图纸简介: 本图为某地结构施工图,抗震7级,图纸内容含有两种户型:基础平面图,一层平面图,顶层平面图等,可供参考。 投稿网友: tony6787 上传时间: 2014-02-11
论文简介:本工程为淄博华联超市,位于中山路以北,首层1552㎡, 标准层1576㎡,顶层 130㎡,总建筑面积6390㎡,总用地面积为4512平方米,占地面积2060平方米,建筑高度为22.10平方米 投稿网友:sh521006 上传时间: 2013-10-20
图纸简介: 本图纸是珠海市某商住楼结构设计图,图纸包括:结构设计总说明,基础设计说明及桩详图,桩位图,基础平面图,柱表,剪力墙施工图,平面配筋图,电梯机房详图,屋面构架平面图,楼梯结构详图,楼梯构造通用图及说明等,可供参考。 投稿网友: woniu010312
图纸简介: 本图纸是某酒店弧形幕墙建筑结构设计图,其中图纸包括:设计总说明,平面布置图,装饰架顶平面布置图,正立面图, 侧面图,幕墙立面展开图,四层采光顶平面图、立面图,结构设计说明,钢架布置图,主骨架立面图,骨架剖面图,预埋件大样,锚栓布置图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: bubu99
图纸简介: 本图纸包含有:屋顶梁配筋平面图,屋装饰板平面图,二层梁配筋平面图,三~六层梁配筋平面图,屋面板配筋图,立面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: lvxiaorui329 上传时间: 2014-01-10
图纸简介: 1. 工程名称:潍坊市某多层办公楼2. 建筑地点:潍坊市3. 建筑概况:五层框架结构,一至五层3.6m,室内外高差0.45m,设计使用年限50年4. 基本风压:0.4kN/m5. 基本雪压:0.35kN/m6. 场地粗糙度:B类,场地类别Ⅱ类,地下水位于地表下6.0m,总建筑面积为3564m2,抗震设防烈度7度,耐火等级为Ⅲ级。内容:1-5层平面图,1-5层配筋布置图,立面图,剖面图等,可供参考。 <
图纸简介: 本图纸包含有:底层平面,顶层平面,-0.92-3.570m柱平法施工图,3.570M标高梁平法施工图,7轴线框架立面配筋图等,可供参考。 投稿网友: geyilin123 上传时间: 2014-01-20
图纸简介: 本图为框剪结构11层居住建筑结构图,包括基础平面图,标准层结构平面图,二层梁配筋平面图,标准层梁配筋平面图,屋面结构平面图,各种大样图等,可供参考。 投稿网友: chyw19900817 上传时间: 2013-12-3
图纸简介: 本图纸包含有:梁结构平面图,板结构平面图,筏板抗弯钢筋基础平面图,剪力墙结构平面图等,可供参考。 投稿网友: lihongbindashi 上传时间: 2013-12-13
图纸简介: 本图纸为某政府办公楼结构设计图,图纸内容包括结构设计总说明,人工挖孔灌注桩图设计说明,基础平面布置图,桩平面布置图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: tumu315 上传时间: 2013-11-27
图纸简介: 该工程为苏州某园林主体水榭建筑结构设计图。图纸包括:水榭平面图,正立面图,纵向剖面图,横向剖面图,基础平面图,±0.000梁结构平面图,±0.000板结构平面图,屋面构架平面图及相关建筑结构大样图。补充说明:本图纸中水榭为钢筋混凝土结构,长10.0m,宽8.0m,高6.16m。 投稿网友: nan1119 <
图纸简介: 该工程为建筑幕墙设计图纸,图纸包括建筑平面图,建筑立面图及建筑剖面图。图纸可供参考~ 投稿网友: zxp495382408 上传时间: 2014-04-16
图纸简介: 本图纸是某地5层办公楼建筑结构设计图,耐火等级二级,使用年限50年,图纸内容:平面图,立面图,剖面图,节点详图,主要楼层结构梁板柱配筋图,基础配筋图,楼梯配筋图,设计专业,欢迎大家参考。 投稿网友: tzys13 上传时间: <
最新的建筑结构设计图纸大全设计图简介本专题为土木在线最新的建筑结构设计图纸大全专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与最新的建筑结构设计图纸大全相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多最新的建筑结构设计图纸大全相关资料请访问土木在线图纸资料库!最新的建筑结构设计图纸大全
本资料为某酒店建筑结构设计图纸(共6张),其包含的内容为平面图,一层平面布置图,一层原始平面图,二层原始平面图,二层平面布置图,二层平面布置图等可供参考。某酒店建筑结构设计图纸(共6张)
建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件。用于楼层之间和高差较大时的交通联系。在设有电梯,自动梯作为主要垂直交通手段的多层和高层建筑中也要设置楼梯。高层建筑尽管采用电梯作为主要垂直交通工具,但仍然要保留楼梯供火灾时逃生之用,本文主要总结楼梯制图经验.
地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm.1.地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。sunxinwen.cn提供来源 2.地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm. 3.地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于50mm.并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。由于钢筋保护层厚度较大,
建筑结构设计工作一般应按以下基本步骤进行,合理的设计步骤将使结构设计工作健康高效的运行. (1)按照< >或建筑抗震安全性评价报告确定工程的抗震设防烈度,根据< >确定工程的抗震设防类别,结合建筑场地类别,确定框架、抗震墙的抗震等级和抗震构造措施等要求,也就是确定建筑抗震的宏观控制要求. (2)进行结构平面、竖向的布置.通过估算,确定主要竖向受力构件(柱和墙)的主要截面,水平构件(梁)的断面,以备上机计算.此步骤是概念设计的内容,应该对本步骤多加重视.此步骤反映了 结构设计师的方案设计水平,对较复杂工程,有必要时应由结构专业设计负责人会同结构总工程师、主任工程师研究确定方案. (3)准备好上机计算的有关数据、参数,合理确定各种调整系数,经确定无误后上机计算. (4)根据计算机计算的结果,进行分析、调整,须经几轮调整后方能得到较为合理的结果,计算结果经确认(进行校对、审核)后,按计
一、建筑结构设计中应注意的问题1.混凝土结构设计的不规则问题。由于钢筋混凝土结构具有承载力大、抗震性好、造价低等优点,所以被广泛应用于我国的建筑工程中。混凝土结构关系到建筑物的抗震强度,因此,在建筑结构的实际设计过程中,对于混凝土结构的设计必须满足抗震要求。随着社会的发展,城市中的大多数建筑属于高层建筑物,对于施工工艺具有很高的要求。在实际施工过程中,对混凝土的利用存在着一定程度的不规范问题,而导致这个问题的原因主要是在设计过程中,对于混凝土的利用没有进行明确的数据规范,相关数据笼统,模棱两可,导致在进行混凝土结构设计时无法参考到不同高度的实际参数,最终致使建筑混凝土结构设计的不规则。2.地基与基础设计中应注意的问题。地基与基础设计是建筑结构设计的基础,同时也是建筑设计的重点和难点,往往问题都是产生在地基与基础的设计中。普遍存在的地基与基础设计问题主要包括三个方面:首先是有关地基设计方面的数据不是很详细和全面,有关施工地基地质勘探的数据也不详尽,地基周边环境的有关数据也不完整,导致地基的设计根本没有实际数据的参考,质量得不到保障;其次,由于建
1建筑结构设计的概念和内容建筑结构设计指的是建筑师从建筑或图纸中提炼出来的结构元素,如基础、墙、柱、楼梯等,用这些零散的元素来组装成一栋完整的建筑物结构体系,简而言之就是用结构设计作为建筑师想要表达出来的语言。2建筑结构设计的基本方法2.1绘制平面结构图的方法一份优秀的设计图是成就一座优秀建筑的基础和前提。由于在绘制设计图时,建筑师很难将建筑结构凭空想象出来,因此在绘制设计图之前,一定要对地形进行考察和勘测,这样才能保证绘制出来的建筑结构具有合理性。在绘制平面结构时,建筑师一般会根据不同的地形需求来选择是否运用绘图软件来进行建模的工作,如果建筑物所处的地理位置抗震程度在6度以下时,可以选择不采用软件进行建模,另外对于砌体结构的建筑物来说,也可以省去软件建模的工作,可直接进行平面设计工作。有一部分建筑师认为在时间充足的情况下,也可选用软件建模的方式,其具有绘制精准、方便等优点,建筑物地理位置的抗震度并不是永久性的,因此选择软件建模的方式能够更大程度的保证建筑物的安全性。
