本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 编辑 本工程进入冬施后,进行陶粒混凝土空心砌块砌筑,砌筑工程采用掺加“外加剂”法,具体施工技术措施如下: 1.将各地下室、各层对外门窗洞口封闭,室内布置充足的照明电灯,使用的陶粒混凝土空心砌块提前一天运至地下室或室内储藏、解冻、待用,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。 2.砌筑砂浆强度等级M5,内掺5%“WDN-5”砂浆防冻剂,外加剂投放量(用小塑料袋分袋包装,按袋投放)。投料顺序为:砂→热水→水泥和外加剂。严禁水泥与温度≥80℃ 的沸水直接接触。 3.砌筑砂浆搅拌选用P. O 32.5水泥,水泥存放在室内温暖环境,保持存放空间温度3℃以上。 4.砂含泥量≤3.0%,砂进入堆场后封闭覆盖保温防潮,减少冻结,不得含有直径大于1cm的冻结块。 5.砂浆搅拌水采用电热炉加温至60℃。 6.砂浆在地下室或室内随拌随用,砌筑时砂浆温度不低于5℃。 7.每日
轻集料混凝土小型空心砌块轻骨料混凝土小型空心砌块 两者是否有区别? 区别是什么?最好能够引用规范条文说明在 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2004 中 明确提出 混凝土小型空心砌块,简称小砌块,是普通混凝土小型空心砌块和轻骨料(浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等)混凝土小型空心砌块的总称。~~~~~~~~~~~~~~~~~~《框架 结构填充空心砌块构造图集》02SG614 中提出 轻集料混凝土小型空心砌块 概念,看具体解释按照我的理解是一样的,不过图集为何这样叫?是否另有说法?请指教,诚为感谢
普通混凝土小型空心砌块.pdf 97版
三本填充砌体规范之二《轻集料混凝土小型空心砌块》(GB/T 15229-2002)
明天准备把轻集料混凝土小型空心砌块送检,可是现在外面下雨了,我想问轻集料混凝土砌块被雨琳过会不会超重(今天上刚称的,重量正好达到要求)?
再生混凝土空心砌块砌体受压性能
混凝土空心砌块墙体产生裂缝的原因: 1、原材料原因。小型空心砌块是由碎石或卵石为粗骨料制作的混凝土,它具有混凝土的脆性。同时砌块存在着干缩的重要特性,在28天自然养护后,其干缩约完成60%左右,因而这样的小型空心砌块用在墙体中就难免发生裂缝;西奥园林景观用于小型空心砌块和砌筑砂浆中的水泥、石灰、砂石等材料来源很广,其性能不够稳定,因此也会影响砌块和砌筑砂浆的质量。
2008年一注真题,30题高厚比计算为什么不考虑材料修正系数?难道默认混凝土砌块都是灌孔的么?还是高厚比计算分计算受压影响系数和高厚比两种??求高手解答。
混凝土小型空心砌块检验方法.rar
1 综合防渗措施
小型混凝土空心砌块有专用砂浆,,标记Mb10 。现要求采用商品砂浆DM10-PS。问:采用商品砂浆后,如何体现专用砂浆的特点Mb?
混凝土小型空心砌块试验方法.pdf
文件格式:PDF 文件大小:1.15M
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-24 00:22 编辑 沈阳市建设标准 SYJG2004-1 混凝土小型空心砌块填充墙技术规定
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-9 20:20 编辑 目前,有很多砖混结构的建筑,采用混凝土空心砌块做承重墙,该种砌块主规格尺寸为390mm×190mm×190 mm(图1),优等品的砌块长、宽、高偏差均在±2mm以内,墙体砌筑平整度及垂直度偏差容易控制在规范要求以内,降低了抹灰施工难度,同其它类型的砌块相比,由芯柱作为构造柱,减少了构造柱模板的支设,能有效降低施工难度和成本。而砌块自身的特点,施工中存在一定的难度。 图1 砌块式样 2 工程实例 位于大兴区的某别墅群,建筑面积为80000m2,单栋面积约380m2~500 m2不等,地下一层,地上二层,地下室为混凝土剪力墙结构,地上为砖混结构,地上墙体为200厚的混凝土空心砌块墙,砌块强度等级为mu15,砌筑砂浆等级为m10,芯柱混凝土为c20细石混凝土。通过过程控制及及时采取的技术措施,施工质量得到了保证,外墙平整度、垂直度
请问各位大侠 一般你们院加气混凝土砌块容重取多少 还有5米高 2.3长的加气混凝土墙100厚可以吗 如果不可以用什么措施可以解决吗 先谢谢各位了
(1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
混凝土空心砌块
混凝土空心砌块专题,为您提供混凝土空心砌块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土空心砌块 相关的专业交流讨论,更多混凝土空心砌块相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
