  • 没有室内机的中央空调系统
    没有室内机的中央空调系统
    墙体辐射空调系统。空调界的新生事物。
  • VRV系统和分体式空调室内机和室外机的区别?
    VRV系统和分体式空调室内机和室外机的有什么区别?它们的原理是不是一样的?用的制冷剂是不是一样的 ?VRV系统是不是可以看作大一号的分体式空调,只不过它可以拖动多台室内机?
  • VRV空调中室内机和新风机
    关于VRV空调中室内机和新风机,由于两者的运行工况不同,是不是共用同一室外机的效果不好? 请指教!谢谢!:handshake
  • VRV空调系统的设计与思考
    VRV空调系统的设计与思考
  • 有关vrv空调系统的设计实例
    想理解一下vrv空调系统的使用问题,希望可以看到一个实际的工程例子,有的话请发到邮箱15269126541@163.com谢谢同行们的支持啊!!!!!!!!!!!!
  • VRV系统,室内机高差对系统有什么影响?
    VRV 系统设计时,室内机的高差有一定的限制,但是常常遇到超过一点的情况,到底可不可以这样设计,说到底还是要明白高差对系统有什么样的影响?求解
  • VRV系统室内机供热气流组织问题
    现在一个公寓项目,采用VRV系统竖向分区供热供冷,主要问题是首层大堂层高8m,将来吊顶高度可能在6m,冬季供热工况下,常用的室内机送6m高下送热风能达到良好的气流分布,我担心吹不下来,导致空调区温度梯度太明显
  • 空调室内机也存漏电隐患?
    对于我们来说,一切的生活运转,都是依靠电来维持,特别是家电产品,更是离不开这个电老虎。但家中的耗电大户空调,也因此有着很大的困惑,不少消费者在使用时总是觉得,家里的空调有时总带电,自己无意间就被电着,这又是为什么? 其实,这和空调的安装等细节问题有关联。今天,北京三洋空调售后维修中心就给大家简单的讲解下使用空调常遇的几个问题。 1. 为什么碰触变频空调外壳时会有漏电的感觉? 因为普通空调和变频空调器都属于一类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 2. 空调遥控器长时间不使用,电池是否需要拿出?
  • 多元变频VRV空调系统原理
    1. VRV空调系统的定义及控制原理 VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。VRV空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,VRV空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此VRV空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
  • vrv空调系统的节能因素分析
    vrv空调系统的节能因素分析
  • VRV空调系统的新风怎么做啊?
    我在做一个教学楼的空调设计,看到一篇文章说,如果采用全空气系统则分区比较麻烦,如果采用风机盘管加新风则人员多的房间湿负荷处理难以达到,所以我采用VRV系统,但是新风问题比较难解决,如果采用单独的新风机组,我看了大金的资料机组是在室外温度为-5-43度之间运行,一旦低于0度制热能力就会下降,我设计的咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度,所以我想采用全热交换器,那我算室内送风量时,室内冷负荷要包括新风冷负荷吗?新风问题怎么解决才最好啊?
  • VRV空调系统的设计及控制.rar
    VRV空调系统的设计及控制.rar
  • 请教,有关多联机空调系统室内机能力的计算
    哪位可以告诉我:室内机的能力(制冷、制热)=系统能力(制冷、制热)X(室内机容量/室内机总容量),怎样理解这个公式?
  • 多联机空调系统的室内机组选型怎么先?有什么秘诀?
      多联机空调系统的室内机组选型,应符合以下原则: 1、按照室内机组布局、气流组织等要求,选择合理的室内机组形式和数量;
  • VRV 系统 新风机组能否与室内机合用室外机
    设计参考的样本,比如大金要求新风系统需要设置独立的室外机,想请教下,考虑到新风负荷不大,能否跟室内机合用室外机。如果不能的话,想知道是什么原因。
  • vrv空调系统在设计施工中的一些思考
    论文简介:本文论述了VRV空调系统设计安装中一些容易出现的问题和解决方案。VRV(variable refrigerant volume)空调系统即可 投稿网友:nuantong_new 上传时间: 2013-06-20
  • 空调室内机有冷凝水吹出来
    前几天一个客户跟我们说他家的空调连冷凝水一起吹出来了,结果我们的售后回来说机型选大了,我想问问各位,设备大会有这个问题吗?麻烦再说说其他的问题,不盛感谢!!!!我们安的是大金多联机。
  • 某小区的VRV空调系统图纸
    图纸简介: 暖通空调VRV系统,平面图纸比较详细,具有一定的参考借鉴作用。 投稿网友: wolfclothes 上传时间: 2013-09-03
vrv空调系统室内机
vrv空调系统室内机专题,为您提供vrv空调系统室内机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与vrv空调系统室内机 相关的专业交流讨论,更多vrv空调系统室内机相关内容请访问
超高层 造价
空调不除霜
