  • 内衬CIPP树脂软管修复技术
    内衬CIPP树脂软管修复技术
    CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
  • 大孔型树脂有些什么特点?
    大孔型树脂是在凝胶型树脂制备的基础上该进发展制得,但有它的特点:(1)树脂孔的结构上,存在永久性微孔。其大小、孔道的数量和分布情况,是根据需要在制备过程中通过致孔剂来调节,不是仅仅通过交联度来控制。树脂无论在干。湿情况下都永久性地存在孔道;(2)树脂的表面积。由于内部为多孔海绵状,其表面可以人为调节,可以大到1000多m^2/g;(3)交换速度。由于大孔树脂内部微孔多而大,表面积大,离子交换扩散速度增大,交换速度加快,有的比凝胶型大10倍;(4)应用范围。扩大到非水体系,甚至气体也可以用;(5)稳定性。耐溶胀收缩性能好。有好的耐化性和辐射照性能。耐磨损性能也较好。有良好的耐热和耐冷热变化性能。有较强的抗有机物污染性能。流动性能好,对流体阻力小。一般用于吸附和分离大分子量物质。 但大孔型树脂的价格贵,体积交换容量低,在生剂耗量略高。本文节转自西安天泽水处理公司网资讯版。 西安天泽水处理公司从事水处理设备的研发、生产、销售及工程总承包。主
  • 抛光树脂怎样进行再生呢
    除了一些特殊的树脂不能进行再生之外,抛光树脂一般来说是能够再生的,不过抛光树脂的再生操作要比其他的树脂要难一些,抛光树脂的详细步骤可以分为分层、再生、清洗、混合以及正洗。下面为大家具体介绍一下抛光树脂的再生方法。 1.分层: 先打开反洗阀与反洗排放阀,反洗流速不能太快,一般在10m/h左右,直至阴、阳树脂分层明显,反洗结束应缓慢关闭反洗阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳分层效果。如果分层效果不明显,可以进行多次分层。 2.再生: 阴树脂可以使用浓度为5%的碱液(NaOH)再生,清洗时间大概在40分钟左右,流速应保持6m/h,废液会从中间排管排放,为防止碱液进入阳树脂内,可以从底部进入少量的水与再生碱液一起从中排管排放。 阳树脂则使用浓度为4%的酸液(HCL)清洗,时间大概在30分钟左右,为防止酸液进入阴树脂内,并对阴树脂进行小流量清洗,因此,从进碱管进入一定清流洗水,与再生酸液一起从中排管排放。 3.清洗: 继续以流速6m/h进行置换清洗
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 树脂混合的重要性,为什么?
    为什么混床树脂混合前和混合后差别这么多,什么原因呢?混合前出水电导是7点多,混合后达到0.14,为什么呢。小弟不懂树脂混合的机理,请教各位。树脂阴阳树脂混合是怎么样的,最好传个图片看看,小弟谢了。听说混床的树脂混合后阴阳树脂是抱在一起的,是否正确?[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-20 09:34 编辑 ]
  • 请教关于树脂软化的问题
    我们做过的一台全自动软化水设备,对方如果用自来水作为软化水的进水,出水完全能降低到3个PPM以下,但是如果用地下水,树脂制水量很少,6方水就失效了,如果用地下水进行再生,就再生不出来,再生完出水在400PPM左右,如果用自来水进行再生的,自来水作为进水,产水量会逐步提升到原来状态 ,一般第一次再生能维持12小时,第二次用自来水再生能用24小时,第三次再生的话就能用到3天左右,请问是地下水中的什么元素导致了树脂会出现这种情况呢?至今不是很清楚,地下水的硬度在800左右,碱度在150左右。望高手解答!!
  • 关于软化树脂再生耗烟量的计算
    同上一个帖子,5000L的树脂量,是puroliteC100E软化树脂,在网上看其产品参数,再生剂用量kg/m3(按100%计工业品):NACL 75-150 因为是逆流再生, 我取的NACL 100 其耗盐量5*100=500KG 问了一个客户,其盐纯度是大于85% 最终是500/85*100=588.2KG 盐池大概是10M3 每次要求客户投1000KG工业盐进去。吸盐过程是20分钟,基本吸了7M3盐水进去。这样的操作有没有纰漏?盐是否投入少了?
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 软化树脂耗盐量如何计算?
    润新阀说明书上说的是每升树脂再生耗盐1.5g,也有的说1吨树脂再生耗盐83公斤左右,到底哪个市正确的,望各位老鸟解答一下!
  • 请教各位关于环氧树脂的问题
    请问哪位有知道哪种环氧树脂或胶能将活性碳纤维和钢板粘在一起,并且这种环氧树脂或胶能导电,在水中也不失效。各位请帮帮我,谢谢了!
  • 精混床树脂再生异常困难
    咨询过罗门哈斯的技术服务部,给出的结论是有机物污染,但仔细想想又有所不敢苟同,如果有有机物污染,岂不早就失效了,还能用上一、二年?这种情况一般连续再生几次,就可以恢复使用了。阳树脂1400H,阴树脂4400Cl,法国产。体内再生。
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
  • 凝胶型与大孔型树脂的区别
    凝胶型树脂与大孔型树脂的主要区别在于它们的孔隙度不同。 用普通聚合法制成的离子交换树脂,是由许多不规则的网状高分子所组成的,类似凝胶,所以称为凝胶型树脂。常见的凝胶型树脂,有苯乙烯系列的001、201等。 凝胶型树脂的孔隙度很小,一般都在3nm以下,而且严格地讲,这些孔隙并不是真正的孔,而是交联与水合多聚物凝胶结构之间的距离,它随运行条件而改变,在干的凝胶型树脂中,这种“孔”实际上是消失了。 凝胶型树脂浸人水中会发生溶胀,体积变大。这种溶胀性会使树脂的机械强度降低;同时当凝胶型树脂在不同离子形态时,其膨胀率也会发生变化,这样就会因为树脂的反复膨胀、收缩而使树脂颗粒破裂。
  • 请教各位高手(树脂再生)
    本人是水处理的门外汉,但公司有纯水系统要我们去了解,在此想请教下各位,纯水系统中阳离子再生混床中和阴离子再生混床中离子起的什么作用啊?经过这两个混床后面还有两组核子级的一次性树脂,太贵了,好几十万,三个月换一次,出水的电阻率要达到18.2MΩ-cm,低了就要换,很烧钱啊,上面一直让我们想办法怎么样才能提高一次性树脂的使用寿命,不知道各位高手有何高见?
  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 软化树脂的水量如何计算的?
    水处理菜鸟。现在我遇到一个问题。已知树脂为80升,已知是国产树脂(具体牌子不祥)但甲方不用再生树脂,也就是一次性使用,原水为5个摩尔,出水要求0.6摩尔就可以了。请问根据已知条件怎么算能使用多少水,树脂失效?具体计算公式是什么?,谢谢了
  • 请教环氧树脂的有关知识
    各位前辈,我们公司有个冷却水池,水池底和池壁想用环氧树脂涂刷,请教一下该用哪种环氧树脂啊,大概110个平方,需要多少的量,谢谢!
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
树脂软管
树脂软管专题,为您提供树脂软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与树脂软管 相关的专业交流讨论,更多树脂软管相关内容请访问
相关热门专题
