    橡胶抽拔棒胶管工作原理 在每次运用抽拔管前必须用肥皂液均匀的涂抹在抽拔管外表。能起到抽拔管与混凝土不粘结、在抽拔时润滑的作用,能够大大提高抽拔管反复运用次数。  安装:先将钢铰线穿入抽拔管内孔,避免再浇注混凝土时受到揉捏变形。然后再把涂好肥皂液的抽拔管穿入预应力孔位置,用固定环固定在正确的位置上,固定环的距离以能操控悬垂为准,一般约为500mm。抽拔管在衔接时用薄铁皮或pvc管(竖向割开)绕抽拔管两头一周半或两周,用铁丝捧好,再用粘胶带把pvc管两头封好,避免进入灰浆。抽拔:在混凝土初凝后即可抽拔,在抽拔时先把钢铰线抽出,再用卷扬机用均匀的力慢速抽拔。橡胶充气棒具有很高的抗张强度,弹性,柔性和气密性,当充入紧缩空气后,能够能满意各种条件下预制或现浇出符合规划要求的混凝土构件。橡胶出产的充气橡胶棒,能满意超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简单,轻便,运用方便,具有良好的耐老化功能,适用规模广,充气棒可反复运用屡次,能够大大的降低成本和提高施工进度。橡胶抽拔管与传统运用的钢质波纹管相比,
  • 斜式二次构造泵-15米软管直接泵送浇柱
    相较于其他的混凝土施工机械而言,斜式二次构造泵比较大的亮点就是可以直接通过臂架上装输送管泵送混凝土。而且斜式二次构造泵体积也不大,方便挪动且不需要携带笨重的输送管,200米范围内可以一
  • CJT 491-2016 燃气用具连接用橡胶复合软管
  • 2021佛山国际金属软管与胶管工业展览会
  • 二次构造构造柱泵泵车施工-软管操作需谨慎
    要想比较顺利的施工,在二次构造构造柱泵泵车的施工过程中有很多事项需要注意。这里就拿二次构造构造柱泵泵车软管操作过程中的一些操作事项,跟大家谈谈细节问题。
  • 请教这个小喷泉用什么泵好呢?
    请教这个小喷泉用什么泵好呢?
    我现在准备在一个别墅小庭院做一个像这张图片差不多的小喷泉,庭院就这一个小水景,我想了解下的是我们用什么泵来做它的水循环好呢?它需要的水量也很小,我们常见的潜水泵对它来说是不是太大了?有没有更加方便省事的设备呢?有没些什么小设备直接放水里就可以了呢?孤陋寡闻,见识肤浅,见笑!望指教.....^-^
  • 波纹补偿器、不锈钢软管、可曲挠橡胶接头的区别
    波纹补偿器、不锈钢软管、可曲挠橡胶接头这三种管件工程中碰到得比较多,大家能不能详细的说是三者之间的区别,分别在什么环境下使用?个人觉得波纹补偿器是抵抗横向剪力,后两者可以抵抗横向与竖向剪力。不知道是否正确,请指教!
  • 透水软管,塑料盲沟,聚硫防水密封膏,橡胶止水带
    软式透水管!透水软管!塑料盲沟!排水盲沟!聚硫防水密封膏,橡胶止水带,锦程产品齐全!质优价廉!一.锦程的软式透水管因其优良的品质,完美的性能,低廉的造价,深受设计及施工单位的热心推广和广泛采用。产品应用范围:1. 各种挡土墙及桥台背面垂直及水平排水 2. 铁路、公路路基、路肩及软土地基排水3. 隧道、地下建筑物、地下通道排水4. 崩滑地排水处理5. 整地工程的地下排水6. 山坡地开发边坡的水土保持7. 横向水平钻空排水8. 高速公路中央隔离带排水及保护植被9. 运动场、高尔夫球场、飞机场、广场等场坪及公园绿地排水10. 农业、园艺之地下灌溉排水系统 11. 堆煤场、垃圾填埋厂、堆肥场等工程排水12. 吸水井、排水井或排水沟之集水系统13. 低洼潮湿土地或盐碱土地排水系统14. 矿山尾矿坝、火电厂灰坝排水系统15. 屋顶花园、花台排水 二, 锦程的塑料盲沟是土工合成材料,具有表面开孔率高,集水性好,空隙率大,排
  • 污水提升泵可以根据什么选型?
    污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
  • 关于机房各种泵的套用定额
    陕西09定额,对于空调冷温水循环泵套1-802,锅炉热水循环泵套1-792,正确吗?到底是套用多级还是单级,很是困惑呀!为什么不套锅炉给水泵,冷凝水泵,热循环水泵?
  • 关于消火栓泵的设置状态
    老式消火栓泵在自动状态,接到报警信号就立即启动,如属误报或消火栓未开启则无处泄压对泵体体和管道都非常不利,请问有何解决方法
  • 我们这的泵头没有止回阀!
    我们这的泵头没有止回阀!
    我们这的泵头没有止回阀!
  • 关于高处的水通过泵向低处打
    请教:在山区,有两个罐,高差为50m ,在用泵把高处的水,向低处打的时候(检验低处的罐的阀门是否内漏),电流始终很高降不下来,不能从软启动切到正常,请教是什么问题啊?在水流过泵时,泵可以被水的自流带动转动.
  • 如何选用变频泵?如何调试?
    各位专家, 我是新入门的新手,以前是搞机械工程的,现在与别人合作做高层住宅供水设备,不知道如何去选用变频泵及变频器?如何调试?请打家指教。多谢了。
  • 气浮的泵应该根据什么选型
    各位专家,由于接触环境不久,很多都不懂,现在做一个电子厂的废水处理,需要用到气浮,请问气浮的泵应该根据什么选型?在此谢谢各位了
软管泵橡胶管
软管泵橡胶管专题,为您提供软管泵橡胶管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软管泵橡胶管 相关的专业交流讨论,更多软管泵橡胶管相关内容请访问
空调设计参数
古建筑背景音乐
