破解版!共7个分卷,安装完后将鸿业负荷计算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按对应路径覆盖原文件。
本帖最后由 蒗子 于 2014-7-18 16:24 编辑 第一次不会上传文件,这次没有问题了,大家解压后里面好有个文件夹,然后用文件夹里面的东西替换到你安装好的目录里面的东西后就等于破解了。
热、冷负荷:简单来说,冬夏季我们之所以要有采暖制冷的措施,是要用送进来的热与冷来抵消房间里的冷与热。这就是所谓的热/冷负荷。那这些负荷要怎么计算呢?首先我们就要知道它是怎么形成的。比如冬天,室外温度低至0度以下,而室内需要保证18-22左右的温度。这个时候,室外的冷空气会通过外墙、外窗、门、开门缝隙、隔壁内墙、楼板等渗透进来。而我们为了维持室内的温度,就需要持续的送进来相应的热量以抵消这些传进来的冷量。下面我们通过一个实例来看一下:项目概况:现有一位于青海省西宁市的厂房,在外墙、屋面施工完成时冬休来临,因暖通专业还未正式施工,需要对建筑进行防冻保护,制作临时采暖系统,其中外门、外窗采取棉毡封堵措施。外墙做法:
软件名称: Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空调负荷) 报告错误 程序语言: 英文 软件分类: 国外软件 / 零售版 / 机械建筑 文件大小: 15.4M 评价星级: 整理日期: 2005-7-9 7:46:54 页面刷新: 2005-08-08 01:22:57 适用平台: /98/Me/NT/2000/XP/.Net/ 下载:http://www.9iv.com/down/soft/482.htm?eid=33169Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空调负荷): 计算建筑物尖峰值制冷和制热负荷的软件,同时确定房间的送风量以及风管尺寸。适用于家庭和小型商用建筑。完全符合ACCA J手册第八版。RHVAC是一个快速准确的暖通空调负荷的计算器。用于峰值加热量和制冷负载的计算,适用于家庭和小型商用建筑。完全符合第八版的ACCA J手册。墙、窗户、门、屋顶的热传导系数都列在ACCA J手册中,需要的
暖通空调设计系统负荷计算软件
《鸿业暖通空调负荷计算2.0127版软件》9月28日在北京通过建设部鉴定。 该软件采用“谐波反应法”,符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003),是目前国内率先按照GB50019-2003规范给出的辐射照度进行计算的软件。这是鸿业公司推出的一款新版负荷计算程序,功能强大,数据可靠,计算准确。该程序在Windows下运行,完全脱离CAD平台。 主要有如下功能: 1.采用谐波法计算空调冷负荷。 2.计算空调热负荷和采暖热负荷。 3.生成Excel计算书。 4.显示逐时负荷曲线。 5.内含丰富的墙体材质数据库,并可扩充。由此可组建符合工程实际的维护结构。 6.内含传热系数计算器,可计算任意维护结构的传热系数。 《鸿业暖通空调负荷计算2.0127版软件》下载地址:http://download.hongye.com.cn/acs/鸿业负荷计算20127.exe http://download.hongye.com.cn/acs/?..?2.0说
我想用鸿业负荷计算宾馆室内的负荷,我计算过程中,发现,如果用鸿业自带的宾馆、客房模板计算出来的单位冷负荷才65w,这与实际我们计算的相差较大。 我想问下,咱们用鸿业计算时,都用他们自带的模板吗?还有,暖通负荷计算出来的那些数据,哪些是有用的数据?能否具体帮我讲讲负荷计算的应用?请求高手能帮忙解答.先谢谢各位了
想问各位:在选择空调箱时,空调箱的制冷量比室内设计负荷大多少,同样,选择冰水主机时,冰水主机的冷量比设计负荷大多少呢?谢谢!!
大家可以看一下,我个人觉得还不错。
我现在正在进行一个工程的空调负荷计算,正在用鸿业软件4.0试用,本打算用好了准备买,可是这两天这个问题把我急坏了,围护结构重新选择后,经过刷新后它还是不变,谁能告诉我怎么办呢?
鸿业采暖空调软件中空调负荷计算,外墙,屋顶,内墙等围护结构类型软件中有6种,应该选几类啊?使用空调负荷计算软件时为什么每个房间计算出的负荷都差不多啊,输入时设备负荷和照明负荷都按最大值选可以吗?谁有此软件的视频教程啊,我不太会用,总怕计算错了,本人不胜感激,还有一个问题,做空调负荷计算书时,是不是所有房间的负荷都要计算啊,请高手指教。
鸿业采暖空调软件中负荷计算时,如果房间中没有设备散热负荷,设备散热负荷怎么取消啊?在负荷计算中设备散热负荷如何不计入。还有照明负荷,不用输入什么样式的灯和多少盏灯吗?各位高手请赐教。
我安装了鸿业暖通计算软件,今天用来计算负荷的时候发现新风负荷有问题,有安装此软件的朋友不妨试试,软件计算出来的新风负荷,然后自己根据室内外含差乘同样风量,算出的新风负荷对比.发现鸿业算出来的负荷小了非常多.究竟是什么原因呢?还请高手指点
在设置房间详细负荷时,对于一些没有的项怎么设置,比如房间为一办公室,没有内门,没有天窗,那是把这2项对应的面积设为零吗?对了,我用的计算软件是4.0的,还有大家在设置详细负荷时,有那么多项,好像有好几项都是可以忽略的,大家一般设置的是哪几项?
巧用EXCEL实现空调逐时负荷的计算负荷,简单易学。
鸿业软件计算使用说明
我安装完鸿业暖通负荷计算4.0后,一打开就往出弹 试用版注册 ,注册完再打开还是 试用版注册。。。。哪位高手帮帮忙,不然我连负荷都没法算了。
现在空调负荷计算软件层出不穷,但可以看到在软件计算负荷时,没有考虑到负荷附加以及房间的同时使用问题,而在新规范中规定主机选型按照逐时冷负荷最大值考虑,大虾们再用软件计算负荷时如何对负荷计算书如何手动修改?
以前做空调,冷热负荷都是估计的,现在审图中心要求提供计算书,要用专业软件来计算,不知道那个牌子的计算软件好用,请赐教,我也问了用过计算软件的同行,都说不是太好用,特别是冷负荷一个一个房间计算还是很麻烦,
本人新手啊,有问题请教大家,我用鸿业算负荷的软件计算个2500平米高4.5米的超市一层,周围的围护结构的一半都是玻璃幕墙,我算出来的负荷大概是40kw的冷量,觉得还挺小的,要是按照经验值估算的话,都差不多200KW的冷量了,第一次用鸿业的软件,也不知道是否用的有什么问题,有没有人做过类似大小的空间的负荷计算,我想做下参考!!!谢谢了哦。。。
