  • 求助:曝气软管的质量如何辨别以及价格问题
    有一个工程要用曝气软管,有几个厂家送来了样品,但不知道如何去辨别质量的好坏。好像这个主要是在上海和浙江一带有生产,其他的都是代理而已,而且价格也是相错很远,请大家指教一下。
  • ‘TPU微孔曝气软管’在河道水处理中的应用
    本帖最后由 曝气软管之父 于 2015-3-8 10:07 编辑 TPU微孔曝气软管在河道水处理中的应用。该河道初步设计曝气区域120米,采取中间进气,向两边分,也就是两端的软管单根长60米,合长120米。鼓风机设在两段中间的小桥下。照片展示的是从中间桥上向一端拍的曝气效果图。另一端由于水面光线反光问题,没有拍。这是第一期,不久的将来,我会及时上传河道处理第二期的图片给大家欣赏。欢迎感兴趣的同仁,来此吐槽、交流。不胜感激!
  • 仿纳米微孔曝气软管在河道生态修复中的作用
    采用仿纳米微孔曝气软管参与河道治理的机理; 目前对于河道治理而言,一般通过早期的截污染源、疏浚后,接着采用生态恢复技术(特种微生物投放,水生植物栽培,曝气溶氧)较为普遍。 但实际操作中,往往将(特种微生物投放,水生植物栽培)作为主要河道治理手段,忽视了最为重要的曝气溶氧技术,也就是将曝气溶氧技术置于辅助位置。 我公司的理念恰恰相反,河道治理中将曝气溶氧技术置于首位,其他的生物恢复技术(特种微生物投放,水生植物栽培)作为辅助手段。 甚至对污染不是很严重的河道,只单独采用曝气溶氧技术,也可以达到对河道进行有效生态恢复目的。 国内外的资料显示,《水体曝气溶氧、复氧》是污水治理最常采用的主要工艺之一,也是一种快速、高效、简便易行的污染水体治理手段。它既可有效去除水体
  • 采用仿纳米微孔曝气软管对河道治理生态恢复的机理
    采用仿纳米微孔曝气软管参与河道治理的机理。 目前对于河道治理而言,一般通过早期的截污染源、疏浚后,接着采用生态恢复技术(特种微生物投放,水生植物栽培,曝气溶氧)较为普遍。 但实际操作中,往往将(特种微生物投放,水生植物栽培)作为主要河道治理手段,忽视了最为重要的曝气溶氧技术,也就是将曝气溶氧技术置于辅助位置。 我公司的理念恰恰相反,河道治理中将曝气溶氧技术置于首位,其他的生物恢复技术(特种微生物投放,水生植物栽培)作为辅助手段。 甚至对污染不是很严重的河道,只单独采用曝气溶氧技术,也可以达到对河道进行有效生态恢复目的。 国内外的资料显示,《水体曝气溶氧、复氧》是污水治理最常
  • 关于射流曝气的一些讨论
    请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
  • 欢迎捧场或吐槽(不可不看,各种曝气软管的多种用法!)
    本帖最后由 曝气软管之父 于 2014-11-20 12:11 编辑 曝气软管有两大类,一是‘中、微孔曝气软管’,二是‘微孔曝气软管’。它们尽管在不同的污水处理工艺中使用,但他们具有共同的;布置简单、布气均匀、充氧效率高,能耗省,可以做到至少4年以上的免维修等特点。适合所有需要鼓风曝气的,任何大大小小的污水处理装置中。环保同仁如有要求,我将逐渐一一展示。 下面展示的是‘中、微孔曝气软管'在最新污水处理工艺中的使用。1、浙江海宁某印染厂软管排列间距150 ,有效水深10米 。
  • 关于填料和曝气器的价格
    最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 求助:深井曝气要什么设备?
    药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
  • 关于曝气沉砂池的计算与复核
    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
  • 旋混曝气?还是射流曝气好?
    请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
  • 求救:关于脉冲曝气的设计
    最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
  • 关于曝气沉砂池的一点问题
    关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
  • 大家看看,这个曝气头怎么啦
    大家看看,这个曝气头怎么啦
    如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。
  • 为什么要曝气,它的作用有哪些?
    曝气,作为水处理过程中的一项重要技术,广泛应用于各类污水处理设施中。那么,为什么要曝气呢?甘度将从以下几个方面为您详细解析曝气的作用。 一、曝气的基本作用:产生并维持空气有效的与水接触 1.溶解氧的重要性
  • 你问我答:曝气软管使用出现的问题,参与讨论者必有收获。
    本帖最后由 曝气软管之父 于 2023-1-23 11:28 修改编辑       曝气软管泛指输气与曝气合二为一的一种新形式软管状的曝气器,它的特点是;产品以软管内部通长无龙骨支撑,并且能够做到曝气均匀、具有一定的气量调节范围。由于内部无龙骨阻碍,所以可以做到随时对渗透到曝气软管内部的渗透污水,进行及时的吹扫,从而得以保证曝气软管的正常使用。目前市场上流行的有两类曝气软管(一、中微孔曝气软管、二、仿纳米TPU微孔曝气软管);一、“可变孔曝气软管”属于中、微孔曝气软管的行业标准。它的特点;曝气均匀,氧利用率在12%左右,适中的气泡具有一定的搅拌效果,适合于传统的活性污泥法工艺及生物膜法工艺。       原“可变孔曝气软管”是1986年由上海石化环保研究所研制、开发面世的,一直以来在中石化系统的污水装置得到广泛地应用。“可变孔曝气软管”1987年申请过专利,快8年时(以前的专利保护期是8年)1995年改名“一种
  • 关于的微孔曝气器选择的问题
    原先我这里的曝气器是采用膜片微孔曝气器,但发生膜破裂情况较多。维修存在一定问题。现有一厂家向我们推荐一种可提升式的微孔曝气器,维修比较方便。不知道这种可提升式的微孔曝气器的使用情况怎么样,阻力是多少,寿命是多久?
  • 曝气池和二沉池的设计水量
    某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,与曝气池相同D. 最大连续小时平均流量,Q正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。
  • 关于曝气生物滤池的设计问题
    大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
  • 求助!急!在线等!关于曝气设备的
    有没有这种说法,水下曝气机,射流式的那种在选型的时候只要算出理论需氧量(AOR),不用考虑水压、氧传递率、温度的矫正。也就是说不用算出标准需氧量(SOR),而直接用AOR除以单台曝气机在特定水深的供氧量得出台数,再加一定的余量。我觉得这似乎不太合理,因为就算曝气机的样本上提供的是特定水深的供氧量,可是温度矫正总要考虑吧,但得到的回答是25度和20度向差不多,不用考虑。当我问了有关人员后,又得到这样的回答,曝气量和设备选型基本靠经验,不用算这么仔细。我刚入行,请大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!!
软管曝气
软管曝气专题,为您提供软管曝气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软管曝气 相关的专业交流讨论,更多软管曝气相关内容请访问
