对暖通软件您有自己的需要,对不同的软件您有自己的见解。欢迎朋友们来此谈谈,我将分别邀请浩辰、鸿业、天正暖通工作人员来解答大家关心的问题
在天正暖通软件采暖水力计算中,怎样把系统形式中“自定义项”改为“上供上回”????????????谢谢大家可以提供好的建议
请各位高手指教下,我用鸿业7.0算水管的阻力的时候,为什么供回水管路的阻力不一样,其参数值我设定的都是一样的,这是什么原因了,供回水管是一样长的.请各位高手解答下,先谢谢了!
我现在正在进行一个工程的空调负荷计算,正在用鸿业软件4.0试用,本打算用好了准备买,可是这两天这个问题把我急坏了,围护结构重新选择后,经过刷新后它还是不变,谁能告诉我怎么办呢?
我想用鸿业负荷计算宾馆室内的负荷,我计算过程中,发现,如果用鸿业自带的宾馆、客房模板计算出来的单位冷负荷才65w,这与实际我们计算的相差较大。 我想问下,咱们用鸿业计算时,都用他们自带的模板吗?还有,暖通负荷计算出来的那些数据,哪些是有用的数据?能否具体帮我讲讲负荷计算的应用?请求高手能帮忙解答.先谢谢各位了
我安装了鸿业暖通计算软件,今天用来计算负荷的时候发现新风负荷有问题,有安装此软件的朋友不妨试试,软件计算出来的新风负荷,然后自己根据室内外含差乘同样风量,算出的新风负荷对比.发现鸿业算出来的负荷小了非常多.究竟是什么原因呢?还请高手指点
我安装完鸿业暖通负荷计算4.0后,一打开就往出弹 试用版注册 ,注册完再打开还是 试用版注册。。。。哪位高手帮帮忙,不然我连负荷都没法算了。
鸿业软件计算使用说明
破解版!共7个分卷,安装完后将鸿业负荷计算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按对应路径覆盖原文件。
各位大神,我用鸿业暖通9.0风管水利计算时,怎么不平衡率达到了70%,因为环路多,一个个调管径大小很麻烦,而且调管径大小也不一定达到平衡要求,请问各位大神有咩方法解决,求分享
《鸿业暖通空调负荷计算2.0127版软件》9月28日在北京通过建设部鉴定。 该软件采用“谐波反应法”,符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003),是目前国内率先按照GB50019-2003规范给出的辐射照度进行计算的软件。这是鸿业公司推出的一款新版负荷计算程序,功能强大,数据可靠,计算准确。该程序在Windows下运行,完全脱离CAD平台。 主要有如下功能: 1.采用谐波法计算空调冷负荷。 2.计算空调热负荷和采暖热负荷。 3.生成Excel计算书。 4.显示逐时负荷曲线。 5.内含丰富的墙体材质数据库,并可扩充。由此可组建符合工程实际的维护结构。 6.内含传热系数计算器,可计算任意维护结构的传热系数。 《鸿业暖通空调负荷计算2.0127版软件》下载地址:http://download.hongye.com.cn/acs/鸿业负荷计算20127.exe http://download.hongye.com.cn/acs/?..?2.0说
首先说明:我不是有意骗大家!因为我怕大家不进来! 我想大家如果是设计的话,都希望一个好的软件:好的软件那里去下载呢? 大家来 说说吧! 希望知道的人告诉我们一下,上传或者告诉下载的网址?
软件名称: Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空调负荷) 报告错误 程序语言: 英文 软件分类: 国外软件 / 零售版 / 机械建筑 文件大小: 15.4M 评价星级: 整理日期: 2005-7-9 7:46:54 页面刷新: 2005-08-08 01:22:57 适用平台: /98/Me/NT/2000/XP/.Net/ 下载:http://www.9iv.com/down/soft/482.htm?eid=33169Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空调负荷): 计算建筑物尖峰值制冷和制热负荷的软件,同时确定房间的送风量以及风管尺寸。适用于家庭和小型商用建筑。完全符合ACCA J手册第八版。RHVAC是一个快速准确的暖通空调负荷的计算器。用于峰值加热量和制冷负载的计算,适用于家庭和小型商用建筑。完全符合第八版的ACCA J手册。墙、窗户、门、屋顶的热传导系数都列在ACCA J手册中,需要的
这个软件需要先安装中望CAD ,将各压缩包解压在同一文件夹内,打开安装应用程序安装[ 本帖最后由 liuchangbiao 于 2010-6-17 16:29 编辑 ]
暖通空调设计系统负荷计算软件
本帖最后由 蒗子 于 2014-7-18 16:24 编辑 第一次不会上传文件,这次没有问题了,大家解压后里面好有个文件夹,然后用文件夹里面的东西替换到你安装好的目录里面的东西后就等于破解了。
热、冷负荷:简单来说,冬夏季我们之所以要有采暖制冷的措施,是要用送进来的热与冷来抵消房间里的冷与热。这就是所谓的热/冷负荷。那这些负荷要怎么计算呢?首先我们就要知道它是怎么形成的。比如冬天,室外温度低至0度以下,而室内需要保证18-22左右的温度。这个时候,室外的冷空气会通过外墙、外窗、门、开门缝隙、隔壁内墙、楼板等渗透进来。而我们为了维持室内的温度,就需要持续的送进来相应的热量以抵消这些传进来的冷量。下面我们通过一个实例来看一下:项目概况:现有一位于青海省西宁市的厂房,在外墙、屋面施工完成时冬休来临,因暖通专业还未正式施工,需要对建筑进行防冻保护,制作临时采暖系统,其中外门、外窗采取棉毡封堵措施。外墙做法:
收集的暖通设计常用计算小软件集合希望对大家有所帮助
我用鸿业负荷计算4.0时遇到以下几个问题,想向大家求教一下:在围护结构中,该软件用了北京和天津的有关节能图集来作为围护结构的图例,但是对于山东地区的就不适用。因此我自己添加了一些建筑做法,但是该软件算出来的传热系数和手算的出入很大。有的能够差一倍。不知道大家有没有遇到这种情况。不知该怎么调整?补充一下,5.0我也用过,但是一改围护结构就死机,也不知道为什么?求教中。。。。。。。。。。。
现:共享一份excel表格做的风管比摩阻计算,直接在表格绿色框中输入数字,就会自动生成你需要的沿程损失和局部损失等等。各位同仁们,不要一昧的默默下载,回复一下,让楼主记住你,这也给了楼主共享资料的动力。
