某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
关于高厚比的计算中,砌规中, 6.1.1中与5.2.1的计算有矛盾。也就是不同材料的修正系数,用在什么地方?是不是仅仅在计算φ时,才乘这个修正系数。其他情况,是否可以不乘修正系数?
问题一:目前正在做一个6层的砖混住宅。每层层高2.9米,一、二层为跃层,整个建筑墙体较少,洞口较大。7度区,0.15g,第一组。抗震验算红彤彤一片。80%墙体给出了配筋面积。我的问题是:由于整道墙和各墙段的抗震验算都不满足,而PKPM只给出了各墙段的配筋面积,如果按照该面积配筋以后,我相信各墙段应该能够满足抗震验算,那么是否能保证整道墙的抗震验算也会满足要求呢?是否有办法查看配筋之后的验算结果?问题二:砖混结构的楼梯间,由于入口处梯梁下净高的缘故,建筑经常会让一二层的楼梯间进深长一些,到了三四层再把外墙收进去一部分,使进深减小。我的问题时:退进去的这个墙体下面的梁应该怎么算?如果算托墙梁,两侧的支撑长度只有墙厚240,不满足托梁支撑长度的要求,如果层层设梁,审图办又跟我说外墙不准后砌,到底应该怎么算,请教高手作答。[ 本帖最后由 supercitizen 于 2008-8-24 11:36 编辑 ]
灌孔砌体抗压强度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要经ra的调整?我看资料中有的调整,有的又没有调整,迷茫中。。。想听听大家意见
1.对于填充墙砌体,按规范要求,上部斜砖应待砌体完成后七天补砌.对于此填充墙砌体检验批的评定时间,是否应在斜砖补砌后评定.对于此填充墙砌体的隐蔽时间,是否应在补砌后隐蔽.2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误.3.当填充墙砌体中有水平梁时,一道墙的砂浆试块是否应做两次,即在水平梁浇筑前一次,水平梁浇筑后一次.此砌体的检验批及隐蔽是否应分两次做,以体现出施工段及施工程序.此时的填充墙砌体是否属于水平配筋砌体墙,即属于配筋砌体.4.当填充墙砌体中仅有拉结筋时,此墙体是否属于配筋砌体,
我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
关于砌体灌注混凝土的ra,有些在f阶段就折减了,有些到fg后再折减,我搞不清了,兄弟们指导下。我的理解是3.2.1-3注的应该是f阶段折减好,再算出fg后,再按3.2.3折减,各位指导下
砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙??和山墙平行的应该是横墙吧???
第5.1.3条注3:独立砖柱,当无柱间支撑时,柱在垂直排架方向的H0应按表中数值乘以1.25后采用.但施岚清的2011版的《专业考试应试指南》例6.2.12算垂直排架方向的H0时没有乘1.25,是否有误?
本帖最后由 fasing 于 2013-7-3 21:18 编辑 砌体高厚比验算计算过程砌体高厚比验算计算过程
这个是框架结构厂房的墙体说明,关于砌体在±0.000以下的使用要求我在《砌规》4.3.5条中找到了依据,但在±0.000以上我找不到依据,希望哪位前辈指点一二。
请问为什么不能用射钉固定呢
如题,配筋砌体的抗震墙抗剪截面验算时,公式中V<0.2fgbh0,老规范中是h,所以2011年朱书中解答也是按h的,新规范条文说明这条并没有修改,那怎么变成h0了呢
本帖最后由 ybing2015 于 2016-6-2 11:13 编辑 2012施岚青注册结构工程师专业考试答题指导中的一个例题,其为独立柱,按砌体结构设计规范2011中表3.2.1-4注1的要求,独立柱应按表中数值乘以0.7,可是例题中为什么没有考虑这个折减系数?另外,跨度9m为什么要折减?
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
1.局部受压计算中,有垫块的情况下,求A0时,b怎么取值? 2.受弯构件5.4中,公式中b、h具体如何取值? 3.砌体中,求梁端弯矩时,有无垫块时,偏心距e如何取值? 三个小疑问,还望各位师傅指点一二!
砌体局压计算公式中,无垫块时需考虑应力不完整系数无稳定系数,有垫块时不考虑应力不完整系数而加入了稳定系数,这是为什么?有垫块时Ab=垫块长*垫块宽,为什么不用Ab=有效支承长度*垫块宽?为什么没有垫块时的有效支承长度反而大于有垫块时的有效支承长度?不明白,有没有高手可以给我解答?谢谢。
水告诉我一下PKPM计算砌体的时候雨蓬怎么输入的?我用悬挑板输入的,但是我却不知道怎么控制板的宽度(不是悬挑长度),我只好沿着圈梁全部布置了,请问怎么布置,知道的告诉我一下,不胜感激!
