  • 请教关于VRV空调的配电问题
    暖通专业提供的VRV空调室外机在屋面,与室内机距离很远,而暖通样本提供的电功率包括室内及室外,这样的话,是在室外机处预留一个总电源箱,还是室内、室外机分别预留一个电源?谢谢指点
  • VRV空调系统的设计与思考
    VRV空调系统的设计与思考
  • 什么叫冰蓄冷空调?有哪些特点?
    在大中型公共建筑中,集中空调设施由于制冷设备耗电量大,如压缩式制冷水机组一般l冷吨的制冷量平均可耗电量约1kw左右,且使用时间多与电网负荷高峰同步,即白天耗电量远远大于夜间,在夏季造成电网负荷峰谷用电负荷差较大。为了缓解电网峰谷用电负荷差和在某些地区夜间电费较便宜等因素,在夜间用电低谷期,利用双工况冷水机组进行制冰蓄冷来储存能量,待白天用电高峰时,可在不开启冷水机组主机的情况下进行融冰供冷,这属于一种节能措施。 冰蓄冷空调措施主要优点: (1)可减少装机的费用,尤其适用于改造工程中使用,可采用冰蓄冷方式补充冷量的不足,可简化因增加空调制冷设备而申请电量增容的手续和增容的费用,并可维持原冷水机组的工作。 (2)因冰蓄冷是在夜间开启双工况冷水机组进行制冷模式运行,可利用夜间环境温度较低而获得较低的冷凝温度,这样可提高制冷效率。 (3)可利用峰谷电价的差额,降低运行的费用。 (4)可改善冷水机组在低负荷运行时的制冷效率和压缩机的频繁启停。 (5)改善和缓解电网负荷。 冰蓄冷因需增加制冰槽等设备而增加占地建筑面积,系统增加了
  • 有关vrv空调系统的设计实例
    想理解一下vrv空调系统的使用问题,希望可以看到一个实际的工程例子,有的话请发到邮箱15269126541@163.com谢谢同行们的支持啊!!!!!!!!!!!!
  • VRV空调在安装时会遇到什么问题
    铜管的安装,制冷管道的安装,凝结水管道的安装,管道的保温.设备的吊装,主机吊装等会遇到什么问题啊 在的知道的人回答我一下啊 十万火急
  • 多元变频VRV空调系统原理
    1. VRV空调系统的定义及控制原理 VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。VRV空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,VRV空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此VRV空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
  • VRV空调系统的新风怎么做啊?
    我在做一个教学楼的空调设计,看到一篇文章说,如果采用全空气系统则分区比较麻烦,如果采用风机盘管加新风则人员多的房间湿负荷处理难以达到,所以我采用VRV系统,但是新风问题比较难解决,如果采用单独的新风机组,我看了大金的资料机组是在室外温度为-5-43度之间运行,一旦低于0度制热能力就会下降,我设计的咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度,所以我想采用全热交换器,那我算室内送风量时,室内冷负荷要包括新风冷负荷吗?新风问题怎么解决才最好啊?
  • 变频多联空调VRV的电气问题
    请教变频多联空调VRV的电源线怎么连接,电源线控制线具体怎么选型计算.最好能提供样图,万分感谢.QQ:260255379或则发到我的邮箱:zjj191979@163.com
  • vrv空调在寒冷地区是否适用
    在寒冷地区冬季采暖使用vrv空调,由于化霜等影响会造成空调制热效率降低,厂家没提供效率降低的数值。不只在寒冷地区使用vrv空调是否合理,如选vrv空调设备是否应按冬季制热量考虑。请高手赐教!
  • vrv空调系统的节能因素分析
    vrv空调系统的节能因素分析
  • 请教VRV空调的相关问题·
    我是济南的。最近接了一七层办公楼,100米长30米宽。属于二类高层。甲方想用多联机空调(大金的VRV)不要新风,我想请教下:1、这样的工程用VRV系统与用传统水系统相比,造价方面会高多少?2、VRV与传统的水冷相比运行费用会高吗?3、VRV系统用于冬季采暖时的耗能费用会比热水散热器系统的费用(热水采暖18元/平方/年)高很多吗?希望有经验的前辈给于指点!
  • 求助大金VRV空调计量资料
    求助大金VRV空调计量的原理,计量方法
  • 关于VRV空调的特点与设计分析
    关于VRV空调的特点与设计分析
  • 什么叫风管集中空调系统
    上海一建筑,给水专业在决定是否设喷淋系统。查规范上海《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.3 建筑面积大于1000m2且设有风管集中空调系统的多层办公区域的办公室《建筑设计防火规范》8.5.1 设置有送回风管的集中空气调节系统且建筑面积大于3000m2的办公楼等。这里面用了两个名词一个是: 设有风管集中空调系统 ;有送回风管的集中空气调节系统请问 1. 这两个系统具体是什么意思, 2. 风机盘管加独立新风系统的算么? 3. 多联机VRV加直接蒸发式新风机组算么? 4. 多联机VRV加全热交换器?
  • VRV空调系统的设计及控制.rar
    VRV空调系统的设计及控制.rar
  • 求-通风与空调验收资料(VRV系统)
    我正在做一个VRV系统的验收资料,但是并没有正规的验收规范和样本,所以和监理那根本达不出一致来,哪位同行作过相似的工程资料,麻烦给弟兄上传一下,或告诉相关的应用表格及有效地址,不胜感激,有机会请吃饭..
  • VRV空调设计中的几个问题.rar
    VRV空调设计中的几个问题.rar
  • 关于医院用VRV空调系统 向大家咨询一下
    大家帮帮忙这里有一个医院项目,打算用VRV变频多联系统,我想问一下,若要实现房间内的净化功能,在每一个房间的室内机的回风口处加中效过滤,这样做的好处和弊端各有哪些呢?
  • 大金VRV变频空调奇怪故障
    大金VRV350的商用机,不制热,也不报警,制热设定温度30℃,室外机两风扇就一个工作,而且转速很慢,一个变频压缩机工作,测得压力为:高压为1.4Mpa,低压为0.96 Mpa,压缩机电流为6.8A。请问各位同行大侠们这是什么故障?
什么叫vrv空调
什么叫vrv空调专题,为您提供什么叫vrv空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫vrv空调 相关的专业交流讨论,更多什么叫vrv空调相关内容请访问
相关热门专题
超高层 电梯
小高层 高层 超高层
