我想请问下各路大侠,普通民建的电气安装工程,如果在图纸上没有标注,按常规在那里应该有金属软管,它们应该是多大型号的呢?请各位大侠帮小弟解决一下啊~~~~~~
吊顶内消防kbg管道引下,做的不规范。有通长的kbg,也有通长的金属软管。我们建设单位已经指出要求整改,我记得应当是kbg管到烟感的一段为金属软管,但是具体要求不记得了(距离地板)这些要求。翻了一下《建筑设计防火》(GB50016-2006)《火灾自动报警》(GB50016-92).没有查到。请诸位知道的指点一下,在那里可以找到依据?
居民私换金属软管险酿大祸,提醒大家正确使用金属软管 近日,家住洪山区卓刀泉南路的刘先生反映,他家的天然气有些漏气。天然气公司安检人员上门检查得知,刘先生发现他家使用的塑胶软管漏气后,自行购买了一根金属软管换上,结果造成漏气情况更严重了。原来,刘先生自己购买的金属软管有质量问题,导致燃气泄漏。 武汉市天然气有限公司介绍,燃气金属软管比橡胶软管更为安全,但是在选择购买时,仍需注意识别,一旦买到劣质金属软管,很可能引发危险。 据介绍,正规的燃气金属软管的管体,是以不锈钢为材质,可防老鼠咬,耐腐蚀性强,压损小,柔软性好。同时,燃气金属软管与燃气器具、燃气表具全部采用安全的螺纹方式连接,不易脱落。因此,燃气金属软管需配备专用的阀门。 该公司提醒,市民如需购买燃气金属软管,应到正规卖场。市民也可拨打天然气公司客服咨询或预约安装 金属软管在现代工业中所占据的地位已经确定无疑了。但是,如果选型不正确、使用不合理或安装不得当,就不可能收到理想的效果,甚至会带来严重的经济损失。因此,工程设计人员,操作和维修人员,对各类金属软管正确使用方
金属软管良好的综合性能在这里得到了充分的体现。在一般的工业领域中,除了应力和温度之外,往往还有疲劳、腐蚀、振动、压缩和冲击等恶劣条件。在这种情况下,它相对来说是很合适的。可以吸收振动,既能提高系统疲劳破坏能力,又能达到降低噪音的效果。因此,一些管道系统使用金属软管。 金属软管之间的柔性软管较小,具有较小的半径。金属软管具有更好的伸缩性,不会堵塞或僵硬。金属软管单位重量轻,口径好。金属软管是柔软的、重复的和弯曲的。金属软管耐腐蚀,耐高温。金属软管防止老鼠咬和磨损,以防止内部电线被磨损。金属软管耐弯曲、抗拉伸、抗侧压力强。金属软管柔软光滑,易于安装和定位。有很多带金属软管的软管接头,便于与仪器设备连接
广东省东莞市源丰空调设备厂是一家技术力量雄厚,质量体系完整的专业生产中央空调配件的企业!本厂引过国外先进设备,专业生产保温伸缩软管,铝箔伸缩软管,PVC(复合)软管,玻纤布伸缩软管,尼龙布伸缩软管,耐高温软管,ABS塑钢出风口,铝合金出风口及焊锡吸烟罩等系列产品!东莞源丰产品设计精良性能优越,质量可靠,外观美观,品种齐全。并可根据用户要求制造各类产品!本公司引进先进生产技术工艺,员工进行严格的技术指导和培训,可根据各种项目层次生产各种风格的产品,使工程项目在安装中得到画龙点睛的满意结果。并在国内外工程项目中在达到以产项进的作用。本公司奉行“质量保证,完美服务,价格优越”的原则,热诚欢呼广大筑师,工程师,和用户惠顾选用!!业务电话:0769-5780262 传真:0769-5609196 直通电话:13827261285 联系人:袁先生 张先生 邮箱:7237334@163.COM
不知道规范对使用题述材料有什么特别规范么偶手上的是百货商场,使用于楼板与吊顶 间,可以使用塑料软管么,因为数量也很多。。。谢谢了。
1. “可挠性”是什么意思?2. “普利卡”是什么?3. 还有哪些金属软管?4. 金属软管一般用在什么场合? 疑问太多,希望大虾指教!
燃气用金属软管通过了国家燃气用具质量监督检验中心的多项检测,燃气用金属软管在5公斤的空气压力下测试,依然能保障安全使用。燃气用金属软管与普通燃气软管相比,寿命可达10年,而以前的橡胶管按规定18个月必须更换。这种金属软管既能按照装修要求埋进墙里,也可弯曲,抗腐蚀性和静电,耐磨损,杜绝了卡套脱落、老化开裂、虫鼠咬破、不耐磨等缺点。 燃气用金属软管的连接比螺纹连接更安全,老式软管是柔性接口,易老化脱落,使用周期短,更换频繁,易造成隐患。 简单了解金属软管失效形式 1、金属软管接头(内连接部分)焊接质量缺陷,造成软管泄漏失效 软管管体在与软管接头焊接时,当操作不当时,会产生焊接缺陷,而这些缺陷在试压检查时又很难发现。当软管接入介质管路,长期使用后会因疲劳等原因,使缺陷处发生裂纹或断裂,最终造成输送管路的介质泄漏。 2、金属软管接头(内连接部分)腐蚀失效,导致软管介质泄漏 金属软管接头材质均为1Crl8Ni9Ti或SUS304等不锈钢。不锈钢中的夹杂物(
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
天正暖通的!!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
一、什么是消防软管卷盘
《爆炸性环境保护电缆用的波纹金属软管》(gbt18616-2002)
东莞源丰空调设备厂专业生产铝箔保温伸缩软管,在此给大家介绍在市面上现有的保温软管的比较,仅供大家参考:1.最差类型:内管为电镀型铝箔软管(完全不防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为电镀夹筋铝箔(不防火).本公司不生产此类产品,多为门市经销.2.较差类型:内管为电镀铝箔软管(完全不防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为铝箔玻璃纤维布(较好)3.较好类型:内管为铝箔软管(防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层用电镀电镀夹筋铝箔(不防火)4.好的类型:内管为铝箔软管(防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为铝箔玻璃纤维布(较好)以上几种类型的保温软管,只是供大家参考,本人作为生产此类型软管厂家,不太建议大家用比较差的软管.因为软管作为空调通风的末端产品,也是直接影响整个工程好坏的重要环节之一,同时它所占整个工程造价不到1%(根据工程设计而定).所以不要因为自已的利润下降而选择品质较差的产品.这样可能会让自已的企业慢
DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、加工而成,表面一般采用锌、镀硬铬处理,产品外型美观结构紧密、无气孔、强度高、与软管、钢管连接有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。 Part No. SizeLTCD-063/16"LTCD-071/4"LTCD-085/16"LTCD-093/8"LTCD-103/8"LTCD-111/2"LTCD-123/4"LTCD-131"LTCD-141-1/4"LTCD-151-12"LTCD-162"LTCD-172-1/2"LTCD-183"LTCD-194"
请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!
我看到有些厂家的高静压内机建议用软管连接风口,但在设计时没有把握可以拉多长,是否有保温软管的阻力计算参数呢?高手们是怎么做的呢?如果没有非常具体的,给个大概的参照性标准也行!谢谢[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 编辑 ]
