知识点:隧洞衬砌
一个隧道改造项目,原设计衬砌长度为90米,现变更设计长度减少为12.9米,施工单位要求补偿台车费用,请教各位大师,这该如何补偿。
设计院在衬砌设计还是采用荷载结构模式,地层结构模式按照设计规范,仅是做为一种辅助方法,在软软破碎围岩、特殊地质条件下大跨隧道施工设计时,由于缺少施工经验,仅做为一种检算手段用于检算,由于围岩的各向异性加上结构面、地下水等一些不确定性因素,实际上地层结构模式计算结果与实际还是有一定差距,不过结构受力、变形规律是可供设计参考的。 但是隧道设计规范上推荐的是工程类比的方法,关于结构设计时总得有个依据,不能说我在那个地方做过一个隧道,跨度地质情况差不多,然后就比着这个做,这样感觉是对工程的不负责任。我们不能说地下工程复杂、围岩参数地质情况不容易掌握,就把所有的问题都用工程类比法来回避。 再说一下软件的问题,有限元软件是很好的东西,能计算的特别精确,前提条件是参数输入和模型是正确的,但是是围岩参数能取准吗,地层模型能建准吗,裂隙、节理、地下水能模拟准确吗,现在的计算很大程度上是估算,很难算清楚。但是做为工程技术人员,很难接
实验室提供配合比:设计等级:C25F100W4水灰比:0.5UNF-2C掺量:1%AE掺量:0.004%砂率:42%水泥:246kg/方粉煤灰:82kg/方砂:779kg/方石:1109kg/方水:164kg/方计算密度:2380kg/方
2004年,我们单位新购买美国高马科衬砌机1台,用于南水北调工程渠道工程,工程施工图片和设备图片如下。现予转让或出租,价格面议。联系电话:0539-6033456。
工作中遇到一高边坡平洞,宽2m,高2.5m左右,长度400m左右,平洞早已开挖完毕,因为要在洞内建观测系统,为了保证人员、仪器的安全,现要对其频繁掉块地段进行混凝土衬砌。现想用钢筋网人工抹混凝土的方法,不知可行不,具体步骤应该是什么样的?谢谢大家!!!(我是只进行设计,也没到现场看过,只有地质的图纸。还有洞附近没有电,洞也较窄,不能用锚喷的方法)
正在做一个7*8的水工隧洞,只有170米,而且不是贯通的,是两段一段120米,一段50米。后期混凝土浇注的话使用哪种台车比较好,成本有限?还有台车这种,能租到吗?
我施工的引水隧洞设计断面为2.5*3.35米,开挖断面为3.5*4.15米。设计衬砌方式为全断面,我方为保证施工进度计划先衬砌边墙和顶拱(衬砌台车施工),后衬砌底板。请教专家此种方案可行否?
隧道混凝土衬砌台车图纸
《衬砌等检测招标问题的通报》的通知建建函(2012)68号铁建设函(2012)516号
图纸简介: 某大型水电站导流洞衬砌钢筋图,导流洞过流断面超过15m,具有大型水工隧洞衬砌设计参考价值。 投稿网友: csqcsq666 上传时间: 2013-08-14
图纸简介: 某电站压力隧洞衬砌段配筋图,包括压力水洞围岩类别,分段衬砌钢筋图。 投稿网友: djz0516 上传时间: 2014-01-20
我在网上找了很多资料,唯独找不到理正衬砌计算方面的资料啊,给位大大,谁有的啊,真心求资料,理正衬砌后面的配筋参数看不懂啊
1裂缝的类型 隧洞衬砌混凝土的裂缝类型主要有:干缩裂缝、温度裂缝、外荷载作用产生的变形裂缝、施工缝处理不当引起的接茬缝等。在本试验段未产生以上几种裂缝。 2裂缝产生的原因 其产生的原因有如下几种; ⑴隧洞开挖成型差,衬砌混凝土厚度严重不均匀;隧洞局部衬砌混凝土背后存在脱空现象。 ⑵监控量测工作不完善,隧洞还处于不稳定阶段,造成二次衬砌超设计荷载承受围岩压力。 ⑶混凝土生产时原材料计量误差大,没有根据砂、石料的实际含水率及时调整施工用水量,造成混凝土水灰比不稳定。外加剂的稳定性差。 ⑷采用整体式钢模板台车施工,混凝土浇筑时漏振,混凝土均质性差。⑸脱模后没有及时进行混凝土的潮湿养护。
1 做好施工准备 渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分做好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。 2 混凝土板配合比要求 2. 1 水泥 水泥按用途和性能分为通用水泥、专用水泥及特种水泥,根据工程的具体情况合理选择 与使用水泥,这样既可提高工程质量又能节约水泥。 2. 2 骨料 砂、石骨料是混凝土最基本的组成成分,骨料的质量好坏直接影响混凝土强度、水泥用量和混凝土要求,从而影响水工建筑物的质量和造价。骨料的质量要求包括:强度、抗冻、化学成分、颗粒形状、级配和杂质含量。 2. 3 外加剂 混凝土外加剂不仅能够大量减少
