如果问你地板是用来干嘛的你是不是要一个白眼翻过来“当然用来铺地面啊!”然而当下家装的新趋势竟然是让地板上墙!那效果究竟如何呢? 复古做旧风格的地板,铺装在阁楼天花板上,给人一种小木屋的既视感。或者用这样的地板拼
办公室装修是一个复杂的过程,需要考虑多方面因素。铺设地毯是装修过程中比较常见的一种方法,它可以给办公室带来更好的视觉效果和舒适感。然而,铺设地毯也有一些利弊需要考虑,下面就来具体介绍一下。 一、地毯的优点 声音吸收:铺设地毯可以有效地吸收声音,减少噪音的干扰。在办公室中,这非常重要,可以提高员工的工作效率和生活质量。 环保健康:选择高品质的地毯,可以保证它的环保性和健康性。一些低质量的地毯可能会释放有害气体,影响员工的身体健康。 色彩多样:地毯具有多种颜色和图案,可以为办公室带来更加多彩的氛围,也可以
在装修中,为了选地板还是地砖好伤透了脑筋。下面小编给你提供提供一些数据,供你选择。 理由一:地板温馨、亲和 木乃万物之灵,生命气息极强而性有温和,地板良好的传承了树木的优点,色泽温润、柔软度极佳,能给人一种的亲和又和谐的感觉;相对地砖的冰冷生硬而言自然更合适铺在家里。 <
许多想办公室装修的好朋友肯定都有一定的苦恼。地砖能保护环境,地板对脚板有减震效果。你觉得地砖和地板哪种好?一起来了解一下两者的差异。希望你看了以后了解自身心灵的回答。 一、安全系数比照 生态环境保护是我们最在意的问题。相对性于地砖,地砖的污染物更高。地砖尽管并没有室内甲醛,但不表示没伤害!假如买伪劣瓷砖,全是有放射性物质的,这也是挺大的安全隐患。因此无论你选择瓷砖或是地砖,如果你有一定的质量管理,就能确保它的安全系数。 二、日常维护保养 瓷砖很有可能有两个问题。瓷砖的黑缝可以用瓷砖美缝剂处理。裂开与铺筑加工工艺和人为因素毁坏相关。这属于偶然性。相对性于地板而言,办公室装修设计需要考虑到维护保养就繁杂多了。它不防水,怕干燥,
坐标北京,房龄20+年,找了北京洛克尼做老房子翻新装修,800×800瓷砖全屋通铺,已完成铺砖,门也下单定制了。 目前发现因为装修公司的无知,地砖+水泥砂浆厚度7-8cm,远超5cm标准厚度,算了一下增加的重量(依据是水泥砂浆密度约2000公斤/立方,地砖1平米重量约20公斤),大概140-160公斤/平米,考虑到楼下做的吊顶+抹灰,应该有30-40公斤/平米,楼板总的恒荷载有170-200公斤/平米,应该超出了设计的恒载,咨询房开公司朋友得知一般住宅楼面恒载设计值为150公斤/平米,且要求装修时增加重量不超100公斤/平米。 有朋友认为超重不多问题不大,也有朋友认为活载不能代替恒载。我也知道目前这种状态短期使用肯定没问题,有点担心长期会出问题,但重新做损失会比较大,已定制的门也不能退货,装的话尺寸可能还不合适,很纠结。 有两个问题请教万能的知乎朋友: 1、是否能简单考虑从活载的200公斤中拿出50公斤增加恒载余量; 2、目前状态是否需要重新铺砖。
欧典地板事件和国家将调整实木地板消费税等新政策,给消费者选择装修地面材料带来了难题。中国室内装饰协会室内环境监测委员会发布了家庭装修室内环境消费警示,提醒人们在家庭装修时要科学、合理地选择地面材料,更应当注重环保效果。 有关专家指出,地面材料是家庭室内装修中面积最大的装饰装修材料,也是使用频率最高、装修中所占经费比例较高和主要影响室内环境的装饰材料,如果选择和处理不当,地面会成为家庭室内污染的主要来源。据了解,我国消费者目前在家庭装修中常用的地面材料主要有三大类:实木地板类、人造板类、石材瓷砖类。那么,消费者在家庭装修中应该如何选择地面材料呢?中国室内装饰协会室内环境监测委员会宋广生主任指出,消费者应该记住科学合理选择地面材料的三大原则: 环保原则:从目前普遍使用的三大地面材料分析,三种材料都有不同程度的室内环境污染问题,人造板的地面材料造成室内环境甲醛污染问题更多一些。实木地板的油漆挥发性有机物和苯污染、瓷砖类材料的放射性污染也是应该注意的。 实用原则:在家庭装修的地面材料选择上还要注意实用。比如有的家庭全部铺装
本帖最后由 狂燥的夜 于 2015-4-4 15:31 编辑 准备结婚的新房,高层图中划线的部分就是准备砌的多孔砖墙,高度2.7米全不在承重梁上,请问这样可以吗?安全吗?需要做什么准备?注意什么?请大家帮忙告知,谢谢您……上面突出的离承重梁大约60公分,右侧的的墙贴着梁
装修是一门科学,更是一门大学问,尤其是对于大多数第一次新房装修业主来说,装修更是非常新鲜和富有挑战的事,并且有时候会出现很多的问题,就拿
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
坐标北京,房龄20 年,找了北京洛克尼做老房子翻新装修,800×800瓷砖全屋通铺,已完成铺砖,门也下单定制了。 目前发现因为装修公司的无知,地砖 水泥砂浆厚度7-8cm,远超5cm标准厚度,算了一下增加的重量(依据是水泥砂浆密度约2000公斤/立方,地砖1平米重量约20公斤),大概140-160公斤/平米,考虑到楼下做的吊顶 抹灰,应该有30-40公斤/平米,楼板总的恒荷载有170-200公斤/平米,应该超出了设计的恒载,咨询房开公司朋友得知一般住宅楼面恒载设计值为150公斤/平米,且要求装修时增加重量不超100公斤/平米。 目前这种状态短期使用肯定没问题,有点担心长期会出问题,但重新做损失会比较大,已定制的门也不能退货,装的话尺寸可能还不合适,很纠结。 有两个问题请教万能的知乎朋友: 1、是否能简单考虑从活载的200公斤中拿出50公斤增加恒载余量; 2、目前状态是否需要重新铺砖。
简洁的主题墙,为了让液晶电视更加突出些。
1.精心的策划和完美的设计是省钱的第一途径。 2.采用"画龙点睛"的方法。重点装修的地方,可选用高档材料、精细的做工;其他部位的装修采取简洁、明快的办法,材料普通话,做工简单化。3.依托装修公司是省钱的捷径。装修公司在选材上有固定网点,材料优价;在施工上有经验,做工精细;服务上有配套,质量保证。因此,最好不要自己直接请工人施工,表面省钱,实际可能因为您的错误选择而造成更大的经济损失。4.遵循规矩,把好预算决算关。在施工过程中难免变动修改,应参照原始项目单做好过程纪录,以便决算中清理增减项目。材料预算和费用分配:这里以普通的二室一厅,5万元的装修费用(中档水准)为例。一般装饰公司的人工费基价为20000元左右,外加一些不可预计的费用5000元,那材料费实际在25000元左右。目前人们以追求舒适为本,那材料费用合理的分配比例是:卫生间与厨房占45%,厅占35%,卧室占20%。 工期准备:以两室一厅为例,在正常情况下,工期在20天左右,如算上些其他因素,诸如更改设计方案等,也至多30天。一般而言,应避免在冬季和雨季施工,因为这会影响施工质量,达不到预期的效果,还会引起
地毯的用处现在已经不止是局限于家居中,在酒店与餐馆当中也时常能见到它的身影,当然在办公室装修中地毯也有它独特的作用。办公室是公司的门面,也是每天要工作8小时的地方,因此办公室装修中的格调和舒适性都缺一不可,而对于如何营造办公环境的舒适性,小编认为地毯具有很大的发言权,那么办公室装修为什么要铺地毯呢? 一、装饰性强 在办公室装修时使用地毯来铺装地面是一个很好的选择,它的装饰性的效果更强。地毯的图案丰富以及色彩多样,能与各种办公室装修风格搭配,是一款百搭的办公室地面装饰材料。
厨房油污巧清除地面油污在拖把上倒一点醋擦,即可去掉地面油污。若水泥地面上的油污很难去除,可在头天晚上弄点干草木灰,用水调成糊状,再用清水反复冲洗,水泥地面便可焕然一新。 灶具油污液化气灶具沾上油污后,可用粘稠的米汤涂在灶具上,待米汤结痂干燥后,用铁片轻刮,油污就会随米汤结痂一起除去。如用较稀的米汤、面汤直接清洗,或用乌鱼骨清洗,效果也不错。 玻璃油污可用碱性去污粉擦拭,然后再用氢氧化钠或稀氨水溶液涂在玻璃上,半小时后用布擦洗,玻璃就会变得光洁明亮。 纱窗油污先用笤帚扫去表面的粉尘,再用15克清洁精加水500毫升,搅拌均匀后用抹布两面均抹,即可除去油腻。或者在洗衣粉溶液中加少量牛奶,洗出的纱窗会和新的一样。 家具油污在清水中加入适量醋,然后擦拭即可去除油污。或用漂白粉溶液浸泡一会儿再擦,去污效果也很不错。秉承质优价实、诚信为本、精益求精的施工理念,竭诚为您服务承诺:您的需要是我们的追求,做您满意的工程,是我们的职责。 深圳施工队以诚信待人,优质服务,无
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
常见困扰1:进门面积狭窄,杂乱无序 解决法宝1:做顶收纳柜,嵌入式设计 适合环境:有面积较宽的可依附墙体 您有没有试过,回家脱掉鞋子之后,当手上提着大包小包时,就是变得很不方便,最后就懒得把鞋子放回鞋柜,所以有了鞋柜,玄关还是堆满了鞋子,那究竟玄关怎样设计才能既美观又实用呢?下面一起来看看最实用的玄关设计类型吧。 进门玄关,如果左右两面有可以依附的墙体,可掏空的墙体最佳,就可以依靠墙体做一个全柜体收纳,并且做高收纳柜的顶部,并以嵌入式设计隐藏于墙体之内。 中部打空的目的是方便随手物品的摆放,包包、钥匙、手机、零钱……同时建议安装黑色的反光玻璃,从而起到装饰和扩大视野的作品。如果再摆放一
装修是个既费钱又费力的活,很多经历过装修的人都有这样的感受。这一说法在装修业内又得到了进一步分补充:商品房首次装修花钱,二次装修更花钱。长沙帝豪装饰提醒您,到底要如何才能让二次装修做到省钱又省力呢? 装饰配置,预先构思一些家庭在二次装修中会将房屋中原有的装饰全部换掉,其实这样的做法对于普通的工薪收入家庭而言,有既花钱又费时、费力的弊病,而充分利用原有家居装饰进行适当调整,依然能给人以焕然一新的感觉,达到良好的效果。二次装修就是将房屋原有的装修风格推倒重来,进行风格重塑,给整个装修工程带来更多的复杂工序。所以,在进行二次装修前,装修家庭一定要对重新装修后的风格有一个新的思路,并与家装公司共同敲定最终的装修方案,以避免出现重新装修后的整体效果差,甚至达不到原有装修效果的情况。 水电改造,旧的不去新的不来不论是首次装修还是二次装修,水电改造都是装修中的重点环节之一,对于二次装修的房屋来说,由于居住时间较长,之前安装的水管或电线即使质量再好,也不可避免地出现一定程度的老化,安全系数有所降低。所以在二次装修中,重新更换这些材料将有助于延长整个住房的居住舒适性。但在改造前,需详
第一,水槽的宽度为橱柜台面减去10cm,一般为43-50cm。第二,水槽厚度以0.8-1.0mm为宜,太厚容易使柜体变形;稍用力按水槽表面,下陷的话则过薄。第三,水槽深度19-20cm为宜,可防水花外溅。第四,表面要平整,光泽柔和,不易粘油污,易清理,耐磨。第五,水槽边缘应不起凸、翘曲,误差度小于0.1mm。第六,焊接工艺要平整、紧密、圆滑,无锈斑、毛刺、虚焊。第七,宜选薄边水槽,防止水槽和台面结合处渗水。第八,水槽内边角应接近90度。第九,要选好配件。首先来看下水。下水以大口径,不锈钢,带集圾篮大的为佳,最好有台控去水功能。其次就是下水管,要用硬质PP PVC材,防堵塞,无渗水滴漏。然后是紧固密封件,需用自攻螺丝紧固。另外,为了防噪音,水槽底部可以喷涂或粘橡胶片。水槽有三种款式。单槽的适合小厨房,仅具备清洁功能。双槽的使用广泛,可清洁、调理分开处理。三槽、子母槽适合大厨房,具备浸泡、洗涤、存放、生熟分开等功能。
卧室墙角不垂直,要是装修的话如何处理?客厅墙角不顺直,要如何处理?
买房子,在五年前的我看来,是一件非常遥远的事情,而现在我却站在一套四房二厅的毛坯房里,作为它的主人站在这里,经过了五年的打拼。毛坯房,顾名思义,我要自己来装修设计自己的房子,我要买很多的装修材料,门窗,瓷砖等等来装修。 之前和老婆走遍市区和市郊,找了三个月,看了无数套房子,才选中这家房地产,在郊外,离市区不远,开车半小时就到了。这几天一直在烦一个事情,就是不知道买什么样的门窗比较好,其他都选好了,就是不知道选什么的门窗比较好。一个好的房门给人的感觉是很不一样,窗也一样,睡觉一醒来,往窗外望去,自成一派风景。去建材市场一看,鱼龙混杂,不知道哪个是品牌,哪个是次货。在几次调查对比后,我们夫妻俩感觉还是去高档门窗店定制比较好。主要考虑到质量比较有保障,私人定制的话,可以自己选款式。找来找去,在一家名叫罗兰西尼门窗看到了我心仪的款式,意式风格,这个风格浪漫又有情调,感觉和我的房子装修风格高度一致。和财政部长老婆大人商量了一下,决定在这家定制门窗。
