药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
有没有这种说法,水下曝气机,射流式的那种在选型的时候只要算出理论需氧量(AOR),不用考虑水压、氧传递率、温度的矫正。也就是说不用算出标准需氧量(SOR),而直接用AOR除以单台曝气机在特定水深的供氧量得出台数,再加一定的余量。我觉得这似乎不太合理,因为就算曝气机的样本上提供的是特定水深的供氧量,可是温度矫正总要考虑吧,但得到的回答是25度和20度向差不多,不用考虑。当我问了有关人员后,又得到这样的回答,曝气量和设备选型基本靠经验,不用算这么仔细。我刚入行,请大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!!
鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,最后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。 微气泡曝气器 微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。 提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意
曝气的原理、计算方式与设备
曝气设备性能对比和趋势分析
本人现在急需有关氧化沟各种曝气设备能耗的资料(曝气转刷、转盘、表曝机的吨水能耗数据),不知道哪位有相关资料,麻烦提供一下。小弟在此先谢过了。
降低鼓风曝气设备能耗的方法 降低鼓风曝气设备能耗的方法可以从设备选型、工艺优化、控制系统升级等多方面入手,以下是具体措施:
在给水排水设计手册第5册城镇排水P338有这样一段话:在清水中,用亚硫酸钠和氧化钴消氧,然后用拟测定的曝气装置充氧,求出该装置的总传氧系数KLa,此值是在1个大气压,20度,起始DO值为零的清水中得出的,试验是在无氧消耗的不稳定状态下进行。这样得出的传氧速率(kgO2/h),称为标准传氧效率(standard oxygen rate),简称SOR在排水手册下册上看到有一个参数Ea,被称为氧转移效率(氧利用率),无单位,以%表示还有一个参数叫SOTE,被称为标准氧气转移效率),无单位,以%表示我想问这三者有什么关系嘛?SOTE和Ea有Ea什么关系,是不是标准状态下的Ea值就是SOTE?请高手赐教
我想上一套3m3/小时的饮用水设备,原水含铁锰很高,想设一台锰砂过滤器,不知用什么方式曝气才好,请各位指教.
不同曝气设备的氧转移效率
如题,很实用
一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
曝气池的设计计算与曝气设备的选择
周期进水量33m3/h,SBR 3.5*7*4.5,有效水深是4.5m,长宽比为2:1,总供氧量为12.5kg/O2,用两台潜水曝气机,每台7kg/O2,可是充氧量为7kg/O2的曝气机,允许最大水深为3.5m,不能满足水深要求。由于实际条件限制,又不打算考虑设计方形池,请教高手怎马办?
本公司有一2万吨污水处理厂,采用百乐克工艺进行处理,由于对该工艺的曝气链不是特别熟悉,只知道德国的冯.诺顿西产这种曝气链。 希望大家向小弟推荐几个生产该工艺所要求的曝气链的国内厂家! 本人也急需该曝气链设备的详细资料! 可以直接回复,也可以发到我的邮箱!本人邮箱happyboywu1984@163.com 各位论坛好友帮帮忙!先谢了!!
各位前辈:我们的SBR单池为46×23×5.5m 采用管膜式微孔曝气器
如题,在手上的项目是一个室外配电。包括了路灯和景观灯。最麻烦的是在小区入口处有两处喷泉。两喷泉相距80米,东西向布置,门卫室在西侧离最近喷泉50米。查了下规范,首先定义上分可进人和不可进人的。。。但是问了下建筑,周围没什么防护。。个人把它定义为可进人喷泉。。。使用了12V特低电压供电。。毕竟到时候进不进人不是你做个标示那么简单的事。配电箱我放在了门卫处,配电箱经隔离变压器给两个喷泉的水下照明灯具供电。。两个喷泉各有8个灯,功率大约50W,线径选择时发现近的喷泉还好说,但是最远那个距离电源有100多米。。。这线径选择上遇到问题了。。。后来想要不在较远的喷泉附近放置隔离变压器,单独引一回路。这里想请教大家合理的做法,并且请教这种水下设备在设计的时候需要睡眠特殊的工艺吗?
污水厂曝气设备的选型及设备介绍
现在废水处理行业中有多种曝气设备:潜水式曝气机、射流曝气机、罗茨鼓风机等等,大家在选择使用哪种曝气设备时有没有一些原则和经验? 比如在接触氧化池中似乎更多的人倾向于用射流曝气机; 还有他们的成本是否可以用罗茨鼓风机<射流曝气机<潜水式曝气机? 另外还有其他的曝气方式吗?希望与大家探讨
