删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
机械曝气机技术设计方案
烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。
一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!
大家评评这个设计方案怎么样
一、技术标准(1)轨距:采用标准轨距1435mm,半径≤200m的地段应按相关规范进行轨距加宽;车场线不设超高。(2)钢轨:试车线采用60kg/m钢轨,除试车线以外的车场线采用50kg/m钢轨。(3)扣件:库内线整体道床采用弹条I型分开式扣件;库外线碎石道床采用弹条I型扣件。(4)道岔:试车线采用60kg/m钢轨9号道岔,除试车线外的车场线采用50kg/m钢轨7号道岔。(5)轨枕布置:试车线轨枕铺设数量为1600根/km,库外线一般地段碎石道床轨枕铺设数量为1440根/km,库内线根据工艺布置情况进行轨枕布置。(6)线路平面最小曲线半径:车场线最小为150m。(7)整体道床的道床面应低于轨枕承轨面30~40mm,道床面横向排水坡度不小于3%。道床排水沟的纵向坡度应与线路坡度一致,并不宜小于2‰。(8)道床内布设钢筋,钢筋布设应结合防杂散电流腐蚀要求进行。(9)轨底坡设置:全线设1:40轨底
这个屋顶和其它很多的屋顶差不多,烟道,排气管非常不爽,但一般的处理方式就是用木栅栏把其围上爬藤,我们开始也这样想过,但是设计是空,于是就重新考虑了一下,原本只有一个烟道,而且这个烟道又不能打掉,于是我们就重新又给这个园子修了一个烟道,做了一个水景在第四页有改后的平面图,及实景图
现简单说说设计方案:16M2(2.6*6)的整体百级操作间,气流组织为上送单侧回风,送风静压箱的高度为500mm,面板采用不锈钢微孔板,内部不置放高效过滤器,高效过滤器设置在中效风箱的送风到静压箱的入口处.(不采用满布高效的形式).新风直接接新风到中效风箱的回风管上,,望各位同行指点,达到百级,需要在什么环节注意!!!谢谢,等待大家的回复!!
家里的房子要翻修我想搞的与众不同一点特求教。 我家在青岛郊区 宅基地是12米*12米 西靠大街,南靠胡同北靠胡同,东有邻居。 希望有厨房 餐厅 三卧室(1大2小) 有庭院(喜欢养花),最好预留停车位。 正房一般是尖顶 考虑设计阁楼。 望大虾赐教 小生QQ106462386 邮箱wandejiu@sohu.com
看了我的方案,先不说好坏,先看看和评分标准有什么违反的地方,和题目的要求有什么违反的地方。评卷的时候,只看每一个点有没有违反标准,不违反就过。根本不管你的方案适不适用,这一点是最重要的,也是我反复要说的。
安装一个三层的贮藏库,采用顶排管,氨为制冷剂,氨泵强制供液。如果采用在机房统一设调节站的话,是不是会有供液不均的问题,但是采用分层供液的话是不是造价与管理方面又不太合算,如果有哪位做过或有高明的见解请给予以赐教!
SkepChup作方案确实能充分表达设计师的想法。没学多久,请大家批批。。。
各位帮帮忙,我要写课题(刚毕业参加工作),有避雷针设计安装方面的详细资料或论文就发给我.感激不尽!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293
小弟跪求一套酒店的全套设计图纸,包括建筑平面设计,效果图,建筑面积大约20000平方米! 用来参考学习,实属无奈,学艺不精!望好人心人见到顺手拉出火坑!谢谢!
工地现场和设计的方案的出入还是很大的。大家讨论一下方案与现场的出入,还有施工图与现场的出入。[ 本帖最后由 rsrfy-1 于 2010-3-19 20:30 编辑 ]
小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸
桥梁设计方案构思与优化01
海南三亚某庄园设计方案
本人第一次接触安防设计,很多不明白的地方,关于摄像头的安放位置,选用的电缆型号等等,希望有达人帮忙解答一下附上图纸
典型广府民居连房博厦、三进大屋布局;建筑内部四合院落、独具特色岭南园林;以及扬帆起航的宝船意向、展示广州海上丝绸之路始发地特征…… 广州博物馆新馆建设将在上述三个方案中选取其一再作修改。目前已将三个方案提交有关业主单位修改审核并细化。经多次论证,广州博物馆新馆建设规模确定为: 占地面积29525平方米,建筑面积58500平方米,预算总投资13.2亿元。在昨天上午广州博物馆召开的“新馆建设座谈会”上,本报记者先睹为快看到了新馆设计第三轮推出的三个方案的效果图。应邀出席新馆建设座谈的专家,包括广东省政协、广东省社科院、广东省文联、广州市人大、广州市规划局、广州市文广新局,以及中山大学、文物 出版社等单位的负责人、专家学者。与会者认为,新建的广州博物馆一定要充分体现广州元素,要具备展示广州丰厚的历史文化底蕴和独特的岭南地域特色。专家希 望广州博物馆新馆建筑设计方案能尽快确定和立项,以期早日建成开放。据了解,历经两年半的筹备运作,广州博物馆新馆先后召开了两次全国专家咨询会,多次修改后编制了《广州博物馆新馆功能需求及建筑工艺技术要 求》
