  • PKPM怎么设计这种梁柱节点,如图
    PKPM怎么设计这种梁柱节点,如图
    是构造要求,还是怎样?
  • 地下室对于梁柱节点的设计要求?!
    地下室顶板梁柱节点左右梁端截面与下柱上端同一方向实配的受弯承载力之和不小于地上一层对应柱下端实配的受弯承载力的1.3倍。知道是为了强柱弱梁,但是这个在实际工程中怎么考虑的呢?PKPM里?还是?我不是很明白。
  • PKPM怎么才能设计出这样的梁柱节点呢?如图
    PKPM怎么才能设计出这样的梁柱节点呢?如图,是构造要求吗
  • [原创]梁柱刚接节点设计工具
    目前大型设计软件一般均可自动生成构件断面,校核节点。但有时需要局部调整构件尺寸,或者无需建模的时候,手动调整节点设计是一件比较繁琐的事情。 为了解决这一问题,特开发了以下一款工具,自动进行抗震或非抗震条件下的梁柱刚接节点设计。本程序是一款针对梁柱刚接时的节点设计结构工具软件。可按照现行钢结构设计规范 GB50017-2003 实现自动的节点设计(加劲肋,腹板补强板,节点焊缝等),并可保存详细计算书。对于位于地震区的结构,还可按照现行建筑抗震设计规范 GB50011-2001 进行符合抗震要求的节点设计。此外,加劲肋与柱腹板的连接还可考虑不同的连接焊缝类型。如试用良好,可点击以下链接获取正式版本: http://item.t
  • 加固改造中的梁柱节点设计,2001
    东南大学土木工程学院南京 吴耀辉 提要 通过对加固改造中旧柱新梁节点设计方案的详细讨论,推荐了新增牛腿这种简单可靠的方案。在新增牛腿的设计时,提出了应同时按桁架机理和剪摩擦机理进行牛腿的配筋计算。最后给出了牛腿的配筋形式以及牛腿和梁之间的连接构造。 关键词 节点牛腿桁架机理剪摩擦机理
  • 框架节点设计梁柱连接出错请教
    STS节点设计的时候,有些节点总是出错,如如论梁选的多大 节点文件里面总是是“梁翼缘与柱连接连接焊缝焊脚尺寸 Hf = 8 mm” 为什么都是8mm?
  • 钢结构梁柱刚性节点抗震设计探讨
    钢结构梁柱刚性节点抗震设计探讨
  • 【求助】请问钢结构梁柱节点加腋怎么设计?
    真心求助钢结构梁柱节点加腋怎么设计?梁柱节点域超限很多,但是梁柱大小又没法改动,加腋是不是最好的解决方案?在哪本规范上有关于这方面的问题的解答?
  • 梁柱节点的常用设计法偏于安全还是偏于不安全?
    今天看一篇文章,谈到了梁柱刚结节点的“常用设计法”和“精确设计法”,作者认为(大意): 一般采用常用设计法时,假定梁的翼缘承受全部弯矩,腹板只承受全部剪力。我们认为对于翼缘焊接连接,腹板高强螺栓连接的梁柱节点来说,其连接的抗弯承载力只有梁本身抗弯承载力的80~85%,这就违背了在抗震设计中的“强节点弱构件”的基本原则,所以这种用“常用设计法”设计的梁柱节点,在较大的地震作用下,就必然会出现节点破坏现象。因此,应该采用“精确设计法”,即考虑腹板承受部分弯矩。 那么,常用设计法到底是偏于安全还是偏于不安全? 请各位高手发表看法。
  • PKPM节点设计的一些问题
    PKPM工具箱进行节点设计计算时,则么选择按等强设计还是内力输入设计呢?节点设计参数上怎么没有选择项呢,但有内力输入的地方我输入内力进行计算可计算结果结果中现示的是按等强设计,根本就看不到我输进去的内力设计值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初学者,请指导的朋友教教我啊。谢谢
  • 这样的梁柱节点混凝土怎么打
    这样的梁柱节点混凝土怎么打
    框架角柱500x500,纵横向框梁上下铁全部是6根22的,3/3。也就是说有24根22的钢筋在柱内锚固,再加上6根14的腰筋,柱内箍筋,成了一个铁疙瘩,能保证节点混凝土对钢筋的握裹吗?
  • 钢筋梁柱和地蹲如何设计
    钢筋梁柱和地蹲如何设计
    [localimg=600,448]6[/localimg]原来一层老房子改造成框架套房请高手们多多帮忙!拜谢!下面附原来老房子和现在框架图片(个人想法)请帮我多多设计参考。请问钢筋梁和地蹲该如何设计?急盼!
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 关于梁柱节点锚固的问题
    关于梁柱节点锚固的问题
    最近在现场发现了这样一个问题,现场的梁柱节点锚固如下图但图集上的方法是请问第一种的做法到底算不算错
  • 钢框架梁柱端板连接节点的抗震设计方法
    论文简介:根据钢框架梁柱端板连接节点的试验研究和有限元分析结果, 探讨了节点的传力及破坏机理, 提出了端板连接节点的抗震设计方法和步骤, 弥补了规范的空白, 也为工程设计提供了一种参考。 投稿网友:hgzjw007 上传时间: 2013-08-12
  • 多高层房屋钢结构梁柱节点的设计建议
    多高层房屋钢结构梁柱节点的设计建议(刘淇祥)
  • 型钢混凝土组合结构梁柱节点深化设计研究
    型钢混凝土组合结构梁柱节点深化设计研究
梁柱节点设计
梁柱节点设计专题,为您提供梁柱节点设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁柱节点设计 相关的专业交流讨论,更多梁柱节点设计相关内容请访问
园林古建筑合同
古建筑园林设计院
