  • 求助:怎样计算砖砌体工程量?急!
    请教一下有哪个高手能帮忙告诉我一下:怎样计算砖砌体工程量?以及内外墙粉刷,天棚粉刷,地面找平工程量?PS:因为我是刚刚接触土建这行,而且以前不是学土建专业的,所以还请各位多多指教!万分感谢!
  • 一般砖砌体砌筑工程技术交底
    一般砖砌体砌筑工程技术交底一般砖砌体砌筑工程 一、施工准备 (一)作业条件 1.完成室外及放心土回填,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2.办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3.按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4.弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5.按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15m—20m,或每道墙的两端。 6.有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1.砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须作取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2.水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3.砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4.掺和料:白灰熟化时间不少于7天,或采用粉煤灰等。 5.其他材料:墙体拉结筋
  • 混凝土空心砖砌体工程中配筋带问题
    地铁二次结构中,使用轻集料空心砌块、混凝土空心砖。请教一下:1、规范及图集中要求楼板上干排第一皮、第二皮轻集料空心砌块,工艺和别人大多数做法都使用三皮实心砖撂地,按规范做没问题吧?2、图集中墙体是在没有圈梁情况下加设配筋带,有圈梁还用加配筋带么?有没有能有说服力的文件跟设计、业主讲得通不做配筋带
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 混凝土及砌体的裂缝修补工程
    混凝土及砌体的裂缝修补工程
    混凝土和砌体存在裂缝是非常普遍的情况。不过有些裂缝宽度很小,并未深入到内部结构,而且又已停止发展,并不一定就认定为是建筑结构的问题,也不一定是事故的先兆。 但是当其裂缝较宽或有发展,已影响到使用或可能会危及到耐久性时,就应视为是一个问题,应进行修补。然而裂缝的出现、成因、形态和走向又是一个因素很多较为复杂的问题。为此,在修补之前,对裂缝的调查、成因的分析及其对结构危害的评价应视为进行裂缝修补的重要准备工作。这些先期工作直接决定着施工方案的制定、修补设计、材料选定及施工工艺的实施。 混凝土结构开裂原因是多方面的,但归纳起来总免不了以下四个方面的原因:材料使用不当,施工质量低劣,结构设计错误,使用不当及外界环境的不良影响。一、裂缝危害性评定裂缝对结
  • 围墙砌体工程量怎么计算
    问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
  • 关于配筋砖砌体的高厚比验算
    根据最新的《砌规》可知,配筋砖砌体的高厚比墙为30,柱为21,但是注2中的“带有混凝土或砂浆面层的组合砖砌体构件的允许高厚比数值提高20%,但不得大于28”,这里配筋砖砌体是包括组合砖砌体的 在具体计算时 应该按哪个呢??
  • 电工+工程经济+砌体结构
    :Q :Q :Q :Q 一点都还没看呢~~马上就考了呀~~~有啥好的办法没?。。。。我是学桥梁的 砌体一点不懂哦啊
  • 关于砌体工程中的植筋问题
    在日常施工中,我们单位在施工结构过程中都未预埋墙体拉结筋(如果采用插筋势必转孔会破坏模板,预埋的话后期还要剔打出来让框架柱外观也不好了也费人工)所以一般我们都采用植筋,当然个人说实话植筋效果受影响的因素很多,重要的时候人为的,作业人员责任心稍微那么点估计就达不到效果,忽悠监理甲方还行,可是做拉拔试验是很难通过的,然而墙体拉结筋对于抗震是很有效果的。这里想问问大家一般是如何保证植筋效果,要么大家是否有别的什么通常拉结筋的做法!
  • 砌体工程和装饰(抹灰)工程
    小弟刚来贵论坛,纯小白一个,由于高中毕业就没读书了,所以更是对建筑方面不怎么了解,看了点关于建筑的书,感觉都说的太死了,那天无意之中找到该论坛,又看到论坛里人才济济,就打算来论坛里学习一下,吸收点有用的经验,所以还希望大家照顾下,好,进入正题。 我朋友的老爸是搞建筑的,当是我读完书出来没事做我朋友就介绍我来到他爸工地上,当时说包劳务比较简单,容易入手,就包了,由于朋友的照顾,进展的很顺利,做完那个工地以后我就自己出去想再多找几个工地做,但问题就出来了,由于没有经验,前面的活都做完了,到了打地平的时候,问题来了,塔吊拆了,只有用人工了,这直接就把费用提升了一半上去,找到项目部,拿出合同一看,人家上面又没写必须要提供塔吊,就这样吃了一个大哑巴亏,都怪自己没什么经验。所以在这也想问问各位前辈,关于砌体工程和装饰(抹灰)工程的劳务方面有什么需要注意的,特别是在合同方面,还有就是平时在管理上和现场施工上有什么比较容易犯的错误,希望前辈们能指点指点。 还有就是生活费方面,有没有一种好的结算方式。
  • 砖砌体裂缝的成因与修复
    砖砌体裂缝的成因与修复
  • 浅谈房屋建筑工程砖砌体裂缝的成因分析与防治措施
    摘要:本文简要分析了房屋建筑工程砖砌体常见裂缝的主要原因,并提出了一些处理以及预防的措施及方法。关键词:房屋建筑工程砖砌体 裂缝 原因分析 防治科学研究与工程实践业已表明,裂缝的存在是材料本身固有的物理特性,任何结构物的裂缝都是不可避免的,房屋建筑工程也是如此。在房屋建筑工程领域,经常会遇到一些结构构件出现裂缝的工程问题。因此,对裂缝进行分析,究其产生的原因,如何采取防范措施、如何进行修复,是很有必要的。1.因承载力不足产生的裂缝由于砖砌体是脆性材料,其抗拉强度较低,因承载力不足而产生的裂缝,很可能是结构破坏的特征。因此,正确认识这类裂缝的形态特征是十分重要的,这类裂缝主要产牛原因有;柱、窗间墙高厚比较人的中心受压和小偏心受压;承载大梁的墙局部受压;轴心受拉或偏心受拉;砖挑檐的竖向剪力:墙柱的大偏心受压;砖平拱的竖向弯矩:砖过梁的弯矩和剪力共同作用。2.基础不均匀引起的裂缝2.1正八字形裂缝:建筑物中部的下沉值较大,建筑物形成正向弯曲而造成正八字形裂缝。 2.2 na字形裂缝:建筑物中部的下沉值较两端小,建筑物形成反向弯曲而造成倒八字形裂缝。 2.3斜裂缝
  • 砌体结构工程事故的分析与处理
    【摘要】 砌体结构的房屋在中小城市建筑物中占的比例较大,分布较广,而砌体结构中的一般细小裂缝由于不危及使用,往往被人忽略。但这些裂缝在较长时间内还不稳定,降低了建筑物的抗震能力,在地震时容易引发墙体破坏,甚至墙体倒塌,必须重视解决。通过对某一地区某砌体住宅楼倾斜事故的产生原因,分析了倾斜的原因并提出了相应的处理措施。提出自己对砌体结构裂缝产生的原因及其防治的浅显建议。【关键词】 砌体结构裂缝;地基沉降;整体刚度;伸缩缝;温度裂缝1 前言 虽然现在混凝土结构和钢结构发展十分迅速,但是由于其成本高,施工工艺复杂,大型设备较多,在现阶段的城市发展中,不可能在中小城市及县城中大规模发展,而砌体结构的材料来源广泛,施工设备和施工工艺较简单,可以不用大型机械,能较好地连续施工,还可以大量地节约木材、水泥和钢材,相对造价低廉,因而得到广泛应用。但是由于砌体的抗拉、抗弯、抗剪性能较差,并且由于设计、施工以及建筑材料等多方面原因引发的砌体结构的质量事故也较多,其中砌体出现裂缝是非常普遍的质量事故之一。砌体中出现的裂缝不仅影响建筑物的美观,而且
  • 一般砖砌体砌筑施工工艺
    一、 工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收
砖砌体工程
砖砌体工程专题,为您提供砖砌体工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖砌体工程 相关的专业交流讨论,更多砖砌体工程相关内容请访问
全国注册暖通工程师
装饰砌块
