恒温恒湿实验室对空调系统的要求,有别于普通办公室或公共区域的空调系统,有其特殊性,不同用途的实验室对于实验要求的温度、湿度以及控制精度的要求都各不相同,具体邀请应参照各行业标准。部分行业检测温湿度标准: 分项
对于实验室通风空调系统的设计要求不外乎以下5点:
生物洁净实验室空调系统的设计.rar
实验室空调通过系统设计的关键环节
随着我国生物、医疗、卫生事业的快速发展,在微生物学研究、生物技术开发、遗传基因工程、特殊医疗手术病房、生化武器反恐等多个方面,越来越多的生物安全实验室相继建立和投入使用,特别是“非典”之后,发展速度更快。生物安全实验室对通风空调系统的设计要求,在很多方面有别于普通的生物洁净室,如系统划分、设备备用、气流流向、压力控制、送风和排风处理、系统控制等方面。 根据实验室所处理对象的生物危险程度和采取的防护措施,生物安全实验室分为四级,其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级最高,即俗称的P1、P2、P3、P4实验室。一般以BSL-1~4表示相应级别的生物安全实验室;以ABSL-1~4表示相应级别的动物生物安全实验室。由于P1和P2对通风空调系统没有很特别的要求,本文主要探讨P3、P4实验室对通风空调系统的设计要求。 1 空调系统形式 生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定,应采取有效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于自动控制系统的设置和节能运行。 二级生物安全实验室可以采用带循环风
实验室通风系统的特点主要是通过实验室通风和空调系统的优化设计,保证空调通风系统的安全、舒适、节能运行为前提,各类检测研究实验室,及其他辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 【合理设计实验室通风】 1、通风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。 2、通风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管內壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。 3、FRP防腐风机种类确定: (1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。 (2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。 (3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。
典型洁净医学实验室空调系统设计要点分析
P3生物实验室是生物安全防护三级实验室。生物安全防护实验室是指实验室的结构和设施、安全操作规程、安全设备能够确保工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时,不受实验对象侵染,周围环境不受污染。下面介绍一下关于P3生物实验室通风空调系统设计方案。 1、室外空气计算参数的确定 为满足P3生物实验室室内温湿度的要求,需要确定实验室所在城市的室外计算参数作为设计依据,也可以在全国五个建筑热工分区中分别选择一个具有代表性的典型城市的室外计算参数作为设计依据。具体设计参数见表1: 2、负荷计算 空调系统的冷负荷计算方法采用逐时冷负荷计算法,空调冷负荷包括围护结构传热形成的冷负荷、室内工艺设备、人员、照明等散热形成的冷负荷和新风冷负荷。由于该实验室门的密闭性较好且无窗,所以空调系统的热负荷仅考虑围护结构的耗热量。空调系统的湿负荷仅考虑人体散湿负荷。 送风量计算按公式计算送风量。 3、空调方式及计算 该空调系统应采用全新风系统,经计算某P3生物实验室空调系统
实验室通风空调设计 实验室通风空调设计参考的相关规范 实验室通风空调设计参考的相关规范主要有: (一)节能设计依据 1《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 (二)专业技术设计依据 1《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346- 2011 3《科学实验建筑设计规范》JGJ 91-93 4《化工采暖通风和空调调节设计规范》HG/T20698-2009 实验室常用通风设备 <
实验室建设时废气处理系统的设计必须遵循国家通风、防火、环保、节能等标准与规范,包括:《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)等。
深圳实验室装修中空调设计需要
论文简介:本工程设计根据建设方的要求,采用净化空调机组来确保夏季净化空调系统的正常运行。根据本实验室的具体布局,对实验室各个房间的送风系统分三个系统进 投稿网友:qq413515710 上传时间: 2013-06-04
恒温恒湿实验室系统主要在纸张检测、计量标定、涂料检测、精密加工、三坐标检测、科研机构等场所广泛应用,还包括相关的动植物实验室、生物微生物实验室。对恒温恒湿房的整体规划设计应包括建筑、水电、恒温恒湿空调机组、恒温恒湿实验室仪器设备、造价和预算控制、安全要求、未来可持续发展要求等。
收录于话题
最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~
上传《制冷空调用消声实验室的设计》,供大家参考!
最近做个三级生物实验室,关于空调的设计有很多问题,希望大虾们帮忙,回答一两个问题对我也是很大的帮助,先谢了!1. 送风及排风管上的密闭阀装于何处,靠近空调/ 排风机还是靠近风口呢。新规范上说是“装于主实验室的支风管上”。2. 如果是装在污染区的支风管上的话,那进出更衣及气闸间对应的支风管上也要装密闭阀吗?这些房间的排风口处是否也要装高效过滤。3. 怎样熏蒸排风口上高效滤网,熏蒸剂通过送风密闭阀后及排风密闭阀前打循环?貌似雾化双氧水经过高效滤网会凝结。4. 能用洁净库板作排风管井吗?还是必须要有立管伸下去接至排风口?库板密封可能不够吧,排风管熏蒸时是否有问题?我估计得不锈钢风管吧。5. 三级实验室什么情况下排风要两级高效过滤?6. 如果排风两级高效过滤的话,第二级装哪,吊顶上?还是哪里?
实验室通风工程设计基本原则:
VOLAB实验室基于建设数家实验室的经验,深刻理解实验室建设的真是需求,利用自身实验室施工技术,设计建设装修等领先优势,为您打造能凸显行业专业优势的实验室,同时给实验室工作者更为安全的工作环境。无论您的实验室装修是哪种情况,我们都可为您提供一站式整体解决方案。 在实验室装修中,相必必不可少会考虑到应该如何合理设计实验室排风。下面就有VOLAB实验室为您排忧解难吧! 1、排风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。 &
