砌筑工程中有一个这样的要求: " 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工"你们所在的工地是怎么施工的???
不知道大家对于砌筑工程工程量知道多少呢? 今天找了点资料是关于 砌筑工程工程量的计算 的,现在分享一下,有需要的朋友可以看下: 1、砌筑工程共包括六部分25个项目,其中砖基础1项(必须掌握),砖砌体6项(常用项目2项,实心砖墙和零星砌体),砖构筑物4项(常用项目1项,检查井),砌块砌体2项(重点项目1项,空心砖墙、砌块墙),石砌体,砖地沟(常用项目)。<
砌筑工程安全作业交底内容安全技术交底记录工程名称:甘岭中心食堂、学生宿舍楼 交底日期:2004年1 月10 日交底项目 砌筑工程安全作业交底内容 交 底 人(项目技术负责人) 张艺荣内容摘要:1、 在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。2、 砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象。堆放砖块材料应离开坑边1m以上,当深基坑装设挡板支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳;运料不得碰撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。3、 墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架。在一层以上或高度超过4m时,采用脚手架必须支搭安全网;采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。4、 脚手架上堆料不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过三皮侧砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。5、 在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算采取有效加
今天去看了下买得房子, 120厚的隔墙,标准页岩砖砌筑
发表一点个人的意见: 普通的砌筑工程,在砌筑过程中主要注意这几点就没啥大问题
一般砖砌体砌筑工程技术交底一般砖砌体砌筑工程 一、施工准备 (一)作业条件 1.完成室外及放心土回填,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2.办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3.按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4.弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5.按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15m—20m,或每道墙的两端。 6.有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1.砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须作取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2.水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3.砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4.掺和料:白灰熟化时间不少于7天,或采用粉煤灰等。 5.其他材料:墙体拉结筋
炉砌筑工程施工及验收规范
一、砌筑前要求 一、前置条件
地铁附属砌筑工程量计算规则,小蚂蚁算量工厂总结了地铁砌筑工程和附属工程工程量计算的规则,地铁工程相对来说,非常复杂,工程量计算比较麻烦,小下面蚂蚁算量工厂总结下工程量计算规则。 一、地铁砌筑工程 适用于地铁车站及附属结构砌筑工程 1、按设计图示尺寸以体积计算。 2、扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙体的钢筋混凝土柱、梁。 3、考虑扣除梁头、板头、木墙筋及嵌入砌体内的钢筋、型钢、铁件及墙基防潮层所占的体积。 4、对下以"m"为单位计量,工作内容包括调、运、铺砂浆、淋砖、运砖;安放60公斤以内小型构件、垫块,预留孔洞。
一、砖、砌块种类砌筑墙体是由砖或砌块砌筑的墙体,是建筑的主要构件之一,起围合和承重作用。砖墙属于砌筑墙体,具有保温、隔热、隔音等许多优点。但也存在着施工速度慢、自重大、劳动强度大等很多不利的因素。砖墙由砖和砂浆两种材料组成,砂浆将砖胶结在一起筑成墙体或
中型砌块砌筑工程施工工艺标准
这是一组砌体结构的墙体砌筑照片,都是在某个项目上拍的。个人认为,这已经是教科书般的经典了。很全很强大。大家一起来找找茬,看看都有些什么问题?顺便复习复习学校里曾经学过的砌筑知识。如果有朋友能顺便说说发生的原因以及解决办法,那最好不过了。至少我认为,能把墙砌成这样,还是要些水平的。
