  • 求助--关于PVC管和金属软管的连接
    请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
  • 求助!KBG管与金属软管连接
    现工地上桥架与KBG管中间有管道挡住连接不通,需要金属软管连接。KBG管与软管,PVC电管与软管的标准连接方式。需要加接线盒吗?还是直接连接?求助 恳请大侠出面解救!
  • 防爆电机怎样和防爆金属软管连接
    1/防爆金属软管两头都为螺纹 电机进线口为压线的那种 怎么连接 2/如果钢管为DN80的还加防爆软管吗?如果加,套扣?
  • 请教涉及金属软管的管道连接问题?
    请教涉及金属软管的管道连接问题?
    青色为PE管,这里想用金属软管连接(蓝色部分)。 那么:是先用PE三通连接再在三通上接金属软管?还是直接有这种接头的金属软管直接用就好了?
  • 卫生间排气软管与墙孔及风帽的连接
    一直以为墙孔DN150时,150的软管不能穿过,所以要求设计院留DN200的墙孔与风帽。但仔细想想,软管不比硬管,它可以压缩,应该是能通过DN150墙孔的,如果是DN200的风帽跟150的软管也是没法接的,不知这样对不对?
  • JDG电线管和包塑金属软管如何连接?
    JDG电线管和包塑金属软管如何连接才是真确的做法呢?直接插到JDG线管里面肯定不行吧,有标准做法的图集吗.谢谢!
  • 弱电桥架与PVC管连接用金属软管的长度有要求吗?
    < >电气规范中规定:14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定: 1. 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。 现在监理用这一条说,弱电桥架与PVC管连接用金属软管的长度不能超过1.2M,合理吗?能拿强电的规范来要求弱电吗?
  • 风管机和回风箱必须用软管连接么
    风管机和回风箱必须用软管连接么
    送风侧用软管连了,我觉得回风侧就没必要了吧。大家给个意见呗!
  • 通风管连接软管用帆布行不行
    请教各位,通分管与风口之间的连接软管用什么材料,我见过一个工程,是用帆布袋子,铁丝绑扎,我估计不行,但是不知道用什么材料做软管,不好意思,小弟是搞水电的,对通风方面知之甚少,请暖通朋友帮忙回答以下,小弟谢过了。
  • CJT 490-2016 燃气用具连接用金属包覆软管
  • CJT 491-2016 燃气用具连接用橡胶复合软管
  • 关于预埋管的连接及跨接
    新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
  • 次氯酸钠计量泵出口是不是多用软管连接
    请问软管一般选择什么规格和材料?
  • HDPE管与UPVC管如何连接
    如题,我们现场排水用的是HDPE管(电熔),但是洁具的返水弯是UPVC的(粘接),现在想请教大家这两种材质的管道如何连接?是否可用法兰连接,但是能保证不漏水吗?或都说用转换接头,但是现在有生产的吗?哪种方式更为经济?
  • 空气源热泵的金属软管和异径三通连接问题求教
    各位大虾: 我看到一份图纸,空气源热泵出来直接连外丝金属软管,金属软管直接连接异径三通(DN65*15 DN65*20),两个异径三通通过外丝接头连接在一起。 我想问一下,这样连接牢固嘛?规范上有问题嘛?
  • 工业中常用不锈钢金属软管的连接方式
    工业中常用不锈钢金属软管的连接方式 不锈钢金属软管特点:具备较好的柔韧度、耐腐蚀性、耐热、抗磨损、抗拉性、防潮性并给予良好的电磁感应特性。波纹软管可以弯曲成视角和角度,每个方向都有相同的耐久性;波纹软管直径灵活,弹性好,无堵塞和肌肉僵硬。不锈钢金属软管各节边扣中间具备一定的抗拉强度,防止不锈钢金属软管的毁坏造成不锈钢金属软管内部结构铺装的路线曝露在外面,径向抗拉力能承担公称直径内径的6倍以上。不锈钢金属软管又叫带钢提高高压聚乙烯螺旋式金属软管是一种以聚乙烯(PE)为基材(内表层)与表面涂覆粘结环氧树脂带钢复合型的盘绕构造缠绕管。 工业中常用不锈钢金属软管的连接方式可分为法兰连接、接手联接、卡箍连接、快插接头联接,规格小的金属软管一般采取丝口和接头联接,比较大管径一般选用法兰连接和接手联接。 不锈钢金属软管是金属编织软管安装在压力管道中的主要承压件,同时对金属软管起保护作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行,按一定的参数编织而成,形成耐高压金属软管。不锈钢金属软管压力范围一般在PN0.6~32.0M
  • 冷凝水排水管与盘管连接的软管需不需要保温?
    我现在正在施工一个项目,风机盘管的凝结水排水管与风机盘管的连接软管都没有保温,我以前施工的项目,软管在我的要求下都是做了保温的,这边的班组说他们都没有做过,我就是在想如果排水的软管不做保温,会不会出现二次结露的问题呢??麻烦各位帮帮忙了。
  • 电缆保护管与设备的连接
    施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
软管连接
软管连接专题,为您提供软管连接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软管连接 相关的专业交流讨论,更多软管连接相关内容请访问
相关热门专题
