  • 讨论!轻质砼砌块和轻质加砂砼砌块如何区别
    各位高手,在现场施工过程中对于所进原材料为轻质砼砌块和轻质加砂砼砌块除光凭所进场合格证和检测报告加以证实,而实际现场工地所进材料不可能每进一车都伏帖合格证,请问各位是如何在现场用肉眼区别??? 再此万分感谢
  • 最新的新型节能环保材料之泡混凝土轻质砌块
    最新的新型节能环保材料之泡混凝土轻质砌块 发泡混凝土轻质砌块,主要是由水泥、河砂、发泡剂和水为主要原料,经科学配制,混全和高压发泡而制成的一种环保新型墙材,放射性素符合GB6566标准要求,其使用范围不受限制。抗震性能由于发泡凝土砌砖块的轻质,从而降低了建筑物自重,提高了抗震性能,同样的建筑结构使用粘土砖能提高二个震级别。优越的可加工性能发泡混凝土砌砖用户使用时,可安设计和施工要求,可进行任意加工切割(锯、切、钉、粘均可),给你的水电安装,家庭装修带来很大方便。水泥发泡混凝土砌块与红砖经济性对比砌墙时灰缝减少,使用红砖每平方需0.2立方砂浆,使用发泡混凝土砌块每立方墙仅需0.06立方砂浆,砌墙每立方可节省砂浆成本14元左右。粉刷砂浆可减少1/3左右,因其用模具生产规格极为平整,误差在±1MM之内,每立方砌块粉刷比红砖可节省8-10元左右。搬运劳力节省,由于水泥发泡混凝土砌块自身重量轻,
  • 蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造
    本图集较系统地介绍了蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造,适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑的围护结构,可用于非抗震设计及抗震设防烈度小于或等于8度的地区。 图集主要包括以下内容:1.采用薄层砌筑的砌块墙体外包、内嵌混凝土结构及外包钢结构的各种构造;2.板材(包括竖板和横板)外包、内嵌混凝土结构及外包钢结构的各种构造;3.板材用于平屋面和坡屋面的构造要求;4.砌块和板材墙体自身的构造要求;5.砌块和板材作为内隔墙的构造要求。
  • 轻质砂加气砌块门洞边一定留设预制混凝土块吗
    本项目进户门为钢质门,在砌体工程的时候,未留设预制块,现在想问问论坛前辈,如果门框直接固定在砌体上,用膨胀螺栓固定,在在门框边空洞中细石砼灌注,是否可行?此做法是否符合规范要求? 现有规范中是否有一条设计到未留设预制块,进而怎么处理的?如未预留,是否验收无法通过,或者如发现规定上是通不过的? 本人查阅《06CG01蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》及《(蒸压轻质砂加气混凝土(ACC)砌块和板材建筑构造》只有一个简图,钢质门做法中是留设C20砼预制块的。带此疑惑来请教坛子里的大侠们帮我看看,解解小弟的疑惑,不甚感激。
  • 关于轻质砂加气砌块门洞边是否一定留设预制混凝土块
    本项目进户门为钢质门,在砌体工程的时候,未留设预制块,现在想问问论坛前辈,如果门框直接固定在砌体上,用膨胀螺栓固定,在在门框边空洞中细石砼灌注,是否可行?此做法是否符合规范要求?现有规范中是否有一条设计到未留设预制块,进而怎么处理的?如未预留,是否验收无法通过,或者如发现规定上是通不过的?本人查阅《06CG01蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》及《(蒸压轻质砂加气混凝土(ACC)砌块和板材建筑构造》只有一个简图,钢质门做法中是留设C20砼预制块的。
  • 蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材建筑构造
    《蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材建筑构造》
  • 浅析轻质砌块填充墙裂缝产生的原因及预防措施
    轻质砌块作为一种新型墙材产品,以其容重轻、保温隔音好、施工方便等优点,被普遍采用,用作框架结构房屋的分隔和填充材料。轻质砌块主要包括轻集料砼小型空心砌块、蒸压加气砼砌块、粉煤灰砌块等。目前,在山西太原市建筑工程当中应用较多的是加气砼砌块,使用量占新型墙材使用量的85%以上。然而,轻质砌块在具体应用过程中由于种种原因,一些墙体抹灰后出现了不同部位、不同程度的裂缝。作为一名墙改工作者,笔者通过工作实践,对生产、设计和施工等多方面做过调查,想就轻质砌块填充墙体裂缝产生原因及预防措施进行一番探讨。 砌体裂缝的原因分析1.砌块本身材性产生的问题。一是由于砌块本身的性能即它的收缩性引起的裂缝。轻质砌块收缩率比黏土砖大,在自然收缩过程中,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,引起不同程度的裂缝;二是由于砌块单体体积大,灰缝面积小,砌体的抗拉、抗剪度低,仅为黏土砖的1/2,容易沿灰缝方向产生裂缝;三是填充墙自身收缩而产生裂缝,这主要是由于砂浆具有流动性,在重力作用下,而引起的收缩。再者,是由于砌筑砂浆凝结硬化时会产生收缩;四是砌块强度达不到要求产生的裂缝。由于非承重填充墙主
  • 框架结构中的填充墙常采用的轻质砌块有哪些?
    轻质墙体是指混凝土空心砌块,加气混凝土砌块墙吗?轻质砌块有哪些?
  • DGTJ08-2099-2012 脱硫石膏轻质砌块、条板应用技术规程
  • 苏JT24-2004蒸压轻质加气混凝土(NALC)砌块建筑构造图集
  • 有关高强轻质混凝土的论文
    供大家参考学习!!!
  • @@这种砖(砌块)能否这样砌筑
    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-24 12:18 编辑 1,下图所画是空心砖还是空心砌块?如何区分砌块跟砖?施工手册上要求最低强度等级,砌块比砖低一级。2,图示尺寸如我工地所用(填充墙外墙砌筑),190*190*90,我在施工手册上看到的做法(烧结多孔砖)是侧砌,但目前我们是平砌,即砖大面朝下,不知道是否规范3,空心砖跟多孔砖比较直观的区别在哪?望大神显灵,指明一条便于区分的办法
  • 关于加气混凝土砌块的问题
    请问各位大侠 一般你们院加气混凝土砌块容重取多少 还有5米高 2.3长的加气混凝土墙100厚可以吗 如果不可以用什么措施可以解决吗 先谢谢各位了
  • 加气混凝土砌块一般要求
    (1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
  • 关于建筑砌块的分类问题
    关于建筑砌块的分类问题
    本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-5-21 17:55 编辑 楼主在工地上呆的时间少,请问混凝土空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实习砌块各长的什么样子,请赐教,特别是混凝土多孔砖和混凝土空心砌块有什么不一样吗
  • 有关砖\砌块的检测规范
    GB 5101--2003烧结普通砖
轻质砌块
轻质砌块专题,为您提供轻质砌块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与轻质砌块 相关的专业交流讨论,更多轻质砌块相关内容请访问
相关热门专题
食品废水
采暖空调设计规范
