希望对各位有用
随着计算机技术性能的提升,可视化设计和仿真设计便的越来越普及,原来需要在大型计算机才能实现的数据技术,现在在个人计算机中可以顺利完成。 所谓的可视化设计,就是不单单依靠平面图纸和平面计算,而是结合仿真,让客户可以看到设计后的效果。平面设计方式在现在工业和建筑设计中弊端越来越明显,前期设计中发现不了问题,只有到后期施工阶段才会发现设计中的缺陷,往往造成温度分布不合理,过冷过热,风量过大或者不足,风口布置不当等等一些问题,都是在后期由业主提出。整改,花费大量人力和财力,更严重的会影响公司以后的项目接洽。 可视化设计可以在前期招投标阶段配合完美中标,在设计阶段优化设计,使设计更加完善。
中央空调系统设计教程.中央空调系统设计教程.
中央空调系统设计教程.rar
中央空调系统水泵选型设计教程 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有0.22MPa”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,
有人说年轻就是资本,因为年轻所以敢拼 正因为年轻,不懂得社会竞争的残酷 还记得你第一次踏入社会的样子吗? 也许你志气满满,认为世界是美好的 但现实是残酷的,残酷到仅剩下最廉价的资本——年轻 如何将最不值钱的资本转化为最大的资本 取决于你的选择 是选择每天重复同样的工作还是努力提升自己
中央空调水路系统设计教程,你会有用的
贡献私家珍藏《洁净空调设计安装教程》!
wfi厂家给我们的资料,拿出来和大家分享一下~~~~
讲义中央空调系统设计教程.rar
实用资料之洁净空调设计安装教程
小弟在一家中央空调公司,公司生产空调主机、风柜、新风设备等产品,小型项目我一般会提供设计图纸,但是遇到大型项目比如医院、写字楼等项目,经常是几万平米,销售人员也要我设计图纸,由于任务量比较大,我很不乐意提供,但是又说不出很合理的理由,一些疑问还望高手指教!1、空调厂家出的图纸是否能够直接使用,是否可不经过设计院?2、空调厂家出的图纸拿到设计院盖章是否可以使用,大概多少钱?3、空调厂家是否有义务一定要提供设计图纸,如果厂家必须提供,那设计院起什么作用?4、如果甲方请了设计院,甲方要求按照我们公司的产品来设计,那我们公司是否还要给设计费,是否还要提供设计图纸?诸如此类的问题,希望有经验的人士帮忙解答一下,拜谢!!!
酒窖空调设计一般都有哪些要求?比如室内温度、湿度范围是多少?再弱弱的问一句酒窖也分储存白酒跟红酒的吗,两者对温湿度要求有不一样吗?
有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?
请教各位大侠:现有一洁净组合空调,各部分参数为A.初效过滤段:1365mm(过滤袋前有检修小室) B.表冷段:760mm C.加热段:760mm(带检修小室,与表冷段公用) D.中间段:535mm(带检修小室) E.风机段:2185mm(带检修小室) F.加湿段:535mm G..中效送风段:1985mm(带检修小室) 合计:L=8125mm。本人想问的问题是:洁净组合空调的中间段是做什么用的呢?此洁净组合空调的中间段能否去掉?
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
中央空调水路系统设计教程在空气调节中,常常用水作为载冷剂或冷却剂来实现热量的转移。因此水系统是中央空调系统中的一个重要组成部分,其设计施工的好坏直接影响直接影响整个系统的效果和使用寿命。本手册阐述了水系统的一些基本原理和实际使用中的注意事项,实际工程设计请联系专业设计院和相关公司
