请问各位高手几个问题1.一般空心砖墙体顶砖采用实心砖斜砌,请问加气混凝土砌块顶砖如何处理.2.一般砖墙的构造柱和门窗两侧砖采用实心砖砌筑,加气混凝土砌块墙体构造柱和门窗两侧如何处理.3.一般空心砖墙体,底部要砌筑3皮实心砖,请问加气混凝土砌块底部是否有同样要求.
多孔页岩砖和加气砖进场了,监理怎么去检查?在图纸总说明上找相关内容?还是到规范中找相关内容?
施工队非要用砌块不行,因为他们算下来,省人工,尽管材料稍微费点,但总体是省的。但如果用砌块后,牵扯到强度和砌块的变形问题。。。各位高手请不吝赐教,是否可用。
建筑内部隔墙。材料是加气混凝土砖块。目前施工状况:1:轻质砖没浇水,用的是轻质砖专用粘合剂砌筑。我方建议浇一遍水,增加砖块强度,施工方未采纳:理由是浇水影响粘合剂强度2:墙体高度已经达到4米,没有加腰梁。我方建议打入拉筋做腰梁。施工方未采纳:理由是不是承重墙不需要加梁3:门头板使用的是木制门头板我方建议用预制水泥板。强度高,抹灰的时候粘合度高,不会脱落。施工方未采纳:理由施工工期太短,定制预制板需要时间。抹灰时加钢网,就不会脱落。4:砌砖时,灰缝存在透明缝,灰缝抹灰不均匀。我方建议灰缝要均匀不要留透明缝,施工方仍未采纳,理由是不影响施工质量。我是搞室内装修的,对于土建上面不是很了解,以上问题。我是采纳施工方意见呢,还是维持我方意见。
我们工地一个栋楼施工队本来说的砖胎膜要砌12的,结果甲方的一个人非得让人家砌24的,最后施工队为了省事用加气块砌筑的,后来甲方的那个人不同意,专门跑到设计院咨询,设计院的人也不太同意。这一点规范里面好像也没说明,我在二建的书上看到说是:在未采取必要措施的情况下,加气块不能用于室内标高以下!我现在的疑问是就算现在用到基础了,会造成什么后果?(不过我们工地这栋楼已经拆了)
加气块或者红砖所砌筑的墙到梁的时候需要铺设斜砖吗?
我家是农村房子,房子用的是预制板,现在想在2楼隔一个卫生间,我想用轻质墙砖(规格600X240X100mm)隔一个1.3*3.7m的卫生间,隔墙面积是3.76X3.4米,预制板与隔墙是平行的,请教各位大侠,这样的重量楼板能承受吗?如果不能,该用什么材料比较好??在线急等,万分感谢!!!
最近我们的结构老师对“砖”十分着迷,开始愤世嫉俗,摒弃一切非传统的对于砖的做法,比如贴面砖或在老砖上刷漆等。让我们这些初学建筑的学生很茫然,不知各位自己对“砖”或砖结构之类的有何见解望不吝赐教!!!另外有无关于大师砖建筑作品的网站、资料的给推荐一下再次感谢!!!
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-24 12:18 编辑 1,下图所画是空心砖还是空心砌块?如何区分砌块跟砖?施工手册上要求最低强度等级,砌块比砖低一级。2,图示尺寸如我工地所用(填充墙外墙砌筑),190*190*90,我在施工手册上看到的做法(烧结多孔砖)是侧砌,但目前我们是平砌,即砖大面朝下,不知道是否规范3,空心砖跟多孔砖比较直观的区别在哪?望大神显灵,指明一条便于区分的办法
请问各位大侠 一般你们院加气混凝土砌块容重取多少 还有5米高 2.3长的加气混凝土墙100厚可以吗 如果不可以用什么措施可以解决吗 先谢谢各位了
(1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
GB 5101--2003烧结普通砖
我最近有个工程使用混凝土多空砖,是框架结构住宅,内外墙均用混凝土多空砖。我担心以后会出现墙体裂收缩缝,造成墙体渗水。请有经验的高手赐教几招,互相探讨!!!
设计要求: 外墙砌体为240mm厚蒸压砂加气混凝土砌块,为自保温, 混凝土结构冷桥部位做20mm厚聚合物保温砂浆。 按砌体施工工艺和质量验收规范要求,加气混凝土填充墙底做普通混凝土或混凝土多孔砖,高度不宜少于200mm。 按设计要求,加气混凝土砌块砌筑时凸出混凝土结构20mm(因砌体墙面不做保温砂浆,属自保温)
是不是所有的砖砌筑时要提前浇水(页岩砖、加气块、空心砖、灰砂砖、粉煤灰砖等)?求规范? 另外砌筑完后还要养护几天?求规范。
请教一个问题:空心砖砌墙(200)、石膏板隔墙、和加气砖以及空心条板隔墙的问题,这几种隔墙的成本上来考虑哪种墙体价格是最优惠的呢?请大侠来赐教!谢谢……
论文简介:蒸压加气混凝土砌块图集,高清扫描版,pdf 投稿网友:hongbing211314 上传时间: 2013-06-13
论文简介:蒸压加气混凝土砌块标准---------- 投稿网友:zhuoshan21 上传时间: 2013-08-12 <
明年出二次结构吗,总共十四层,一层二层为商业(框架结构)、三层以上为剪力墙结构,二次结构为加气块,请给位大神发一下 加气块构造规范,谢谢大家了!!!!!!!!!!!
加气混凝土砌块顶部如何处理,是不是只要留个3~5cm弄个细石混凝土或砂浆填塞就可以了。有没有标准做法。感觉图籍的挺复杂,没有那么做过的。
