  • 庭院假山景观,找到自然中的温度
    庭院假山景观,找到自然中的温度
    古时候的大户人家都会在自家庭院内建造假山水景,用来代替真正的山水美景。受中国传统山水文化的影响,这样的设计不仅流传下来,而且深受现代人的喜爱。
  • 求教假山问题!!!-----
    我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
  • 自然排烟口用外门可以不?
    内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
  • 假山的素材图片,大家谁有啊?
    假山的素材图片,大家谁有啊?我缺一些假山的素材,大伙谁有,送我一些啊!在此谢谢咯还有室内花园树木素材??
  • 【请教】这样可以采用自然排烟吗?
    一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
  • 关于自然排烟的开窗面积
    高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?
  • 关于车库自然补风的讨论!
    在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
  • 假山制作的一些简单知识
     假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。   假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
  • 上悬窗可以作为自然排烟吗??
    有一防烟分区面积为305平方,最长距离为22米。但是可开启窗为上悬窗,且开启面积也负荷自然排烟要求,请问可以自然排烟吗??、求大神回复!
  • 假山要做的自然,种上一棵树,顿时就能有了古典气息!
    大家有没有发现,在中式美学中,一直都有个无法抹去的身影,它就是太湖石。关于太湖石假山的布局,它源于自然而高于自然,布局不仅有山,水,木,草,还有溪,鱼,小摆仵等,既然是模仿自然,那假山旁植物肯定是必不可少的元素。
  • 一些假山的资料,可以直接用哦~~
    一些假山的资料,可以直接用哦~~
    发一些假山的图片资料,可以直接用的哦!希望对大家有用! -----------共享天地------------
  • 传本《设计结合自然》上来
    传本《设计结合自然》上来,是超星的格式,大家用3.8版本的超星游览器应该可以打开。pdf版在15-17楼
  • 请教车道自然进风的条件
    请教车道自然进风的条件。我查了好多资料,条件千奇百怪:1、车库面积不小于2000m2,车道风速不大于1m/s.2、车道的沿程阻力不大于50Pa(也不知道车道的沿程阻力怎么算)。以上说法都没有依据。请教各位高人,车道自然进风有没有限制。要有依据!
  • 雾怎样才能做得自然些了.
    雾怎样才能做得自然些了.
    各位讲讲雾怎样才能做得自然些了.如下图
  • 请教黄腊石假山的施工问题
    请教黄腊石假山的施工问题
    现有一假山工程,长度25米,高度4-5米,甲方要求做黄腊石山;山上做流水下来,前面做一水池9-10米宽。请教的问题:1、最后的效果要做4-5米高,山体是不是要全部用石头砌起来?如果是,如何保证最终山体的稳固?2、假山后面是土山,土山表面要不要做处理?(比如山上的泥土会不会冲到水池里面来?要怎样处理?)3、听别人说施工的时候要分层施工,是真的吗?具体如何操作?4、所用的石块有大有小,大小石头的摆放如何把握?有人说要把大的放上面,比较好看,如何解决承重的问题?(个人感觉小的石头难以承受大石头的重量。)
  • 关于自然补偿臂长的问题
    自然补偿L型和Z型,在参考书上都说,臂长不超过25米,可是在实际应用中,这个限制很碍事,不知道各位高手前辈们关于这个问题是怎么解决的呢?
  • 关于车库自然通风的问题
    最近接手了一个工程,是一个半地下车库,地下2.4米,地上1.2米,面积大概15000平,高度是3.6米,我们本来想设计机械排风排烟,但是甲方找了一个前期的规划设计说原则上根本不考虑机械排,采用自然排,但是地上部分扣除梁高和室外泛水,剩下的空间寥寥无几了,根本满足不了自然通风的要求。甲方找的前期规划设计说,可以在车库地板上面开几个比较大的通风井来满足,大家觉的他们这个建议如何?我个人的想法是自然通风加诱导风机,但是我不知道怎么设计,以前没有做过。大家有什么好的建议吗?欢迎参与讨论!!!
自然假山
自然假山专题,为您提供自然假山相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自然假山 相关的专业交流讨论,更多自然假山相关内容请访问
相关热门专题
