论文简介:钻孔灌注桩具体施工技术措施及监理要点,对初学者有帮助。 投稿网友:lyg40488 上传时间: 2013-07-19
现有KQY90气液联动潜孔钻机,承接炮孔及地下注浆成孔工程。
求助 工程岩石(中风化岩)钻150mm孔 套安徽省2000年定额 只有土层锚杆 如果换成钻中风化岩 其机械台班单价、含量应如果调整。
钻孔灌注桩施工和大家分享。
襄樊市建筑设计院 李应保 提要 钻孔压浆桩具有单位面积承载力高、施工速度快、综合效益好等优点。结合当地工程实例对该桩型的受力特性、承载力计算等问题进行探讨,并提出几点建议供设计人员参考。 关键词 钻孔压浆桩 扩渗增强系数 承载力
某工程钻孔抽水试验与结果分析.pdf
在建筑加固工程中,各种加固技术层出不穷。而植筋胶加固作为一种备受青睐的方法,凭借着众多优点在传统的加固技术中脱颖而出。植筋胶加固的施工步骤很多看似简单容易操作,其实实则里面包含了很多细节和规范操作性步骤。其中钻孔、清孔、注胶、植筋、固化养护等系列操作,每一项步骤环节都紧密结合,无形中像一个紧密的齿轮一样。 在植筋加固的规范性施工操作步骤中,其中钻孔的一项单步骤来说,还是有很多知识点和窍门。先说钻孔的位置,在进行植筋加固前,确定钻孔位置进行施工。如果不按照图纸进行施工,仅凭借着经验盲目操作,很容易造成定位的不准确。后期进行植筋加固施
泉州某钻孔灌注桩工程事故分析及处理
纯Word版,注意打印时:第一张为独立的,后面的打印时为正面反面各一张,注意打印时的奇偶数.好的话请朋友顶一下!有相关资料的朋友请慷慨一下包中书集让大家共享一下!
水电水利工程钻孔压水试验规程
近年来,随着国家重点工程对桥梁桩孔质量、成孔速度及施工环保等要求的不断提高,一些大型旋挖钻机已悄然兴起,越来越受到施工者的关注。旋挖钻机成桩亦称回转斗成桩、取土成桩,在覆盖层施工具有成孔质量好、速度快、无噪音、无污染或小污染等优势,对于干硬性粘土,可不用静态泥浆稳定液护壁,一般覆盖层采用泥浆护壁。由于我国地域广阔,地质条件较为复杂,旋挖钻机施工中成孔工艺的制定要有针对性,以防止发生埋钻、坍塌等施工事故,避免造成损失。 一、工程概况 武汉市和平至左岭高速公路武东特大桥工程,总桩量322根,钻孔灌注桩,桩径φ1.5米,平均桩深32米。工程地处低垄岗冲击平原地区,自地表向下2米左右为淤泥质亚粘土层,2~20米为亚粘土层,20~28米为Ⅲ2粉砂质泥岩,28~40米
钻孔过程中事故的预防及处理:(1)坍孔。钻孔时要选用适合的泥浆,并保持足够的水头高度,按要求埋设护筒。一旦发生孔口坍塌,应立即拆除护筒并回填钻孔,并重新埋设护筒后再进行钻进工作。如坍孔现象较为严重,则将钻孔全部回填,并暂停一段时间后再钻进。(2)钻孔偏斜。钻孔前要认真检查钻杆,在安装钻机时,应保持转盘顶面的水平,如果发现钻孔偏斜,应该及时纠正。(3)钻孔漏水。发现漏水时,首先要判定漏水原因,然后采取相应措施。砂砾中施工时漏水处理方法一般采用孔中加粘土搅合泥浆,使之形成有效的泥浆护壁防漏,粘土加入量根据地质和漏水情况而定。(4)钻杆折断。在钻孔时要避免使用有磨损的钻杆,施工过程也要经常检查钻具的磨损情况,对于不合要求的钻杆要及时进行更换。
本帖最后由 csccbjs 于 2017-5-29 22:00 编辑 桥位处河道顺直,斜交角度为斜90°。上部结构采用10+16+10m先张法简支预应力砼空心梁板,桥面连续;下部结构:左幅采用五柱式墩、台,钻孔灌注桩基础,右幅采用四柱式墩、台,钻孔灌注桩基础;桥梁全宽47.25 m,全长40.04m。空心板采用集中预制,现场吊装,先简支后桥面连续。本工程钻孔桩基所穿越的地层为素填土、粉质粘土、粘土等。 钻孔灌注桩首件工程施工桩位为:杨溪桥2号墩7号桩。(见后桩位布置示意图),设计桩长为34m,桩
关于钢筋骨架制作、存放与安装,你知道多少?在灌注施工过程,如何防止钢筋笼上浮?不知道就赶紧看看吧!点这获取工程资料软件 钢筋骨架制作、存放与安装 钢筋骨架制作: 1、制作方法: 钢筋笼每隔2M左右采用加强筋成型法。加强筋设在主筋内侧,并用三角内撑将它加固,在加强筋外侧点焊主筋,主筋与加强筋必须垂直,再绑扎箍筋,钢筋笼的加工,必须严格按照施工设计图和规范要求,配制好主筋的焊接长度为10D(双面焊),但施焊时,由于起落点都不饱满,达不到施工要求,所以焊缝长度易加1CM,接头位置要错开,距
1、定额地质划分 《公路工程预算定额》第四章第四节节说明: 灌注桩造孔根据造孔的
桥梁钻孔灌注桩工程事故的预防及处理措施
【抽水试验】某工程钻孔抽水试验与结果分析.pdf
钻孔咬合桩在深圳地铁工程中的应用
1钻孔灌注桩施工1)桩基成孔。平台形成以后,重新放样,桩基位置确定以后,要根据图纸现场测量,桩基的相对位置,误差在允许范围内,方可施工。在钻孔以前,应查看工程的地质报告,根据地质报告,选择钻孔机械,地质为土,可以采用旋挖钻机,旋挖钻机成孔速度快且成孔质量好。如果为岩石地层,宜采用冲击钻成孔,现在也有旋挖钻机可钻岩石地层的,价格较高。在确定施工机械且机械就位以后,先将桩基的中心点搭十字,引至桩基四周。首先挖1m孔,埋设钢护筒,钢护筒埋好以后,根据刚才引出的四个点,复核钢护筒的位置是否偏移。矫正后开始钻孔。在钻机工作中,为了防止塌孔,一般采用泥浆护壁。将事先拌制好的泥浆,用泥浆泵不间断的输入孔中,保证侧壁的稳定,在钻孔深度达到设计深度时,要多钻50cm~60cm,保证桩长,防止塌孔成渣。成孔后要及时组织甲方、监理、设计和勘察等相关单位验收。验收合格后及时放置钢筋笼,并再次复核桩孔深度,测量成渣厚度是否符合要求,成渣厚度不应该大于30cm。钢筋笼放置好以后,测量钢筋笼位置是否在桩孔中心位置,采用十字交叉吊线方式调整钢筋笼位置,保证钢筋笼位
浅谈桩基工程钻孔施工技术 施工技术 近年来,随着国家重点工程对桩孔质量、成孔速度及施工环保等要求的不断提高,一些中小型旋挖钻机已悄然兴起,越来越受到施工者的关注。旋挖钻机成桩亦称回转斗成桩、取土成桩,在覆盖层施工具有成孔质量好、速度快、无噪音、无污染或小污染等优势,对于干硬性粘土,可不用静态泥浆稳定液护壁,一般覆盖层采用泥浆护壁。由于我国地域广阔,地质条件较为复杂,旋挖钻机施工中成孔工艺的制定要有针对性,以防止发生埋钻、坍塌等施工事故,避免造成损失。本文结合我公司承建浦东某工程桩基工程成孔的施工案例,就旋挖钻机成孔过程中如何避免坍塌、埋钻等事故谈谈施工经验,以供广大施工者参考借鉴。 一、工程概况 我公司承建浦东某工程,总桩量2180根,桩型灌注桩,桩径φ800毫米,桩深36米。沼泽地区,2米左右为少量建筑垃圾回填层,2~5米为粘土层,5~13米为亚粘土层,13~15米为沙层,15~29米为亚粘土层,29~34米为沙层,
