  • 求一农村二层房屋设计图
    求一农村二层房屋设计图
    宅院介绍:东西20米;南北17米 东、南面临街,西、北面有住邻房屋要求:预建东西20米X南北12米两层房屋一座要求一层设主卧、次卧各一间(需配卫生间)厨房、餐厅、公用卫生间、客厅(必须大)二层卧室三间、书房一间、客厅、卫生间、休闲区、露台求整体房屋效果图、结构施工图及水电安装图以下为自己做的草图,以供参考。
  • 急求一农村二层房屋设计图
    我有一150左右的宅子,想盖二层楼房,一楼为门面房,二楼居住,房屋左右为邻居,楼上有卧室,客厅。餐厅,卫生间,厨房,求高人帮助
  • 求一农村一层房屋设计图
    本帖最后由 xfzcgzs 于 2016-2-21 19:31 编辑 求一农村一层房屋设计图,要求三室一厅一厨一卫。房间不要太大,精致为主。卧室分布合理,合符风水原理。可有偿服务。
  • 农村房屋设计图的构造组成
    农村房屋设计图的构造组成 房屋设计图基础构造:基础位于建筑物的最下部,埋于自然地坪以下,承受上部传来的所有荷载,并把这些荷载传给下面的土层(该土层称为地基)。基础是房屋的主要受力构件,其构造要求是坚固、稳定、耐久、能经受冰冻、地下水及所含化学物质的侵蚀,保持足够的使用年限。 房屋设计图墙或柱的构造:墙或柱是房屋的竖向承重构件,它承受着由屋盖和各楼层传来的各种荷载,并把这些荷载可靠地传给基础。对于这些构件设计必须满足强度和刚度要求。作为墙体,外墙还有围护的功能,抵御风霜雪雨及寒暑对室内的影响;内墙还有分隔房间的作用,所以对墙体还常提出保温、隔热、隔声等要求。 房屋设计图楼地层的构造:指楼板层与地坪层。楼板层直接承受着各楼层上的家具、设备、人的重量和楼层自重;同时楼层对墙或柱有水平支撑的作用,传递着风、地震等侧向水平荷载,并把上述各
  • 急求农村房屋设计图!谢谢。!
    我家在广东农村也有块地,坐东朝西,南是邻居,北是一大片空地(想弄了篮球场),西面是马路,想弄个花园。两层的,有车库,沼气池,房顶设计个水池。一楼是大厅,厨房,洗手间,一楼用来做小卖部销售的,二楼要三房一厅,住房面积要一共100平方左右(不包括圈起来的花园和篮球场)。大家可以帮忙设计一下吗?万分感谢!我Q:327950626 邮箱:hardyzhou@163.com
  • 请教农村二层房屋设计,谢谢。
    我家有块16*12的地基,想盖一座二层的楼房,鉴于以下几个硬性要求,不知道该怎么设计,希望大家不吝赐教,谢谢。1、地基是东西宽16,南北长12米,大门必须建在西南脚且大门朝西。2、卫生间必须建在东南角。3、一楼想留一个小院子,又想将院顶封起来,只要采光充足就可以。4、因为房屋后面有邻居,所以建造二层需要考虑到后面邻居的采光问题。我知道有些问题鱼和熊掌不可兼得,但是还是希望大家能帮我设计一下,出个简单的布局图就可以,谢谢2[ 本帖最后由 xz0227 于 2008-10-13 12:04 编辑 ]
  • 跪求一张农村房屋设计图
    东西15米 南北14米 大门朝南 要留一个院子一层: 4个卧室,一个大点的客厅,一厨一卫,一洗澡间,一餐厅要求厨 卫 洗澡间 餐厅 楼梯要在屋子外希望会的老大们帮帮忙
  • 求农村房屋设计图,10*14M
    求农村房屋设计图,10*14M
    小弟不才,请大师帮忙看看,有没有方案。
  • 求100平方农村房屋设计图
    我准备在农村建一幢房屋建设面积约100平方米,长和宽都是10米左右,用地四周都是5米空地,(是生产队集体用地,以后不可能建房)方向是坐南向北,采光不成问题。要求设计新颖一些,比较有个性。打算起三层半。造价20万元左右。那位大师能伸出援助之手,小弟不胜感激。当然有酬谢。
  • 求一套农村2层房屋设计图
    我有一块12米宽 12米长的地基 两边有房屋 求一套设计图!shuye00123@qq.com :hug:
  • 发几张农村房屋设计图效果图
    发几张农村房屋设计图效果图
    农村房屋设计图发几张农村房屋设计图效果图,我也是在网上找的
  • 农村房屋设计图要讲究原则性
    建设新型农村住宅,不仅仅要考虑美观,更应从实用性原则出发,所以说一个好的房屋设计图显得尤为重要了,华宇豪庭建筑设计师们在针对农村住宅的设计,都会把这些原则放在首要位置。设计农村住宅首先应摒弃城市住宅的设计框架,不能只注重墙体的轮廓、门窗的比例、虚实的变化等常用的建筑设计理论,而应从农民对住宅的实际需要出发考虑,尽量简洁朴素,避免过度的装饰。1、 从传统农村生活习惯出发,尽量采用保留院落格局,考虑农民小规模生产和生产工具、杂物等储藏的需要,院落格局可以在不增加成本的基础上较大的增加实际有效的使用面积。在考虑节约土地资源利用率时,可考虑院落的组合,两户组合一单元,或多户联排组合,适应区域的规划和具体地形,适当提高容积率和建筑密度。2、 考虑农村的施工技术和施工设备相对比较落后,降低施工难度也是实际设计中要考虑的重要一环节,尽量减少出挑和过大的空间及特殊形状的异形空间。楼层尽量定位在二层左右,过高楼层对建造成本和施工技术都会造成影响,结构形式尽量根据地域选择造价低廉的实用方式,减少建造的经济成本。3、 要考虑农民的风俗习惯,平
  • 求助农村二层房子设计图
    过年了 我家刚把农村的老房子拆掉重新建个二层的新房,但是不知道该怎么规划合理,在这里求助各位大虾帮忙设计下,万分感谢!地皮的尺寸为 东西方向13米,南北方向12米,房子朝向东边,二楼前后各向外伸出1.5米,尺寸变成 16米X12米我爸说一楼只留个厨房和一厅 其余当仓库用 全部住楼上,二楼也有个厅,在二楼有个主卧 ,三个客房,一个书房,不知道怎么设计合理,所以小弟在这里求帮忙。谢谢了! 如果有合适的 我愿意把所以土木币给你做为酬谢,虽然不多,但紧以此感谢!
  • 求农村20X16m二层设计图
    求农村20X16m二层设计图
    想有临大路的店面铺,还有堂屋,要二层,求图
  • 我最喜欢的一张农村房屋设计图效果图
    我最喜欢的一张农村房屋设计图效果图
    http://www.fangsheji.com/xiaoguotu/16.html
  • 跪求农村自住房屋设计图和效果图
    跪求农村自住房屋设计图和效果图
    我要在农村建在三层两户联体房屋,跪求建筑设计图和效果图。
  • 挚求农村房屋设计图纸(湖南衡阳)
    挚求农村房屋设计图纸(湖南衡阳)
    建筑地点:湖南衡阳县某乡村建筑朝向:座西朝东用地约:宽为13.5米,深度为10米大门 的 位置:最好在整个楼宇的中间,因为有堂屋(门宽约4.5米)建筑周围环境:后面是山,前面和左边是空地,右边紧挨邻居建筑。建筑基本投资情况:自己家庭人口:6人(父母,儿子2个+我和太太)自己的想法:要求整个楼宇的外观有次第感、现代感、最好能表现出与众不同。面积最好能控制在每层约130平方米左右,共建3层半,首层要求有厨房,堂屋,餐厅,卫生间+洗手池,2房或3房,二层:厨房、餐厅、卫生间,洗手池,客厅,主卧室+卫生间+阳台,客卧室三楼随意,可与二楼一样四楼(顶楼半层)房间2个自己的职业:在外打工。奉上草图:首层
  • 求农村房屋设计图纸长12M宽9米
    建筑尺寸长 12M宽9M。两层。大门开在12的宽面。一楼一间车库。一间厨房 一个卫生间。客厅。卧室。 二层一间主卧室带卫生间。在一间共用卫生间 客厅。次卧
  • 农村房屋设计图砖混结构设计的步骤
    农村房屋设计图砖混结构设计的步骤 1. 结构平面图。在绘制结构平面布置图前有个问题需要说明一下。就是要不要输入结构软件进行建模的问题。当建筑地处抗震设防烈度为6度区时(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),根据建筑抗震设计规范,是可以不用进行截面抗震验算但应符合有关的抗震措施要求。那么对于砌体结构来讲如果时间不是很充足的话应该可以不用在软件中建模的,直接设计即可,但要注意受压和局部受压的问题。必要时进行人工复核。(注:据经验6度区,7层高,层高为2900,承重墙左右的开间大于3900及以上时墙体的厚度应为370厚。)对于局部受压的防御措施是要按规定对梁下设梁垫以及设置构造柱等措施。如果时间不是很紧张的话建议还是输入建模较好,有一个便利就是可以利用软件来进行荷载导算。另外当建筑地处抗震设防烈度为7度及以上时我的观点是必须要输入软件建模计算的,(这也是为施工图审查作的必要准备)绘制结构平面图时如果没有建模的话就可以直接在建筑的条件图上来
  • 针对农村房屋设计图结构设计经验分享
    针对农村房屋设计图结构设计经验分享1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8#150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的收缩裂缝。5、对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为:①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。②350宽的梁,用四肢箍可以
农村二层房屋设计图
农村二层房屋设计图专题,为您提供农村二层房屋设计图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村二层房屋设计图 相关的专业交流讨论,更多农村二层房屋设计图相关内容请访问
