JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程
1.0定义和一般规定:1.1用于砌筑、石、砌等砌体的砂浆统称为砌筑砂浆。砌筑砂浆强度等级分M2.5、M5.0、M7.5、M10 、M15、M20六种1.2一般规定: 一、砂浆必须满足设计要求的种类的度等级。 二、砂浆稠度(也叫流动性)应满足表1要求。 砖石砌体的砂浆稠度 表1 序号 砖石砌体种类 砂浆稠度 1 实心砖墙、桩 7—10 2 实心砖平拱式过梁 5—7 3 空心砖墙、柱 6—8 4 空斗墙、筒拱 5—7 5 石砌体 3—5 三、砂浆保水性能良好(分层度不大于3cm),以保证砌体质量。 四、砂浆拌和要均匀,采用机械搅拌时,投料后搅拌时间不得不于1.5mm。2.0砌筑砂浆的配合比 2.1为满足施工所需要的稠度及设计强度等级的要求,应进行砂配合比的计算,计算出每立方体砂浆中水泥,石灰膏(粉煤灰)砂浆材料的用量配合的比例。2.2原材料要求:2.2.1配制砂浆能用的水泥应符合GB175—92要求,G
JGJ98-2000砌筑砂浆配合比设计规程
JGJT98-2010砌筑砂浆配合比设计规程
砌筑砂浆配合比设计规程条文说明
看看是否有人需要。
砌筑砂浆配合比设计规程JGJ 98-2000
M7.5砂浆的配合比怎么计算
砌筑砂浆是要根据现场实际用砂及水泥来调配的,需要标养达到规定天数后测试其强度是否达到设计强度,比如M7.5,如合格方可按此配合比调配砂浆。亲们现场一般是怎么做的,砂浆好像也是要养护28天,而一般结构验收后就要开始砌筑砌体了,之前一般都不会进砂子水泥的啊,现在都是商混。是提前准备砂子水泥还是按经验配,然后后补资料?另外,现在地上部分一般是混合砂浆,各位还有用石灰膏么,我这都是用砂浆王(石灰王),不过掺多了砂浆强度就很低。现场不好控制啊。另,粉刷两遍成活各位都是怎么执行的? 我这基本没怎么等到第一遍的初凝啊,基本上午刷一遍下午刷一遍,灰饼还直接用钉子钉上。
混凝土、砂浆配合比计算软件.zip
外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
JC860-2008砌块用砌筑砂浆
我这边的地坪施工队伍采用的是自己的小地泵进行浇筑,所以砂浆的流动性比较大,水灰比较大,砂的含量太少。刚开始一个月还没有事,一个月以后地坪出现大面积开裂。三分之二的地坪都开裂了,我怀疑主要原因的配合比,养护不到位是一部分原因。我以前做的人工施工的地坪就没这种问题。所以想请问下大神,浇筑地坪的砂浆配合比是多少最为合适。
问题补充:答:根据砂浆使用环境和强度等级指标要求,砌筑砂浆可以选用水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆。(1)水泥砂浆:适用于潮湿环境、水中以及要求砂浆强度等级≥M5.0级的工程。(2)石灰砂浆:适用于地上、强度要求不高的低层或临时建筑工程中。(3)水泥石灰混合砂浆:适用于砂浆强度等级M5.0级的工程。这种砂浆的强度和耐水性
JGJT98-2010砌筑砂浆配合比设计规程(征求意见稿)
水泥砂浆配合比 24个、混合砂浆配合比16个、普通混凝土配合比90个、抗裂防渗混凝土配合比12个。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-20 16:48 编辑 ]
混凝土、砂浆配合比应用手册.
砌筑砂浆配合比
砌筑砂浆配合比专题,为您提供砌筑砂浆配合比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌筑砂浆配合比 相关的专业交流讨论,更多砌筑砂浆配合比相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
