一、引言 随着社会发展过程中人们生活水平的提高,空调系统的应用越来越普及,在空调的使用过程中,中央空调系统的能最消耗一般占整个建筑耗能的50%以上。在当前人们要求不断增加的过程中,当前空调系统已经无法满足人们需求。在空调系统的设计中是按满足用户最大需求,因此在空调系统工作的过程中一般都处于一种低负荷状态之下进行。由于能源十分紧张,空调在当前使用过程中的不断增加使得其能源消耗在国民经济中的比重也逐渐增大,所以开发中央空调系统的优化控制技术,增加其运行效率,降低运行成本,使中央空调系统在不同负荷下、不同工况条件下,都能以最佳效率运行,并且在其使用的过程中能够保证其能够做到空气控制的最佳效果是当前人们生活需求和工作中的主要需求,有着非常广阔的应用前景。 二、暖通空调系统 1、暖通空调工作原理 暖通空调生活中使用最为广泛的空调系统之一,是采用当前先进的科学技术对空调进行改进的前提基础。其在使用的过程中是当前人们工作原理就是制冷剂在制冷机组的蒸发器中与冷冻水进行热量的交换而汽化,使得在工作的过程中通过冷冰水使得空气温度降低,然后,被汽化的制冷剂
温控器是整个中央空调控制系统的现场控制部分,负责采集房间环境温度并根据用户设定的期望温度来自动(亦可手动)调节风速,从而达到调节房间温度的目的。温控器一方面可以将检测到的环境信息上传到中继器,另一方面可以接收中继器发送的控制指令,进行自身状态的调整。根据要实现的功能,确定温控器应主要包含的模块有:√最小系统:保证控制器的运行,包括电源供给、晶振电路、复位电路等;√温度检测:采用模拟量采样的方式检测环境温度信息;√执行机构:通过控制继电器切换风机风速,从而调整温度;√显示部分:利用段码式LCD显示设定温度、采样温度、风速等信息;√通讯电路:一路RS485接口,用于与中继器进行数据通信;√调试电路:通过ISP 口进行程序的下载、调试;另外留有部分按键及LED指示灯,用于参数修改、调试及通讯指示。温控器结构上分为两部分:电源部分与控制部分,电源部分包含220V转12V/5V.继电器及控制、RS485接口,控制部分包含温度检测、液晶显示
论文简介:针对中央空调系统的试验,设计基于某公司EBI 楼宇自动化平台的智能控制空调系统试验平台。介绍该平台的功能特点、结构、控制系统软硬件组成和控制策略。 投稿网友:felixtiger 上传时间: 2013-09-05 <
摘要:本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。 一、工程概况: 本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。 二、空气房间温度自动控制是通过接通或断开电加热器,以增加或减少精加热器的热量,而改变送风温度来实现的。 空调温度自动控制系统常用的改变送风温度方法有:控制加热空气的电加热器,空气加热器(介质为热水或蒸汽)的加热量或改变一、二次回风
在变频调速技术用于中央空调控制系统之前,中央空调系统的控制方法主要存在以下问题:1.冷却水系统的不足从设计角度考虑,冷却水泵电机的容量是按照最大换热量(即环境气温最高,且所有场所的空调都开足)的情况下,在取一定的安全系数来确定的。而通常情况下,由于季节和昼夜温差的变化以及开机数目的不足,实际换热量远小于设计值,因此,电机容量远大于实际负荷,出现了大马拉小马的情况。在从冷却水流量来考虑,冷却水的作用是要及时将冷凝器中的热量带走以保证制冷机能正常工作。从节能的角度看,只要能保证制冷机正常工作,冷却水的流量越小,所做的无用功就越少,节能也就越明显"根据流量公式Q二SV,过去由于转速不能调,只能通过调节节流阀来改变管道横切面积S的方式来调节流量Q,节流阀的存在对水流产生阻力,从而产生节能损耗,并且会引起机械振动和产生噪音。冷却水是用冷却水泵将其送到冷却搭中去的,由冷却塔风扇对其进行喷淋冷却,与大气进行热交换,将热量散发到大气中去,这样会对中央空调系统周围的环境造成热岛效应。2.冷冻
附件中包括一份中央空调的竣工图,包括一份控制原理图。希望对大家有所帮助,仅供参考!
跟着大家生活水平的进步,对环境舒服性要求越来越高,而节能减排却是永久的主题。跟着制冷技能、电机操控技能、电力电子技能、微电子技能和现代智能操控技能的开展,变频空调作为越来越普及的一种新式家用空调器,近几年开展格外迅猛。比较定频空调,变频空调经过检查室内外冷、热量,接连地、动态地调理制冷制热功率,然后维持房间内温度的安稳。压缩机功率上至少进步7%~10%。然后大大地节约能源,有用下降对环境的危害。本文介绍变频空调体系设计,要点介绍室外机软、硬件设计。 1 变频空调器操控体系构成及首要功用 变频空调器操控体系包含室内机组和室外机组两有些。 1.1 室内机操控体系首要完结功用 1)经过接纳遥控器输入,蜂鸣器动静提示,并进行开关机、设定。
VRV空调系统的设计及控制.rar
上海某美资公司寻以下人才:Embedded software Engineer Job Responsibility1。Design the software structure according to the requirements and specifications for intelligent control system2。Programming and verify software with the software engineering method 3。Develop MCU-based software for intelligent control system4。Work with the team for the software testing and overall system performance validationJob Requirement1。BSEE or MSEE2。Excellent verbal and written
大学的时候,学电气。学了门课,学楼控,学风机,学新风,学中央空调,学冷却塔,冷水机组;和空调专业不冲突吗?搞不清?大楼智能化啦,人智能化啦,空调专业的同志们,还能搞的过来吗?展会上,发现设备商都往暖通空调展上跑,不理电气展!搞不懂,调查下!大伙,配合下……顺便:电气论坛招聘智能建筑斑竹!
摘要:文章针对智能建筑地温空调控制系统中生产成本低和可靠性高这一矛盾难以解决的状况,提出了一种基于单片机控制的新型控制方式,较好地解决了这一难题,为地温空调的大量推广提出了一条可行的技术方案。 地温中央空调是一种新型的绿色无污染空调系统,它主要是提取地温能源,实现夏季制冷、冬季供热的高科技产品。该系统采用热泵技术,把土壤或地下水中的能量收集起来,经过能量转换,制冷时提供出口温度为7℃~12℃冷水,供热时提供出口温度为45℃~50℃热水。夏季使室温控制在25℃以下,冬季使室温控制在16℃~25℃。用地温供暖和制冷,可大大减少煤、石油、煤气和电的消耗;地温资源的高效、节能、安全、环保的特点,使其具有较好的可利用性;同时,地温供暖装置无压力、无燃烧、无爆炸危险,且占地面积小,变频节能,自动控制灵活方便,又能提供生活用热水。因此,低温中央空调有着很好的应用前景。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2756
设计一个PLC控制系统需要以下七个步骤: 1. 系统设计与设备选型 a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。 b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。(选型要求) c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。 2. I/O赋值(分配输入输出) a. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表) b. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表) 3. 设计控制原理图...............转自:http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?ID=33014
PLC控制系统的设计和调试的步骤
在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,若采用可编程序控制器(PC)来解决自动控制问题已成为最有效的工具之一,本文叙述PC控制系统设计时应该注意的问题。硬件选购目前市场上的PC产品众多,除国产品牌外,国外有:日本的 OMRON、MITSUBISHI、FUJJ、anasonic,德国的SIEMENS,韩国的LG等。近几年,PC产品的价格有较大的下降,其性价比越来越高,这是众多技术人员选用PC的重要原因。那么,如何选购PC产品呢?1.系统规模首先应确定系统用 PC单机控制,还是用PC形成网络,由此计算PC输入、输出点。数,并且在选购PC时要在实际需要点数的基础上留有一定余量(10%)。2.确定负载类型根据PC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。3.存储容量
PLC控制系统的抗干扰设计
这是我设计的医用空调控制柜,请教下有什么问题,请高手指点,THS!
1 前言 自1983年第一座带有智能化概念的建筑物在美国落成,楼宇智能化就逐渐成为当今建筑发展的主流技术。作为楼宇自控系统的重要组成部分,智能照明控制技术也得到了快速发展。在现代建筑中,照明的能源消耗在建筑能耗中占了较大比重,采用智能照明控制系统,不仅可以提升照明环境品质,还可以实现客观的节能效果。据统计,一般情况下,普通办公大楼采用智能照明控制系统,其节能效果可以达到40%以上,在商场、地铁等场合,节能效果能达到25%~30%. 目前,照明系统的自动控制有两种形式,一种是将照明系统和建筑物内空调系统、给排水系统等设备包含在一起采用直接数字控制器(DDC)进行监控,直接数字控制器通过控制供电回路中接触器的分合,从而控制供电回路的通断,实现灯具
对于实验室通风空调系统的设计要求不外乎以下5点:
