  • 混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝
    JCT540-1994混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝
  • 彩色混凝土制品的常见问题解析
    随着新型彩色混凝土材料在建筑领域的不断应用,使人们拥有了多彩的城市道路,亮丽的工业地坪,光彩夺目的建筑外观。但颜色的引入,也使人们常常把彩色混凝土制品常见的如褪色、脱粉等表观问题,直接归纠于颜料。其实,在彩色混凝土制品中,颜料只起到改变混凝土色彩的作用,只要加入量适当,不影响混凝土强度,颜料对混凝土的质量不会产生任何影响。而彩色混凝土制品表观常见的问题,都有其产生的原因和作用机理。1 褪色1.1 褪色的原因1.1.1 选材不当造成褪色大多数有机颜料的耐光、耐候性能都不太好,如不经过特殊处理,一般不能直接应用于混凝土制品,容易发生褪色现象。因此,应尽量选择无机颜料:如氧化铁颜料(红、黄、棕、黑、橙色) 、氧化铬绿、钴蓝、钛白、以及经过特殊工艺处理的复合颜料。1.1.2 泛碱(风化和侵蚀)导致褪色泛碱也称泛霜,是制品中的盐和碱析出在表面形成的白色物质,使表面颜色褪化变淡。这期间有物理变化也有化学变化(即风化和侵蚀) 。1.1.2泛碱产生的条件内因:可溶性盐和碱;外因:
  • JC∕T 2357-2016 泡沫混凝土制品性能试验方法
    本标准规定了泡沫混凝土制品的外观质量、抗压强度、干表观密度、吸水率、软化系数、抗冻性能、碳化性能、收缩性能和导热系数的试验方法。 本标准适用于工业与民用建筑、公路、市政等工程用的泡沫混凝土制品。
  • 地暖泡沫混凝土保温隔热材料制品特点
    (1)良好的隔热性能:其导热系数低于0.20W/(m.k)。 (2)耐热度高。耐热可达400℃以上,不存在热分解,不会造成保温失效。 (3)绿色环保,无毒无害。YX泡沫混凝土不含任何有毒成份,发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质,有利于室内环境。 (4)承载能力强。抗压强度为0.6~0.8 MPa,抗压性更好。 (5)使用成本低。造价比聚苯乙烯泡沫塑料低30%~40%,具有明显的经济优势。 (6)工艺简单,施工速度快。YX泡沫混凝土浇注摊平既可,不需要一张张铺设,其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3. (7)没有接缝,减少了接缝所造成的热损失。
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 什么时候可以上混凝土预制柱?
    请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
  • 求助大家个问题,关于混凝土的
    如果由于天气冷施工队伍私自用炭火加热砼墙体,导致墙体被熏黑,那么这样会对砼质量产生影响么,还有如果以后装修阶段抹灰的话,会对抹灰的质量产生影响么
  • 关于商品混凝土的一些疑问
    看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
  • 关于混凝土的两个小问题
    本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
  • 混凝土,你怎么可以这样美!
    混凝土,你怎么可以这样美!
    清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
  • 混凝土“花瓣”是如何建造的?
    中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
  • 宁波某公司制品车间单层厂房结构施工图(混凝土和轻钢)
    图纸简介: 该工程为宁波某公司制品车间单层厂房,部分为单层框架结构,部分为门钢结构,建筑高度为6.100m。图纸包含结构设计说明,桩位布置平面图,基础平面布置图,柱网布置平面图,屋面梁平法施工图,屋面板及檩条结构平面图,钢架详图等。 投稿网友: cxjqianfeng
  • 2022年上半年混凝土与水泥制品行业运行分析
    2022年上半年,中国宏观经济运行出现一定波动,1、2月份经济恢复整体向好;3、4月份国际环境愈加严峻复杂,同时国内疫情点状爆发,对经济供需两端造成较大冲击,宏观经济指标下滑明显;5月份开始疫情好转,政府推出了一系列助企纾困、扩大投资、助推消费等政策,经济开始触底反弹;6月份经济企稳回升。上半年,混凝土与水泥制品行业主要产品产量出现明显下降,行业整体经济指标也出现下滑走势,企业经营承受较大压力。
  • DBJ15-61-2008 混凝土结构用成型钢筋制品技术规程
    哪位大侠有电子版的DBJ15-61-2008 混凝土结构用成型钢筋制品技术规程啊 发给俺一份谢谢 397810896@qq.com
  • 3D打印技术吹响混凝土与水泥制品行业科技革新号角
    12月8日,为期三天的2019中国混凝土与水泥制品行业大会(以下简称2019CCPA)接近尾声。一年一度的CCPA行业大会正在成为观察中国混凝土与水泥制品行业发展的最佳窗口,是了解中国混凝土与水泥制品行业发展趋势与动态的权威平台。 此次会议主题为"转型绿色,迈向高端,走进高质量发展新时代"。在混凝土与水泥制品领域,国内外对3D打印技术创新和应用领域的探索方兴未艾,在水泥基打印材料、数字化设计软件、打印装备研发以及工程应用领域的开拓已成为热点。3D打印技术的创新为具有模塑成型特征的混凝土和水泥制品产业的创新发展提供了新的方向和领域。
  • 2016上半年混凝土与水泥制品行业十大政策盘点!
    来源:混凝土与水泥制品网(ID:concrete365) 转眼间2016已经过去一半,回顾过去半年的混凝土与水泥制品市场,随着推广高性能混凝土、全面实施营改增,推进新型城镇化建设,中央部署城市未来发展“路线图”,建立综合管廊和海绵城市标准设计体系,稳增长调结构增效益等利好政策多管齐下。在此背景下,小编对这半年来那些影响混凝土与水泥制品市场的重要政策进行了回顾盘点!
  • 模板对混凝土强度的影响
    请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
  • 《水工混凝土试验规程》4/6
    《水工混凝土试验规程》4/6
混凝土制品
混凝土制品专题,为您提供混凝土制品相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土制品 相关的专业交流讨论,更多混凝土制品相关内容请访问
式曝气器
vrv空调系统毕业设计
