这个图纸里的2*20m预应力连续箱梁桥 左右幅为什么支座不一样?难道是考虑箱梁横向下挠?浇筑虽然是左右幅分开浇,中间有条施工缝最后浇,但端横梁、中横梁都是连续浇筑的。求解释~ 欢迎前辈指导~~[ 本帖最后由 vinsonzb 于 2012-5-15 15:56 编辑 ]
有一跨度13米空心板桥梁,公路二级,其支座形式应该可以采用矩形板式橡胶支座。但因经验欠缺,尚有两个疑问,望内行的朋友不吝赐教。在此致谢!并祝新年快乐! 1、板式支座分为普通型与四氟型,请问能否只采用普通型? 2、在支座尺寸选择上,选用GJZ 200×200×35(或GJZ F4 200×200×37
前几天听了一个讲座,里面说拱形网架的支座不能设橡胶垫,但在计算分析时,支座如果都假定为固接,那水平推力又太大了,下部砼结构承受不了,那网架支座该如何假定呢,能不能假定为弹性支座,X\Y方向的弹性模量设定为0.3\0.3,支座按平板式支座加工,是否可以谢谢网友的解答
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
密肋梁架立筋在搭接时有个支座问题,请问这个支座是什么?一般都说是框架梁1/3范围内,但我翻遍规范没找到.相邻的密肋梁能做为它的支座吗?
桥梁的支座--最新讲座
计算结果布置:柱子纵向间距7800,横向间距3700、4300[ 本帖最后由 lin_chunxiu 于 2009-3-3 15:22 编辑 ]
设计一个7X7m的转运站,只有四个角上有柱子,平台四边是框梁300X800,平台内部梁布置类似九宫格,横向两根是300X600,纵向是200X400,pkpm程序计算结果显示所有的次梁都是按一跨算,600的梁没有给400的梁当支座,跟PKPM技术部咨询了一下,说现在的程序这种类似的问题都是按照空间梁系计算,类似井字梁的算法,但是审图的不认可,认为传力不明确。我记得以前的程序如果梁截面相差这么多的话,也会自动把400的梁分成三跨的小梁,最后无奈只好把400的梁自己分成三段然后两端定义铰接,算出的结果比之前那个差的很多。请教一下有没有哪位前辈深究过此类问题,能不吝赐教的话,在下感激不尽啊:kiss:
请问,3d3s中支座约束为弹性约束是在那种情况下才能模拟?在3向弹性刚度取值时怎样取?是有这样的参考资料吗,这几个问题一直没弄懂,请各位指点指点
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
求教各位,做设计的时候,老师要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工图已经画好了,所以不太想改。所以想求教大虾们屋面支座配筋是出于什么样的考虑?可以通过另外布置温度钢筋来避免吗?温度钢筋的布置应该怎么考虑?谢谢各位~
如果网架下面有个钢框架,我一起建模型分析如果我网架要设置橡胶支座,或者准备开长圆孔我是否需要在次节点添加网架支座,然后用"弹性支座" 和 "支座位移" 来模拟?我这样做有问题吗?不胜感激
sap2000算例之倾斜支座.zip
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-11 20:59 编辑 中间支座负筋是否可以在中间支座锚固?有没有具体规范?
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 编辑 1.很多院现浇板支座负筋取两侧板短跨净跨较大值的1/4,两侧支座负筋是否可以不一样即取各自板块短跨1/4长度(如图)?2.双向板两个方向的负筋怎么考虑?都是按相邻两板短跨的的较大值吗?
本人毕业论文遇到麻烦,还望指教。能具体给我讲解一下怎样用sap2000设置滑动支座吗?我做的是高层连体结构,主要就是连体跟主体连接处的滑动支座设置。
楼板的支座负筋按照混凝土规范的要求取受力边长度的1/4就行了,但是如果一跨的l/4是1200mm而另一跨的l/4是500mm。这时是按规范取1200和500就行了,还是要把500方长一些啊,我觉得只要满足锚固长度就行了?急求大家的帮忙!
如图,验算屋架支座处腹杆aB受压稳定,需要求绕对称轴的换算长细比,腹杆是双角钢拼成T形,支座处节点板厚14,B处节点板厚12,查询绕双拼角钢对称轴的回转半径时,双拼角钢间隙用12还是14?还有就是为什么这两个节点板厚度不一样?节点板厚度不一样对角钢受力没影响吗?谢谢!
如图,取bs×ts=85×6mm,为何下面的尺寸为-170mm×16mm,此处16mm的依据是什么?
如图所示的网架,搁置在牛腿上,是否采用橡胶滑动支座对主体结构好一些,支座刚度在软件怎样考虑
