鸿业暖通空调设计系统ACS7.0鸿业暖通空调设计系统ACS7.0[ 本帖最后由 ruanjian20081029 于 2008-10-29 21:55 编辑 ]
破解版!共7个分卷,安装完后将鸿业负荷计算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按对应路径覆盖原文件。
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
本人使用AutoCAD2014和鸿业ACS10.0。 如图1,原本使用双线风管命令画的排烟管道为紫色,图层为“暖通-排烟-XX(标注、阀门等)”。但在我没有改动的情况下,现在的双线风管命令画的排烟管道为黄色,图层为“ACS-YFG-(BZ、FL等)”。 由于本人所在公司画图需要统一格式,希望有明白的好心人能指点一下如何恢复为原来的图层!感谢!
热、冷负荷:简单来说,冬夏季我们之所以要有采暖制冷的措施,是要用送进来的热与冷来抵消房间里的冷与热。这就是所谓的热/冷负荷。那这些负荷要怎么计算呢?首先我们就要知道它是怎么形成的。比如冬天,室外温度低至0度以下,而室内需要保证18-22左右的温度。这个时候,室外的冷空气会通过外墙、外窗、门、开门缝隙、隔壁内墙、楼板等渗透进来。而我们为了维持室内的温度,就需要持续的送进来相应的热量以抵消这些传进来的冷量。下面我们通过一个实例来看一下:项目概况:现有一位于青海省西宁市的厂房,在外墙、屋面施工完成时冬休来临,因暖通专业还未正式施工,需要对建筑进行防冻保护,制作临时采暖系统,其中外门、外窗采取棉毡封堵措施。外墙做法:
有人说年轻就是资本,因为年轻所以敢拼 正因为年轻,不懂得社会竞争的残酷 还记得你第一次踏入社会的样子吗? 也许你志气满满,认为世界是美好的 但现实是残酷的,残酷到仅剩下最廉价的资本——年轻 如何将最不值钱的资本转化为最大的资本 取决于你的选择 是选择每天重复同样的工作还是努力提升自己
如图,手贱去调整了一下固定在文件选项卡的鸿业工具条后,工具条变成了竖向而且只能移动和调整大小,无法变成原来的横向工具条。求助各位大大恢复的方法。
本帖最后由 qq435914652 于 2014-5-26 13:54 编辑 1、 破解程序针对ACS 10.0.20140430.3772版本制作,支持XP及以上操作系统(32位、64位不限),ACAD版本不限。 2、 使用方法:运行破解程序Acs10Cracker_v1.00.exe完成破解,然后在ACS中选择“比特安索版”即可。
求助 鸿业暖通空调8.0 在哪里下载好像鸿业里 只有8.2好不容易找到8.0 下载不了谢谢大家 提供地址QQ:57162975 也行谢谢了
在设置房间详细负荷时,对于一些没有的项怎么设置,比如房间为一办公室,没有内门,没有天窗,那是把这2项对应的面积设为零吗?对了,我用的计算软件是4.0的,还有大家在设置详细负荷时,有那么多项,好像有好几项都是可以忽略的,大家一般设置的是哪几项?
本帖最后由 pockeygz 于 2014-12-29 22:35 编辑 功能说明:1、破解程序支持ACS 10.0/11.0,支持XP及以上操作系统(32位、64位不限),鸿业支持的ACAD版本均可破解。2、使用说明详见附件内说明。下载:注意:全新安装好ACS后先不要急着马上运行破解程序,应首先至少运行一次ACS后再进行破解,否则会遇到三楼那样出现破解程序无法找到ACS的问题,且出现由于10.0版本与11.0版本定位文件名字不一样而导致要改名字的麻烦。感谢三楼发现的BUG,并提供解决方法。关于ACS版本的问题:对于不同版本的ACS10.0/11.0,破解程序可能会显示“不支持”,但并不等于不能破解,“不支持”是指未针对此版本的ACS进行过测试而已,作者不可能针对每个版本进行测试,故破解程序提示“不支持”时,可选择继续破解,若破解后出现运行问题,执行破解程序中自带的还原功能即可。
鸿业ACS加密锁模拟器v2.0说明:1、模拟器支持32/64位版本的ACS9.0(含多联机9.0模块及负荷计算7.0模块),已测试支持版本至9.0.20130506.3164(官网5月10日左右发布的版本)。2、操作系统支持WINXP至WIN7,32/64位版本。Win8未经测试,不保证可以正常运行。3、ACAD版本无限制。4、使用前务必先阅读压缩包内的说明文件,这很重要。
本帖最后由 pockeygz 于 2015-7-23 09:40 编辑 使用方法详见压缩包内的说明文件。10.0 / 11.0 破解:11.5破解1.1版,修正1.0版在CAD2013以上破解无效的问题:注意:使用上出现问题的同行,请不要只说“行”与“不行”之类的简单词汇,真想解决问题的,应详细描述一下问题发生的情况,包括详细描述一下出现的问题,使用的软件版本等,否则作者及其他同行都是没办法帮忙解决的。
《鸿业暖通空调负荷计算2.0127版软件》9月28日在北京通过建设部鉴定。 该软件采用“谐波反应法”,符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003),是目前国内率先按照GB50019-2003规范给出的辐射照度进行计算的软件。这是鸿业公司推出的一款新版负荷计算程序,功能强大,数据可靠,计算准确。该程序在Windows下运行,完全脱离CAD平台。 主要有如下功能: 1.采用谐波法计算空调冷负荷。 2.计算空调热负荷和采暖热负荷。 3.生成Excel计算书。 4.显示逐时负荷曲线。 5.内含丰富的墙体材质数据库,并可扩充。由此可组建符合工程实际的维护结构。 6.内含传热系数计算器,可计算任意维护结构的传热系数。 《鸿业暖通空调负荷计算2.0127版软件》下载地址:http://download.hongye.com.cn/acs/鸿业负荷计算20127.exe http://download.hongye.com.cn/acs/?..?2.0说
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器
1,方案设计阶段 方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。 (1)主机房位置 在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。 (2)确定管井位置 根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等),并确定管井大小。 (3)防、排烟风井位置 根据建筑专业平面布置,确定需要设置防排烟的位置,要求建筑在合适的地方留出机械加压送风和机械排烟的竖风道或风道井。 (4)确定烟囱位置 (5)估算本工程睡通专业总起电功率、耗水量,并提供给相
在暖通空调的设计当中,它会直接影响到工程项目是否达到规范要求以及得到良好了经济效益。对此,在实际的工作当中必须要认真贯彻执行对其设计的标准规范要求,同时,也应注意到在暖通空调的设计当中所存在的问题,必对及时提出相关的解决方法,从而加强提高设计的质量。1、在暖通空调设计经济性的问题1.1在暖通空调的设计方案的投资当中它一般包括对各种设备、材料以及管道的投资,同时也包括了入网费、天然气气源费用,安装费、调试费,以及工程管理的费用等,但在实际的设计工作当中这些用往往是被容易遗漏的。而对于这些实际的直接费用,则会直接影响到间接的效益,所以在设计方案时应进行综合的考虑。1.2在暖通空调的设计方案当中,运行费用与运行能耗则是作为在经济性比较当中应充分掌握的重要参数。在运行能耗当中,必须要计算暖通空调的主机能耗,计算其它一些辅助设备的能耗。但是,在计算能耗时不能只根据一些设备的简单功率以及运行时间进行计算,必须要全面的考虑按照不同季节的变化情况,以及建筑物的可以负荷的实际变化,与此同时还必须要考虑到,当设备在非标准的状态下的效率会受到不同因
随着城市化进程在不断加快,人们生活水平不断提高,在建筑工程建设中,如何因地制宜,选择合适的能源资源、促进民用建筑能源的利用率,同时在室外不利环境的影响下设计出舒适的室内环境就成为了暖通空调设计中需要解决的问题。对此,暖通空调设计人员必须结合各种因素及工程特点对设计方案进行全面综合考虑,并通过科学合理的设计寻求最大的经济效益与功能要求,从而保证经济效益与社会效益共同实现。 一、暖通设计规范、标准在贯彻执行方面存在的问题 <
论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较
欢迎回复哈
