原创资料,愿和大家分享
如果问你地板是用来干嘛的你是不是要一个白眼翻过来“当然用来铺地面啊!”然而当下家装的新趋势竟然是让地板上墙!那效果究竟如何呢? 复古做旧风格的地板,铺装在阁楼天花板上,给人一种小木屋的既视感。或者用这样的地板拼
请教论坛的各位前辈1. 苏州园林铺地所用的砖是什么材料做的?2. 这些砖都以灰色为主,是什么原因呢?(工艺极限?文化氛围?)3. 现在是不是不允许再使用这种材料做的砖了?
陶瓷领域产品更新迭代的速度之快,十分令人觉得赞叹,另外,这也是陶瓷领域的最奇特之处,这是因为迅速的产品迭代能够给陶瓷领域产生更多的新鲜血液、史无前例的动力,而这些全是促进陶瓷领域不断地往前推进的强大引擎。 殊不知,全部陶瓷领域基本上已经逐渐开始流行更为修长的尺寸规格瓷砖产品了,大规格也必定会变成热款瓷砖尺寸,大尺寸规格产品在整个区域铺贴运用实际效果会显得更为有档次、有品味。 大尺寸规格瓷砖的独到之处? ①大规格尺寸,产品表面的颜色、纹路印花展现更为丰富多彩且饱满,另外,产品在总体运用过后能够展现多个版面实际效果,能够让全部装饰区域更为惊艳、大气。 ②相比方形规格规格瓷砖,尺寸规格修长的瓷砖产品更加易于运送,为后期瓷砖铺贴装修施工、运送带来了十分有利的条件。 ③大规格,能够大大减少瓷砖与瓷砖间隙线条的数量,另总体的铺贴运用区域延展效果更加好看。 ④更为有利于后期加工,大尺寸规格瓷砖在后期运用这方面能够采用于各种各样深加工、切割造型等。 ⑤大尺寸规格瓷砖产品,在家居这方面也可作为一类新型材料被广泛性的采用,类似于能够运用在餐台、桌面、炤台等表面,其自身产品低吸水率、耐污强且表面耐度提
根据园林铺地及园路面层铺装材料的不同,可以分为混凝土园路、花岗石园路、碎拼花岗石园路、水泥面砖园路、小青砖园路、鹅卵石园路、等有些园路由各种不同的材料混合铺装,组成了五光十色的图案,这种园路的铺装技术要求高,施工难度也较大。下面介绍几种常用的块料面层的铺装方法。 1 花岗石园路的铺装方法及施工要点 园路铺装前,应按施工图纸的要求选用花岗石的外形尺寸,少量的不规则的花岗石应在现场进行切割加工。先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的花岗石挑选出来,完好的进行套方检查,规格尺寸如有偏差,应磨边修正。有些园路的面
出于对舒适健康生活的需求,地暖已经成为当前众多家庭首选的采暖方案;尤其是在潮湿阴冷的南方,没有北方那样的大面积集中供暖,用空调采暖又极易引起室内干燥,所以越来越多的用户趋向于选择地暖来度过寒冬。地暖用什么地板,是实木地板好还是复合地板好?许多准备安装地暖的用户都有这样的困惑,本文就为大家来分析一下。 地暖地板的初投资比较--实木地板均价比复合地板偏高 根据所用的木材的不同,实木地板价格差异很大。目前,大多数的上班族一般选择300元左右的实木地板,高端住宅一般选择茚茄木这种稳定性相对较好的。复合地板由于是在高温下压制而成,所以稳定性非常好,除此之外,实木复合地板的价格也相对经济实惠,中档装修一般在200元左右,比实木地板价格便宜很多。 地暖地板的舒适度、稳定性比较--实木地板和复合地板二者感觉都很舒适,不过实木地板容易变形 实木地板脚感舒适,并且有良好的保温、隔热等功能,不过由于是天然木材,实木地板不仅在湿度变化较大的地方不宜使用,而且在温度变化
不是广告,就是推荐一种好材料,有意向可以上我空间q:38288767看看
风景干预指导是清理所有非相干成年堆积的附属物。因此,主要的工作是对树木的整理并使其成形,以取得更好的视觉感受。这个指导计划注重构图和形式,以及户外家具设施的设计。在地形丰富的区域,采用线性墙壁和小步石加以修饰。最后,建筑的装饰外环境与室外花园连接,宽大的窗户形成开放空间,直接与外界相连。
在我们的家居装修中,不少家庭都用瓷砖来装饰厨房空间的地面以及墙面。但是,瓷砖铺贴的工艺好坏对整个装饰效果是有直接影响的。这里,小编跟大家介绍一下正确的瓷砖铺贴的知识,希望对大家有帮助。 1、找一家有专业证书的工程装修队为您铺贴。 2、注意外包装上标明的名称、尺寸和色号,要使用同一尺寸和色号的产品,尽量选用同一天生产的产品。 3、铺贴前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。 4、铺贴前请先用水泥、沙浆找平地面或墙面,并按砖体尺寸划线。划线时需要预留3-5mm的灰缝,以防粘结物与砖体膨胀系数不一致而导致不良后果发生。 5、铺贴时用木锤敲击砖面。若使用胶锤,应将胶锤用布裹好,避免胶锤上的碳末污染砖面。 6、铺贴时请按照瓷砖坯底商标的方向呈一致性铺贴,以防止瓷砖的花纹拼接不美观。 7、铺贴完毕,用锯沫或滑石粉将砖表面防污剂擦干净。 8、铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若发现空敲声应重新铺
“地”是城市景观空间的根本,不同的“地”体现了不同空间的使用特征。宽阔的草坪可供做憩、游戏;空远的水面、成片种植的地被物可供观赏;而硬质铺装的道路和广场可疏散和引导人流,通过精心推敲的形式、图案色彩和起伏可以获得丰富的环境景观、提高空间的质量。城市铺地,由于它自始至终地伴随着生活在城市的人们,影响着城市的风景效果,所以也成为城市整个空间构成中不可缺少的一部分。 在城市中,铺地和山、水、植物、建筑等共同构成城市景观的统一体。铺地作为城市空间界面的一个方面而存在着,应像室内设计时必然要把地板设计作为整个设计方案中的一部分统一加以考虑一样。
前两天有位朋友跟我提到一个问题,暖通公司建议他不要在卫生间做地暖,这是怎么回事?
现在需要白色的石材做铺地材料,市场上找了个遍也没有纯白的花岗岩,白麻也是有黑点的,剩下的就是汉白玉了,可是汉白玉也不能做烧面啊,各位有用过白色的花岗岩吗?
水地暖作为一种新兴的家庭采暖方式,已经开始在家庭中得到普及,但是由于需要采取全隐蔽安装,对安装的技术要求也特别的高,一旦出现安装不当,不仅会影响到地暖的后期使用效果,还有可能会砸墙挖地的进行维修。下面小舒就用图片详细介绍地暖铺设流程,看看怎样正确的铺地暖。:lol:lol 地暖铺设流程-平整地面 地暖正式开始铺设之前,要先将室内的地面清理干净,保证地面的平整,排除地面的凹凸和杂物。然后,需要对整个家进行实地的考察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。 地暖铺设流程-安装主水管 地暖主水管必须使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管,严格安装设计图纸走管,安装平直整齐。
个人认为蔓马樱丹是不错的铺地植物。花期长,能有效的覆盖黄土,叶片小,大约1~3cm,花色紫色,大约象壹圆硬币那么大,高度在10~20cm之间。唯一点缺点是书中说其叶片味道较臭,但我没怎么闻到,用以深圳等南方地区。物美价廉,单侏苗价0.2元(采购价),建议大量使用。请大师赐教!
园林建设过程当中,园路的建设十分的重要,与整个园林景观的要搭配,还要有自己的风格,所以说非常的讲究。园路的重要性我们的都知道,建设用的材料和方法也有自己的一套理论。今天主要介绍的是,在园林铺地中可能遇到的问题及解决方法: 一、饰面砖地面空鼓 (一)现象 大理石、花岗石、墙地砖等饰面砖铺设后,用小锤敲击有空鼓声音,人走动时的饰面砖松动。 (二)原因 1.基层干燥,浇水润湿不够,使得水泥砂浆迅速失水,砖与砂浆粘结力降低;水砂浆或胶粘剂摊铺或涂刷时间过长,泥浆风干,不起粘结作用。 2.砂浆加不过多,结合层不起作用。 3.基层处理不干净或饰面砖施工前未浸水湿润或未清除砖背面浮土,干燥的将水泥砂浆中的水分很快吸走,造成砂浆脱水,影响了凝结硬化。 4.施工时砂浆不饱满形成空鼓,或砂浆过厚,操作中敲打过重,使砂浆下沉水分上浮,减弱砂浆粘结力。 5.砂浆凝固后进行移砖纠偏。 (三)措施 1.按规定处理基层,浇水湿润地面时不得有积水。 2.使用水泥砂浆时,水泥砂浆最好干硬性砂浆。使用42
本帖最后由 lhihfahc 于 2013-10-11 13:42 编辑 苏州古典园林装饰性铺地的材料是决定园林铺地图形得以再现的根本保证。通过具体的工程施工使得这些材料化腐朽为神奇,并且紧密地和园林空间主题结合,为表现空间主题服务。其生态性、情趣性、经济性是现代景观铺地学习和借鉴的重要因素。 一、苏州古典园林装饰性铺地的材料概述 苏州园林装饰性铺地所用的材料是非常简单,是化腐朽为神奇的典范。在材料的使用中,以青瓦和望砖的使用最为普遍,主要是作为铺地图形的外轮廓。所有的铺
请问,铺地砖到底是否要背刮纯水泥浆或其它粘结剂?我找了许多标准图集,铺地面瓷砖或石材做法都是干硬性水泥砂浆结合层面洒水泥粉,上面直接就是地砖或石材了,再加干水泥擦缝,都没说要背刮水泥浆。而墙面砖做法,标准图集中则会注明有粘结层。难道是一直以来,我所见到的地面瓷砖铺贴,都画蛇添足的加了层水泥浆?另外还有个问题,一般建筑设计中,普通抹灰采用的都是水泥石灰膏砂浆,可近年来,几乎都没有用石灰膏了,都是加砂浆“精”甚至砂浆“王”。可找不到相关的规范,施工手册中也没有相关内容。前几天看到一篇文章,说是砂浆精只能算是外加剂,不能取代石灰膏。不知大家有何看法?
