  • 请问石材废水的排泥采用什么设备啊?
    各位前辈请问石材废水的排泥采用什么设备啊?我有个项目是500T/d的水量较小请问该如何选择呢?石材废水的泥很难排啊急!!!!!
  • 求石材切割废水污泥的处置?
    接手一石材加工园区的废水治理,采用什么样的工艺最简单适用?先多级沉淀,回用水采用加PAC+PAM的方法好不好?污泥处置是难点,主要是沉淀的石粉不容易被泥浆泵抽起来进入压滤机,有经验的老师支个招!!!:)
  • 请问一般石材市场的工业废水如何处理,验收标准如何?
    请问一般石材市场的工业废水如何处理,验收标准如何?http://co.163.com/if_34926638_3.htm
  • 请问有没有做过石材废水处理的,求指导……
    请问有没有做过石材废水处理的,求指导……石材污水每天5000t/d,ss粗测4000mg/L,药剂我采用的PAC+阳离子PAM,想问下大家做的处理成本是多少钱每吨?我在实验室做后计算的处理成本是三块多/t,是不是太贵了?另外,沉淀下来的污泥含水率很高,沉淀絮体不大,污泥压缩不紧密,导致抗扰动性能差,水流速过大泥会被带走,有没有什么方法可以补救?求指导……:)
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 麻类蒸煮废水这样处理可以吗?
    我是才工作不久的设计员,在一个项目中我试着作了一个方案请各位指正。麻类蒸煮废水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工艺是:中和+营养盐+调节池+混凝沉淀+UASB(两级负荷为5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于该工程在北方且冬季春季不生产,问菌种在冬季如何保存?是否有更好、适合的办法?水量为100吨/天。还希望各位高手不啬赐教!谢谢!
  • 污水废水排到井中,怎么办?
    是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
  • 生产胶囊的废水如何处理
    请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
  • 关于石材锈斑的处理方法
    一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
  • 关于干法腈纶废水的处理
    请教各位高人,我现在从事的就是关于这方面的处理工作,但是处理效果很不理想,我想问问各位有没有关于这方面的处理经验?谢谢!谢谢!谢谢!
  • 关于石材锈斑的处理方法!
  • 请问大家这是什么石材啊?
    请问大家这是什么石材啊?
    请大家来告诉我吧,俺是菜鸟!
  • 求教:宰鸡废水如何处理?
    我马上要做一个宰鸡和熟食加工混合废水,水量是5000m3/d,水质COD=4000mg/L,BOD=2400mg/,SS=1000mg/L,用什么工艺处理比较好? 厌氧??? A20 ????水解酸化+SBR ??? 水解酸化+接触氧化法????
  • 如何预防石材白华的产生
    如何预防石材白华的产生
    如何预防石材白华的产生 白华是在石材表面或是填缝处有白色粉末或流挂的现象,常发生于户外或水源丰沛之处,如花台、户外阶梯、外墙填缝之处等。 当石材以湿式方法安装时,其背填水泥沙浆中的氢氧化钙等碱性物质,被大量的水溶解出来渗透至石材表面或填缝不实之处,氢氧化钙再与空气中的二氧化碳或酸雨中的SO2硫酸化合物反应,形成碳酸钙或硫酸钙,当水分蒸发时,碳酸钙或硫酸钙就结晶析出形成白华。 白华,依水泥中碱性物质被溶解时的水分来源,可区分为一次白华与二次白华。当拌合水泥沙浆时水灰比过高,过量的水分将氢氧化钙或碱性金属离子溶离出石材表面或填缝不实之处,所形成的白华因为其水源直接来自水泥之拌合水,因此称之为一次白华。当雨水渗入石材底下的水泥混凝土层,或是地下水将氢氧化钙或等碱性金属离子溶离出来,渗透至石材表面或填缝不实之处,累积成白色半固体粉末,所形成的白华因为是间接由外来水分溶出背填水泥碱性物质所致,故称之为二次白华。 石材形成白华的因素与水斑类似,大量的水分、碱性金属离子都是白华产生的原因,其中水分扮演
  • 电镀废水如何达标又“美观”?
    本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
  • 素材---石材拼花系列
    素材---石材拼花系列
    素材---石材拼花系列[ 本帖最后由 tmylw 于 2009-12-15 11:23 编辑 ]
石材废水
石材废水专题,为您提供石材废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石材废水 相关的专业交流讨论,更多石材废水相关内容请访问
相关热门专题
装修的注意事项
砖砌
