精巧的个头,简单的形状,轻易体现出简约设计的美感,高颜值,高透光,适用于各个过道、走廊,紧贴墙壁,空间占用小,精致进而体现出温馨,扫开枯燥的环境,是简单舒适生活的正确选择。
技术措施第4.1.2条 非高层民用建筑及高度大于24M的但曾公共建筑下列部位应设防、排烟设施:其中有一条是:地下室、公共建筑中长度大于20M的疏散内走道,其它建筑中长度大于40M的疏散内走道。第4.1.6条 自然排烟口,宜设置在......。排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30M。根据这两条,我认为长度超过20M的内走道若自然排烟,可开启外窗距走道最远点不超过30M就可以。但最近做的一公共建筑,裙房部分有一段内走道,长度大概40M,从走道无窗的一端算起,二十五六米处有可开启外窗,开窗面积满足要求,我认为可以自然排烟。但是消防局不认可,我们老总理解为从内走道一端算起,只要20M之内没有外窗,就不满足上述第4.1.2条的规定,应该设机械排烟。到底应该怎么理解才对,请大家说说。
请教下大家这个绕一圈距离不超过30m只有两端有个窗子,我认为不要机械排烟。不知道大家怎么看?
走廊的设计流行趋势 尽量避免狭长感和沉闷感。采用手法可以很多,比如:在走道上挂字画作为艺术走廊;亦可在墙壁上用毛石等稍作处理制造仿古感觉;还有做壁龛、小景点等造成趣味中心,等等。 营造宽敞的空间。一个狭长单调的走廊给人的感觉是沉闷的,压抑的,不舒服的,因此走廊的设计一定要注意有足够的空间,不能因为担心占用面积或觉得浪费而人为缩小 丰富且巧用光源。说到走廊装饰,得提到一个“占天不占地”的原则,因为走廊装饰的美观主要反映在墙饰上,像这样一个精美的墙饰,经过柔和的灯光的照射,真是精美绝伦。走廊的装修要点
我现在有一个医院工程,在走廊吊顶内有,给水、排水、电缆桥架、空调、通风、消防、喷淋等等。。。。。而且不同专业又不是同一中标人。设计单位没有设计详细的布置图。我们作为建设单位将来的协调工作将非常难,而且现在急需确定吊顶的标高.不知道该如何办。应该另找设计单位设计布置吊顶内的各个管道,还是找原设计单位,听说有一个防止碰撞的软件,有吗好用吗? 我该怎么办?帮忙想想办法,谢谢了
图纸简介: 苏州某学校一景墙详图,弧形,整套施工详图 投稿网友: dangdangsun123 上传时间: 2013-08-30 图纸省
一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
景墙是非常重要的景观小品之一 除了遮挡或划分空间外 也具有极强的视觉可塑性和空间装饰性
对于办公室的走廊装饰问题,很多朋友都会比较忽视。其实,可别小看了这办公室走廊的作用,它可是链接各个办公场所的交通要道,装饰得好的话给整个办公环境都能增色不少,要是不够重视,往往会成为整个办公室的败笔之处。下面跟着小编一起了解下办公室走廊装修都有哪些注意事项吧 一:材质要防滑耐用 办公室走廊装饰的色彩选择,光注意了这点还不够,更重要的是在功能使用上多下点功夫。由于走廊是员工们频繁经过的地方,所以其地面装饰必须具有很好的防滑性和耐磨性。所以比较适合选用耐磨瓷砖,这样既大气又很实用。
塔什库尔干县连通瓦罕走廊,沿塔什库尔干河支流辛滚河谷上行,穿越分水岭,直通穆尔加布河上游阿克苏河谷,距离最近,辛滚河谷内塔什库尔干-阿然保德公路通畅可以通过改造提升等级。
知识点:高压线走廊
:lol :lol 现有一个图纸需要审核。俺不知道怎么办了。:( 一个走廊2条生产线,2条生产线不同时用。A线用时b线不想送风,但是不用b线的房间就形成负压了。b线用前清厂(打草卫生,消毒)问:这样的走廊和房间能通过GMP和FDA吗?补充:生产线的级别为B+A :L
某高档公寓楼,共11层,走廊呈“E”字型,横向长40米,纵向长70米,走廊宽1.8米,层高3.2米,吊顶后高2.8米。整个建筑无中央空调系统,由各业主入住后自行安装分体机。现请教各位这样的走廊需要设通风系统吗(非消防的防排烟)?如需要,送风量如何确定?知道这里的网友素质高,专业知识强,特地请教,请各位前辈帮帮忙!
景墙设计成这样可以吗?
现在一个办公楼的项目,其顶层一走廊设计为圆顶的,材料为透光材料,这样在走廊最高点设喷头似乎有难度,在旁边因为材料问题又难开孔。不知各位有什么好方法?还有这种地方能用侧喷吗?如可以设置有什么要求吗?
70多米长的走廊(吊顶),照明、插座、空调一共大约150根线,难道都穿管敷设吗?我用的是金属桥架,我们单位的以为老工程师说,民规上规定了,如果用线槽的话不能超过30根,如果用桥架的话,只能敷设电缆,不能是电线,因为桥架本身就叫“电缆桥架”。 请问各位,象这种情况 你们是怎么做的呀?
我在走廊上下布了六个泛光灯,可是黑影总去不掉
请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。
不知道这个多层的走廊还需不需要设机械排烟,因为有一边走廊的长度大于30m?[ 本帖最后由 lkexian2008 于 2009-6-30 08:05 编辑 ]
