8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
最近在做的私人住宅 基础做了一个星期 还想不出来 求各位大虾指点迷津~地的承载力为180 两边都有房子(最可恶就是这点) 房子有7层半如果不用桩基础 那这基础要怎么做呢两边是不是要做成偏心的呢 具体怎么?[ 本帖最后由 littleli 于 2009-5-18 16:29 编辑 ]
这个雨蓬的梁怎么布,能不能布啊???
如题
雕塑,造型艺术的一种,用于创造空间可视、可触的艺术形象,有美化的作用,同时又具有一定的寓意、象征的观光物或纪念物。而雕塑作品在制造行业中品种繁多,有玻璃钢雕塑,陶瓷雕塑,石雕工艺品,铸铜雕塑,水泥雕塑等,今天我们来具体聊一聊雕塑种类中的水泥雕塑塑造的景观——假山。
我现在在做一个食堂,要求3层是活动中心,30*50m中间没有柱,就外围有柱子,水平方向是8.4的跨度,竖直方向是10m不管我怎么算都算不过啊,求高手解决 在线等
像这样的的带挑檐的坡屋顶怎么做啊,模型怎么建,挑出长度是1.5m,我感觉要设挑梁吧
请教前辈此处转角楼梯梁怎么布置合理
如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?
做砖混结构,设置构造柱,构造柱的大小你们怎么设置? 1、师傅告诉我,三四层你就24*24的就可以 网上其他人讲,外墙也做24*24的?施工多麻烦啊?直接来个36*36的 2、师傅不同意,说六七层的再设置36*36的 针对构造柱你们怎么设置?
我刚来到新公司,经理要我做植物搭配,但是我总感觉植物搭配有点随意,到底应该怎么做?有什么规律?或者说,有什么诀窍? 总是觉得做植物搭配有点随意啊!!! 花镜应该怎么设计?
这个保温的难度系数是蛮大的。
各位前辈好,我是新手,我想问下关于杨程的引入管至最不利配水点位置高度所要求的静水压是由甲方给还是由自己算啊,如果自己算,我该怎么算啊。谢谢啦
来源:建筑工程鲁班联盟如有侵权,请联系删除卫生间排水当前的常规做法是两种不降板异层排水 VS 降板同层排水
现我有一个图纸是这样(见附件)要求:温度23+-2,湿度55+-15用一台水冷机加装发热丝和加湿器系统,FFU区域为动态千级,高效区为静态千级,更衣室为静态万级,现我公司设计能力不足,有谁想做或帮我兼职图纸.要快,明天晚上要搞出来.最好你是东莞或深圳的设计师.
屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
我以前是做中央空调预算的,但是公司业务需要,现在有电气预算要做!临危受命,没办法!所以,请问各位母线的预算怎么做?母线怎样做预算?!分那些部分?我主要怕漏项!还有各项的定额号顺便告诉我!谢谢各位大侠!
LS做室内灯光渲染效果不错,直线型的灯带也好做,弧线形的灯带怎么做啊,我先在3D里面做了个弧形灯带的块,在LS里面把它变成灯,由于弧形面多,变成灯后只能一个面发光,所有效果很假,哪位能帮帮忙吗?多谢!
现有一个技改项目,利用工业废水的热量来加热其它介质,现有的工业废水排放时的温度是50度左右,每天的排放量有一千吨左右,废水的温度可降到15~20度左右,现需加热的其它介质需要热量为20~25万大卡/时左右,介质温度在40~50度左右,要求加热的温度是70~80度左右,最高不超过85度,长年24小时连续运行,只需单一的加热功能(不需要制冷),请提供符合上述条件要求的热泵报价及参数
