请问各位大侠 一般你们院加气混凝土砌块容重取多少 还有5米高 2.3长的加气混凝土墙100厚可以吗 如果不可以用什么措施可以解决吗 先谢谢各位了
(1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
(一)非承重墙体施工 1.清理场地弹线放样,第一皮用1:3水泥砂浆砌筑,第二皮起和砌块侧面用粘结剂砌筑。 2.第二皮砌块的砌筑,必须待第一皮砌块水平灰缝的砌筑砂浆凝固后方可进行。 3.每块砌块砌筑时,宜用水平尺和橡皮锤校正水平、垂直位置,并做到上下皮错缝搭接。 4.砌块与钢砼或墙连接,可采用ø6钢筋或L型铁件。 5.砌块墙顶面和钢砼梁、板连接,可采用钢性连接或柔性连接。 6.砌块墙门窗安装,可采用预制砼块方式或专用膨胀螺丝连接。 7.水电管线的敷设,可使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器开槽。敷设管线后,先用1:3水泥砂浆填实,再用粘结剂补平,并沿槽长外贴玻璃纤网格布增强。 8.凡不同材质与砌块墙相交处均应贴玻璃纤网格布增强。 9.外墙面批嵌分两道工序,面层批嵌应待底层批嵌干固后方能进行。 10.外墙面粉刷前,应涂抹界面剂。找平层大于10mm时,应分几次涂抹。
请问各位高手几个问题1.一般空心砖墙体顶砖采用实心砖斜砌,请问加气混凝土砌块顶砖如何处理.2.一般砖墙的构造柱和门窗两侧砖采用实心砖砌筑,加气混凝土砌块墙体构造柱和门窗两侧如何处理.3.一般空心砖墙体,底部要砌筑3皮实心砖,请问加气混凝土砌块底部是否有同样要求.
明年出二次结构吗,总共十四层,一层二层为商业(框架结构)、三层以上为剪力墙结构,二次结构为加气块,请给位大神发一下 加气块构造规范,谢谢大家了!!!!!!!!!!!
加气混凝土砌块顶部如何处理,是不是只要留个3~5cm弄个细石混凝土或砂浆填塞就可以了。有没有标准做法。感觉图籍的挺复杂,没有那么做过的。
如题,就是确认下荷载,没有北方那边的设计经验,是不是和普通加气混凝土砌块一样重5~7KN/M3.还有就是煤矸砖烧结多孔砖容重~这些在荷载规范里都找不到,山东那边的项目!!请教了
05J3-4加气混凝土砌块墙
经常要用到的荷载值,但每个人用的值都不一样,大家一般取多少进行计算的?还有粘土多孔砖容重多少?非加气的混凝土砌块又是多少呢?
论文简介:蒸压加气混凝土砌块图集,高清扫描版,pdf 投稿网友:hongbing211314 上传时间: 2013-06-13
论文简介:蒸压加气混凝土砌块标准---------- 投稿网友:zhuoshan21 上传时间: 2013-08-12 <
蒸压加气混凝土砌块监理细则
轻集料混凝土小型空心砌块轻骨料混凝土小型空心砌块 两者是否有区别? 区别是什么?最好能够引用规范条文说明在 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2004 中 明确提出 混凝土小型空心砌块,简称小砌块,是普通混凝土小型空心砌块和轻骨料(浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等)混凝土小型空心砌块的总称。~~~~~~~~~~~~~~~~~~《框架 结构填充空心砌块构造图集》02SG614 中提出 轻集料混凝土小型空心砌块 概念,看具体解释按照我的理解是一样的,不过图集为何这样叫?是否另有说法?请指教,诚为感谢
我画施工图,好像以前的厂房都是240的。现在不知道怎么回事,在说明上面都写的是200的混凝土砌块,有过一个甲方特地来说买不到200的,要我出变更改成240了。总之很麻烦。在做节能的时候,现在的PKPM的软件似乎也很不智能,很多外墙材料都不全,只能在做节能分析的时候重新选用上面已有的材料哦?还是我没有搞清楚哦?求助~
:( :kiss: :time: :(
三本填充砌体规范之二《轻集料混凝土小型空心砌块》(GB/T 15229-2002)
现在比较常用的陶粒混凝土砌快进场后,取样做强度试验是必不可少的,但有些指标是单单压力试验无法检验的。比如,掺料的比例,尤其陶粒的含量等等,我们用肉眼或其它笨办法可从哪些方面判断其质量。
L96J125加气混凝土砌块墙体构造
一、技术准备1、砌筑前应对施工图纸进行审查,熟悉图纸,掌握设计要求和标准。2、编制施工方案。3、拉结筋安装验收合格。二、主要机具1、
