  • 打二次混凝土机器-15米软管连续泵送无断层
    打二次混凝土机器是目前我们在建筑施工过程中经常会使用的一款混凝土输送机械,15米软管连续泵送无断层,室内为30米轻松浇构造柱,可以说是一款相当不错的施工神器。但是,长时间的使用打二次混凝土机器,
  • 风管机和回风箱必须用软管连接么
    风管机和回风箱必须用软管连接么
    送风侧用软管连了,我觉得回风侧就没必要了吧。大家给个意见呗!
  • 二次结构混凝土输送机器-15米软管连续泵送质量好
            二次结构混凝土输送机器的体积、重量都不算大,所以可以直接通过货梯或塔吊运至楼面展开施工作业,无需繁琐接管,只需15
  • 一注不应只是计算的机器
    对于历年的考试,我觉得至于难还是简单!不应以计算量来衡量。众所周知,注册一级结构工程师更应该是一个对于结构的设计概念清晰,总体把握性很强的一类人!如果考试就是以计算量的多少去衡量,那么出来的结构师除了算数算的准点,又有何用呢?80道题中有50道或60道计算量超大的,这样的考试还有什么意义?不就是看谁死记硬背的牢靠?我倒是觉得真正考概念性的一些题目,一个公式或一句话就能搞定!这样选拔出来的倒是一些真正社会需要的,因为他们主要是把关,而不是在那埋头苦算,毕竟计算机比人更快一些!
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 求助,配多少匹的机器好!!
    客户要求 1000kg水,从常温25度降到-5度 需要配多大机器Q=cmt算,再除以4.1868就是所需要的大卡,我算出来30kcal,但如果要算匹数的话还需要知道时间T,就是想问一下,水要保持在-5度的话,时间怎么取,或者说整个步骤应该怎么算..谢谢了!!
  • 关于烟气溴化锂机器的检测
    烟气型的溴化锂制冷机,如果工厂没有最后的模拟烟气运行的检测(就是利用一部分烟气来模拟溴化锂制冷机的运行,以此判断该机器是否是合格产品),是否可以判断该机器不是可靠的。 请问这个检测是很必须的吗?有没有权威的资料可以证明不必要进行这个检测呢?多谢
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 我的机器码为242E-6E19
    我的机器码为242E-6E19,求探索者2006的注册码我机器120G的~~我找遍了所有的都没有~~~谢谢各位了~~~
  • 求教机器降温应该怎么办?
    给工厂机器冷却用:机器每小时300立方的流量,最高水温达38度,要求回水最好到20度。另我做了一个500立方的水池,想在水池后加冷却塔进行降温,请都各位大哥这个方案可行吗?冷却塔应该选多大的呢?
  • tssd2006机器码在哪里显示
    论坛上都提到了机器码,但小弟的tssd装好后,运行,只是提示没有加密锁哪位高人知道机器码和要求输入注册码的那个窗口在哪里的啊?十分感激!
  • 关于大金机器大家是怎么看的
    鄙人去年参与了一个项目,使用大金vrv3机器,可是发现不管是室内机还是室外机故障率都极高,有的是电机卡子脱落,有的是室内机板子直接是损坏的,还有的是室外机插线脱落等等,请问大家,你们使用的大金机器也有这么多问题吗?
  • 开利19xr机器的问题请教!!
    比如说机器里面的温差T1是0.3 压差p1是400kpa 温差T2是 4.9 压差p2是655kpa,调试的人为什么会这么设呢?冷水进11.8 出6.7 蒸发温度 4.7冷却水进27.6 出31.5 冷凝温度 36.8电流84.8%冷水进11 出7 蒸发温度 4.0冷却水进24.8 出27.8 冷凝温度 32.6电流66.8%冷水进11 出7 蒸发温度 3.9冷却水进25.1 出28.7 冷凝温度 33.6电流68.4%以上三种情况的喘振又是什么原因呢?决定导叶的开度有那些条件呢?谢谢高手们指点!!
  • 大家来看看这个是什么机器
    大家来看看这个是什么机器
    小弟不知道这个是什么机器 希望大家能帮助告诉我
  • 机器码是5F67-F679的有了!!!
    奋战大半夜,用OD搞定的!!!
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
软管机器
软管机器专题,为您提供软管机器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软管机器 相关的专业交流讨论,更多软管机器相关内容请访问
相关热门专题
