在电气住宅公共走道照明中,层高为3m,吊顶高度为2.4m,从顶板到灯头盒这一段配管需要用波纹软管,在工程量计算中,这节波纹软管是(3-2.4)m长呢,还是考虑波纹管的弯曲,适当取长一点,这个系数大概多大,每根0.6m可以吗?
谁知道铜管长度和重量的换算?我急需,谢谢
我现在在作多联机设计,现在说新制冷剂R410a配管长度可以达150米,这样做有何依据?另外,一般情况下,410a的冷凝压力、蒸发压力为多少,过冷度、过热度为多少?有没有设计情况下压焓图。各位大侠请赐教????
请教:以前一直做地热都是根据热负荷算管间距,然后在查表确定管长度。但是今天一个同行和我说是先确定管长度,然后在根据长度,确定管间距。这把我弄糊涂了,请各位高手帮忙解答下啊?谢谢。
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
请教一下各位大神,这项定额的工程量长度等于电缆沟长度还是保护管的长度,我的这个电缆沟是十五孔的是不是定额工程量套电缆沟长度,主材套15*电缆沟长度
现在有个客户需要间接降温,把1200L水从25度降到8度,水箱规格2200*800*900,3P的制冷机,用钛管排管,想问一下,大概的排管长度需要多少.是不是用公式Q=KAT来算,Q=3*2500=7500W,T=17度,就是不知道传热系数K为多少..不知道哪位大虾能帮我一下.
电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:①横穿道路,按路基宽度两端各加2米;②垂直敷设管口距地面加2.5米;③穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。请问这个加是在什么基础上?请问这个加是在什么基础上?在设计基础上加?比如电缆垂直敷设,距离地面2.5m钢管保护,设计已设计了,按这个规则做预算时还要加2.5m?那弓5m?实际上没有保护这么长,5m这不可能吧。。。。。。比如-22电缆,2我一般给3m钢管,3我一般给1.5m钢管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 编辑 ]
最近看到格力的数码多联机组选择室外机的时候要用到“当量配管长度”来计算室外机的实际制冷能力。他的资料介绍的算法是:气体配管长度+配管上弯头当量长度但我不清楚气体配管长度是指最远的一个室内机呢还是所有室内机的气体配管长度之和。望知道的朋友帮帮忙!!
有一冷藏柜,蒸发器、冷凝器采用6mm的盘管,我按铜管传热系数265Kcal/m.℃算,冷凝器15米,蒸发器8米盘管可以吗,系统采用毛细管节流。[ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-4-14 12:34 编辑 ]
污水出户管(由于条件限制)至少要30米,请问这样做可以吗?出户管管径增大到160的(塑料管),管道坡度增大到2%,中间增设两个清扫口.采取这些措施能保证污水能排出去吗??
各位高手们,想向你们请教一下在空调毛细管的计算上有没有什么比较接近的计算方法或是选型软件,不胜感激!如果是单冷方面的可以,若是有热泵方面的就更加好了!谢谢哦!
规范上说:雨水连接管最多能串联3个雨水口,连接管长度不能大于25。这里所说的连接管长度为总长还是两个雨水口之间的间距?现在我串联2个雨水口,雨水口之间的间距为25,后一个雨水口到检查井为15,可行否?
我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢
有个问题请教一下,雨水口连接管长度不超过25m,那如果串联3个的话是不是可以有75m那么长。 即,串联雨水口,规范所指的连接管不超过25m,是指单根管25m,还是指串联的向根管长度之和不超过25m???
:Q ,华中地区一大型养殖场,打算用地源热泵,只提供热水,进水温度15摄氏度,出水温度55摄氏度,每天约用热水120吨,3台37千瓦的机组工作,请问各位前辈如果用水平式埋管需要多长的管子(管子采用PE32管).大约占多大的地方?:handshake :handshake
宽度66米的细纱车间,只有一侧有附房,从附房侧送风,风管长度须60多米,末端风口还能送出风吗?风管最长可以多少米合适?请各位老师指教,急用!先谢了!
初次搞土建工程,有一菜鸟级问题求教:建筑施工手册上规定:规格为25mm的钢筋机械联接套管尺寸为长70mm,直径39mm,而施工单位采购的套管尺寸为长63mm,直径37mm,请问该套管是否可用?有何依据
上海安装工程计算规则(2000),通风空调工程管道制作第二条:交叉或分割三通、交叉或者分割四通要计算在内,我这没在施工单位干过,不知道什么是交叉或分割三通,跟普通三通或四通有啥区别啊?求助~我是个小白,求大神帮助,拜师~
最近有朋友问及在垂直式土壤源热泵系统设计中,如何确定地埋管长度? 其实这个问题也困扰过本人很长时间,一直也想总结一下。希望能借这个帖子与国内的同行探讨一下,首先推荐几个可以免费得到,但又很有参考价值的专业设计软件:GS2000 地埋管长度计算软件,比较实用 http://www.buildingsgroup.nrcan.gc.ca/software/gs2000_e.htmlRETScreen 地源系统分析软件,对方案对比非常有帮助 http://www.retscreen.net/ang/t_software.phpGLDesign 免费试用版对设计思路很有帮助 http://www.gaiageo.com/software/software.htmlWrightsoft 免费试用版中的土壤传热系热的确定非常实用 http://www.wrightsoft.com/在该问题上,目前有两个方向:1. 学术研究: 以国际
