选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
传统淹没式生物膜反应器中采用半软性填料如何挂膜?挂膜后反应器按复合式生物反应器运行(泥、膜共存),应注意什么?请高手不吝赐教!谢谢!
本人正在设计一个接触氧化池,需要买厂家的半软性填料和支架,由于是在已有池子内改造,必须要设计校核支架的强度,平时水满时填料处于悬浮状态当然没关系,就怕放水检修时没有了水的浮力,填料挂膜后太重了,导致填料支架坍塌,请问谁知道半软性填料挂膜后的重量或相关的资料?厂家提供了一个100kg/m3的参数,我感觉象小了点。
组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到高效处理。组合填料还有一个作用,是什么呢? 组合填料还可以用来切割气泡。 200mm丝条呈立体辐射均匀排列状态,能使气、水、生物膜三相交换,生物膜能均匀的着床在每一根丝条上,其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布并保持良好地活性和孔隙可变性。它是有塑料环为依托作为骨架,负载着维纶丝,维纶丝紧固在塑料环上,在污水体中丝束分散均匀,易生膜、换膜,并对污水浓度的适用性好。丝条制毛工艺。然后将丝条穿固在耐腐蚀,高强度的乙烯中心绳上,,阻力小,布水、布气性能好。,
不知道射流曝气器和漂浮填料组合的相关资料! 本人正在寻求相关资料! 邮箱 roman321@163.com 再此 先谢谢拉!!!!
组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,组合填料兼有两者的优点。由纤维束、塑料环片、套管、中心绳组成,其结构是将塑料环片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;内圈是雪花状塑料枝条,既能挂膜,又能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到高效处理。 填料的有效长度实际就是指的填料支架的高度,每串填料两端预留20-30cm的中心绳用来固定填料。 很多人对于1m3的组合填料到底有几米?几根?有多少个盘片?这些问题比较感兴趣,这次我们就深究一下这些问题。 1m3的组合填料=1/(安装间距150mm)2=44.4m(此长度为有效长度) 1m3的组合填料根数=1m3的组合填料的长度/有效高度 每根有多少个
我要做悬浮填料和半软性填料、软性填料的性能价格比,有谁知道他们的大概价格和优、缺点?哪个污水处理场用过悬浮填料效果又好的?有谁知道如何计算接触氧化池里填料的计算?
组合填料是在软
接触氧化池6m*4m*4.5m 挂3M高的组合填料 填料规格:180mm怎样确定购买时买多少立方的填料啊 大概估算一下也行 怎么估算求各位大神指点迷津!!!{:2_89:}
我做的是研究生论文实验,在实验室里运行生物接触氧化反应器,使用组合填料,进水是用葡萄糖配的模拟废水,浓度1000mg/l,水利停留时间16h,运行了2个多月,填料上的微生物长得很好,黄褐色的,很正常,出水也很清。但是不知这两天怎么了,一种白色的菌在里面大量繁殖,有的像白斑一样附着在黄色的生物膜上,还有的就是一簇一簇的,细长的,1cm左右长度,附着在反应器器壁上,出水变浑,里面很多十分细小的絮体,就像乳浊液一样。请问高手,这个问题怎么解决呢?怎么除掉这些菌,使出水澄清呢?附上图片几张。 小弟我先谢了!!!
我们的接触生物氧化法已经运行了半年了,这几天可以见到大量细小的脱落的好氧组合填料的膜丝,好氧池有,二沉池也有,而且在二沉池中的膜丝也有好多无法沉淀,随着水流出去了。镜检脱落的膜丝上面有许多钟虫和一些全毛目的虫。请问各位大虾,有没有遇到过这种情况?造成这样的原因一般是什么?难道是组合填料的质量问题?
本帖最后由 wghwghwgh139 于 2015-1-17 00:23 编辑 是不是抗震精讲2011版的错了?如果规定正弯矩值同时为正或者同时为负,都不应该像抗震精讲里面这么组合啊?
求问,在路线平纵组合设计时,如果变坡点落在平曲线外,而竖曲线有一段进入平曲线,是否也属于不良线型组合呢(不满足平包竖 竖包圆)?谢谢各位。
计算荷载组合值的题目,如果有屋面活荷,风荷,吊车荷载,但是一眼就能看出哪个荷载组合是最不利组合,这种情况还用轮次都计算一遍,把所有种组合的计算结果都列出么?
有大神能指导一下PKPM里的荷载是怎么组合的吗?为什么加入地震效应时,活载的系数0.6、0.5的依据是什么啊?
知识点:隧洞衬砌
看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
不知道现在BAF填料中悬浮填料大多运用的有哪些??我想作一个悬浮填料的BAF装置,请教各位大虾有没有一些这方面的资料,现在研究比较靠前的是什么样的填料?怎么购买,效果怎么样?在这里先谢过各位大虾了!!!也可以给我发邮件,邮箱是yanddster@sohu.com!!
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
