论绿化冬季施工
1 目前世界各国治理沙漠还没有实质可行的成熟的技术,有的专家认为可以回复,有的专家认为不可能回复。在西南沙漠边缘进行拉锯式治理,不是沙进人退就是人进沙退,反反复复,进展艰难。 2 沙漠地区的自然特点;⑴,无土壤,全部是裸露沙粒,无任何生命。⑵,降雨量不足 100mm,蒸发量高达几千mm.⑶,强劲西北向东南暴风,西南向东北风弱。⑷,经常刮沙尘暴。⑸,沙丘的走势是从东北向西南方向运动。 3 利用硬板覆盖的方法完全可以治理沙漠; 3.1 首先要确定沙漠治理的方位,必须从沙漠的西北边缘开始向东南方向进行治理,也就是顺风治理,利用沙漠西北边缘有利的降雨和较好的地下水资源,逐步覆盖硬板。避开无法抵抗的强劲的西北风和沙尘暴的破坏。 3.2 要明确认识到,沙漠地区的特殊自然条件,从东南方向向西北方向治理是及其错误的,也是顶风治理,当年治理,当年或第二年就被风沙埋没了,顺风治理避免被风沙埋没的危险,能达到治理一块保住一块,逐步扩大治理面积,达到可持续和持久的治理目的。 3.3 硬板覆盖治理沙漠的具体方法是;⑴,硬板覆盖能将无效降雨变为
小妹初次咋到,望大家多多指教哈!
本人第一次做天津绿化,天津盐碱性土,请教高手种植时的施工措施!!谢啦![ 本帖最后由 marsmanlikai 于 2009-3-17 15:34 编辑 ]
楼顶庭院绿化,种植,需要哪些技术,或注意事项,规范,哪位网友实践过,探讨一下。我知道《青年文摘》上登过一个人在上海做过,挺好的,有人知道情况吗?
绿化工程它是树木、花卉、草坪、地被和攀缘植物等植物的种植工程,要依据有关工程项目的工程原理、按照国家批准的文件施工。绿化工程是创造处景色如画,健康文明的绿化景观,是反映社会意识形态的空间艺术,要满足人们精神文明的需要,另一方面,园林又是社会物质福利的事业,是现实生活的实境。 而最常见的绿化就是道路两旁的绿化带,这些绿化带是各种植物的种植,其中很多的是定距离的树木种植。而在一些比较繁华的街道上的树木种植绿化,如果树根没有做好防护,会因为一些天气原因造成环境的问题。所以在绿化工程中会经常使用到护树板,也就是我们俗称的树篦子,它主要是使用在种植树木的根部位,除了起到防护树木根部踩踏,也对树木根部泥土的保持起到作用。
现在小区都是实现全面积地下车库,顶板上绿化,想请教有经验人士,哪些植物不适宜在顶板上种植?顶板上种植最大的乔木胸径是多大?
本帖最后由 yyfzmm 于 2014-1-23 18:54 编辑 在益阳各条大道上面看到的种植的栾树,香樟,桂花树。桂花树树型很好,也有正在吊水的桂花树。但是香樟树不仅全部被摘完树叶,而且很多地方都被刮皮裸露了。这样不利于香樟树的成活。下面天麒园林为您分享:冬季种植绿化苗木养护知识http://www.zhangshuwang.net/html/list-4-1.html一、刮皮涂药 冬初要趁早将苗木主干、大枝及枝干分杈处的病皮、虫蛀皮等刮掉,集中烧毁或深埋,以消灭在树皮中越冬的病菌和虫卵。刮皮深度以皮层微露黄绿色为宜,在伤口处涂抹40%的福美砷可湿性粉剂50~100倍液或5~10波美度石硫合剂,以保护伤口。 二、设障御风
我国有园林古国之称,园林意为在一定的地段范围内,利用、改造成开辟天然山水地貌,结合植物的栽植和建筑的布置,从而构成供人们观赏、游憩、工作学习、居住的环境。绿化是园林中不可缺少的主体,是指除天然植被外,为改善环境而进行的树木花草的栽植。 随着改革开放的深入发展,国家实力的增强,人民生活水平的提高,精神文明建设的需要,全国城乡单位的园林绿化日新月异。有苏杭园林誉满全球,桂林天然山水美甲天下,古都北京,西安旧貌换新颜。今有改革开放特区,深圳、夏门,埔东等称之现代化花园式城市。园林绿化工作不断上新台阶,园林式、花园式的单位,小区、学校层出不穷。这样既美化了环境,提高了人们的生活质量,又提供了大量的就业机会,而今从事园林绿化养护队伍日益扩大,这批养护大军中,部分是农业院校毕业生担任技术员,园艺师,而多数来自转岗、失业人员和进城农工,提高养护队伍整体素质,普及养护知识,掌握关键技术是保证巩固园林绿化效果,使之美景常在,鲜花盛开的关键。 一、 园林绿化栽植类型 (一)、林木类 当前我国南方的机关、学校等单位的园林绿化常见
现我工地种植榉树胸径20CM,有人提出因根切断后有白浆,如马上浇水,会导致树木烂根死亡,在种植时不能马上浇水,而应进行喷水保湿,待树根伤口收干(约3-5天)后才能进行浇灌,我想请问是否有这会事,种植地在苏州
绿化形式 1、花园式屋顶这是最漂亮的屋顶绿化,它对房屋的承重要求也最高。一般要求在建筑设计时已考虑到屋顶绿化,承重能力特别好。由于绿化材料选择面广,可达到地面绿化的景观效果。 2、花槽网架式屋顶主要适用于一些承重能力较弱、渗水条件相对较差的建筑。在承重较好的部位做花槽花架,然后在花槽内种植绿化,网架上可缠绕仿真腾本植物。3、地毯式屋顶这是最普遍采用的屋顶绿化方式,也就是在屋顶铺上一层草坪。因为它对房屋的要求最低,一些建造时间较早、承重能力差的楼房可以做这样的屋顶绿化。屋顶绿化植物佛甲草 黄花佛甲草 Sedum lineare Thunb. 属景天科,是一种耐旱性极好的属多浆植物的常绿草种。高约15厘米左右,茎初生直立,后下垂匍匐,叶线状披针形,肉质,3叶轮生,花黄色,5-6月开放,株形小巧秀美,适应性强,容易栽培。它性喜温暖,好阳光也耐阴、耐旱、耐寒、而瘠薄。佛甲草应用于屋顶绿化,是近年开发研究屋顶“平改绿”的成果。负荷极轻,基质只有3-
一、 园林绿化栽植类型 (一)、林木类 当前我国南方的机关、学校等单位的园林绿化常见的林木种类有乔木、灌木二大类,乔木、灌木中有落叶和常绿之分。绿化乔木有柳树、榕树(大叶榕、细叶榕、高山榕、黄葛榕等)、玉兰树(白玉兰、黄玉兰、荷花玉兰等)、桉树(大叶桉、细叶桉、柠檬桉等)。此外还有阴香,人面树、木棉、柏树等。绿化用灌木有:福建茶、黄心枚、山子甲、变叶木、山茶树、含笑等。除乔、灌木外,南方城乡不少单位把芒果、龙眼、荔枝等果树用作绿化,一举两得。另外,南国风光的标志树种、大黄椰、假槟榔、鱼尾葵、槿棕等高档亚热带树种,不但公园种植,而今在机关单位学校,常作首选绿化树种。以上各种林木,按园林规划设计要求和结合单位的实际,按需选择种植。 (二)草地 草地植被,在单位绿化中种植面积较大,种植于平地为广场草坪,种植在坡壁和山qiu为草qiu(草山)。草地植被,水土保持效果好,不至于黄土裸露,绿油油的草地使人心旷神怡。当前南方单位、学校绿化用的草种有台湾草、大叶草、连地针叶草等。台湾草生长速度快,叶色浓绿,
如何计算绿化种植工程土方费用 土方费用的计算,应根据不同的施工方法逐项分列计算土方量,再匹配相对应的土方单价进行计算,累计之和称之为该绿化种植工程的土方总费用。 一般计算方法如下: 1.当原地形标高、土壤质量符合绿化设计和植物生长要求,不需另行增加土方时,可计算一次绿地整理工程内容。绿地整理是园林植物种植前一项必不可少的施工工艺,按平方米计算,可套用九三园林定额相应子目土方基价。 2.当原地形标高符合设计要求,但少量土方质量不符合植物生长要求时,一般可采用好土深翻到表面,垃圾土深埋到地下的施工方法处理,其土方量的多少,可按实际挖土量(长x宽x深)计算,其单价的选定,可参照九三园林定额第二章土石方工程中有关子目基价计算其费用。 3.当原地形标高太低,明显缺土时,一般采用种植土(汽车)内运的方式解决。其单价依据沪园定(95)第006号文件规定内
园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
城市环境与人的生活息息相关,在一定程度上,环境影响着人的生活,一个好的环境引导着健康的生活。随着我国社会经济的发展,人们对精神上的追求越来越高,对生活环境的要求也越来越高。这无疑是对园林建设提出了更高的标准,作为园林建设的主体植物,是园林设计的关键。园林绿化种植植物的选择有哪些原则呢?下面来听上海异美景观科技有限公司的介绍。 一、植物的季节性选择 为了避免植物在某一季节同时进入相同状态,我们在选择植物时也应特别考虑植物的季节性。只有营造一种春季繁花似锦,夏季绿树成荫,秋季叶色多变,冬季银装素裹的景观效果,才能让人们感觉更近距离的接触大自然。对于各种不同的季节,我们都应适量选择一些应季的植物。 二、观花植物和观叶植物相结合 在园林绿化施工中该如何正确选择种植植
垂直绿化就是使用攀缘植物在建筑物的立面进行绿化,包括绿棚、廊架、灯柱、围墙、院门、漏窗、空窗、石坡等建筑小品的立面绿化。墙面绿化是垂直绿化的主要形式,是利用具有吸附、缠绕、卷须、钩刺等攀缘特性的植物绿化建筑墙面的绿化形式。早在17世纪,俄国将攀缘植物用于亭、廊绿化,后来引向建筑墙面,欧美各国也广泛应用。我国也大量应用,尤其近十几年来,不少城市将墙面绿化列为绿化评比的标准之一。 一、墙面绿化的功能 墙面如有爬墙的植物,可以遮挡太阳辐射和吸收热量。实测表明,墙面有了爬墙的植物,其外表面昼夜平均温度由35.1°C降到30.7°C ,相差4.4°C 之多;而墙的内表面温度相应由30.0°C降到29.1°C,相差0.9°C。由墙面附近的叶面蒸腾作用带来的降温效应,还使墙面温度略低于气温(约1.6°C)。相比之下,外侧无绿化的墙面温度反而较气温
1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。 2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
