大家做的项目中,圆形风管从风井引出,或者向风井排入的地方,预留洞是预留圆形的么(预留圆形的困难比较大) ? 还有就是90度圆形风管弯头最小的弯曲率能做到多少(层高有限制)?如果我做的是直径1200MM的圆管,那么在1.2米的高度内是否可以把管道从水平变成竖直?
要设计一个大型设备,总工说要设计成圆形桩筏基础,但是我用JCCAD设计的却只能是矩形筏板,请问这个能按面积归成圆形筏板吗,谢谢!
铺地材料选择与布置 1.车行主干道:沥青混凝土铺地,局部地坪拼花图案材料可选用广场,庭院材料的前4类。
F.1.1 钢管混凝土单肢柱的轴向受压承载力应满足下列公式规定: 持久、短暂设计状况 N≤Nu (F.1.1-1) &nb
最近画一个圆形水池需要画圆形钢筋,在天正结构中有个线变钢筋非常容易绘制,在tssd2006中该如何绘制,有没有线变钢筋之类的工具
单位最近要做一个仿古建的四合院,土建设计的门窗是直接与柱子相连的,柱子是圆柱子,也没有墙跺,开关的位置又必须离门口尽量近一点,所以只能暗装到柱子上,问下 现在市场上有装在圆柱子上的开关吗?或者有什么别的办法请教下高手们
讨论下圆形水池如何控制裂缝吧,比如直径30米以上的(不用预应力的)[ 本帖最后由 qidai2009 于 2010-3-19 10:35 编辑 ]
计算水池,我们一般用理正结构,不过是破解版。 只是这个破解版有个问题,安装完成后,其它的板块都能运行,唯独圆形水池这一块会出现如下注意: “ 未找到北京理正软件设计研究院的授权加密锁(钥匙盘) !” 这是什么原因?买正版的话,目前是有点难度。
一地上圆形水池,直径8.000m,侧壁高6.500m,水深6.05m,求各位指点一下如何定板厚 配筋,谢谢你们!!水池侧面比较特殊,传个图上去!水池底板悬空,是不是该设短柱顶起来啊?
本人刚参加工作,现要做一个塔架基础的计算,要用到圆形扩展基础,不知怎么算啊地基基础规范里只有方形扩展基础的规定,但对于圆形基础,起抗弯、抗冲切还有配筋如何计算啊?还有圆形扩展基础下的地基附加应力怎么算?求高人指点!
与大家分享园林常用石材。点击图片可看大图
本人是搞给排水的,目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。3.冷却塔进水口需要的压力多大,才能保证其在运行时不溅水或者飘水。请多多指教,谢谢~
10根纵筋 箍筋是什么形式??
在做一个欧式的框架结构酒店,楼顶布置有一个小小的圆形穹顶,直径2300,高1000+1150,砼现浇个人觉得这么小的东西,PKPM算不出来,拍脑袋按普通板配筋也可能保证结构安全了可是领导要求有配筋的依据,求教各位大能,该怎么处理啊?
由于26个例题是基于其他版本的,小弟遇到两个问题想请教一下各位大神。第一,怎么定义圆形钢截面呢,V15的框架截面定义里只有圆管,没有圆形啊;第二,绘制框架时弯矩释放中pinned是指什么呢。铰结吗?V15里是简支和连续两个选项。问题有点低级,还望各位前辈勿怪。在此先谢过!
图纸简介: 本工程:圆形钢管钢结构-熊猫馆,钢管柱,H梁,钢框架 投稿网友: zhuzi801107 上传时间: 2013-08-20
图纸简介: 本图为某厂区圆形大门施工图,可用于小区厂区等大门施工 投稿网友: aappwwll2006 上传时间: 2013-07-21
Masonic圆形剧场及人行桥是由一片后工业石砌的废弃场地改建的公共公园和表演场地。公园里有起伏的草坪和设计精细的小径。建筑包括一个安装了隔音罩的舞台,带装卸区的后台,演员休息室及侧房,座位场地和一间声光控制室。表演台台面直接向上延伸形成顶棚,弯曲的白色橡木墙形成后台
