在公共场所铺设塑胶地板时需要注意些什么,山西塑胶地板耐用吗?它有哪些需要注意的地方呢?在日常生活中该怎么保养?哪位了解,能说一下吗?不胜感激...
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
天正暖通的!!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
一、什么是消防软管卷盘
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪料料。设计尺寸400米标准塑胶跑道的设计尺寸 国际田联田径场地设施标准手册规定标准的体育跑道内圈周长400米,其中弯
郑州集美塑胶地板有限公司是一家集科研、生产、设计、销售、铺装、服务于一体的综合公司,主营业务有PVC塑胶地板.运动地板.幼儿园塑胶地板.石塑地板.橡胶地板.同质透心地板.整体楼梯.塑胶跑道.人造草坪.环氧地坪等业务。适合于办公,机房,宾馆,医院,药厂,学校,体育场,购物中心,展览惯,图书馆,健身场所,教室等众多场所。 郑州集美塑胶地板经国家质量监督检验中心和国家环保产品质量监督检测中心检测为优质产品,以其耐磨、防潮、防静电、舒适性佳、易安装、易清洁、绿色环保及性价比高的特点迅速占领了国内市场。 郑州集美塑胶地板有限公司拥有现代企业的目光,凭借优质的产品和良好的信誉,以市场为导向,把用户的需求作为企业发展的根本动力,为社会提供高品质的工程服务;经验丰富的专业施工队伍,攻破了很多施工难题,故郑州集美塑胶地板已在中国数十个大中城市有良好的业绩,公司多年来致力于塑胶地板的设计、生产、销售、安装、维护,在业界享有极高的声誉。 集美塑胶地板采用全方位的环保材料,通过了国家环保产品质量监督检验中心、国家防火建筑材料质量监督检验中心检验,具有稳定的物理、化学性能,无毒无味
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
讲述塑胶壳体加工成型的方法种类: 不同的注塑方法所制造的塑胶壳体加工成型产品,都是由于原料、加工要求、产量及其成本的差异,在加工不同产品中具有不同的优势。 中空制品的注塑包括三个主要方法: 1、拉伸注塑:包括挤出一拉伸一注塑、注射一拉伸一注塑两种方法,可加工双轴取向的制品,极大地降低生产成本和改进制品性能。 2、挤出注塑:主要用于未被支撑的型坯加工。 3、注射注塑:主要用于由金属型芯支撑的型坯加工。 如何进行塑胶壳体加工成型 在塑胶壳体加工成型的过程中,有以下几点要说明一下,而最大的哪一点是塑胶加工成型用到的钢板一定要平,要不然成产出来的PVC塑胶工艺品会一边厚一边薄,当然了小一点模具的底部就用不到钢板了,因为钢板是用来定性塑胶加工成型的。 再比如在生产PVC塑胶工艺品的滴胶环节中的滴和烘烤都是很关键的,如果前段的温度高了在后段的滴胶和灌底过程中会有料渗透到前段点的面料缝里去,这样的话生产出来的PVC塑胶工艺品就会有爬墙的现象出现了。但如果温度太低了也不行,前段点的料烘烤干就会和后面
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
其实除了这两种传统材质的地板以外,还存在着一种新型的轻体材质的塑胶地板,即PVC地板,它在欧美日韩等发达地区具有着成熟的发展历史,近年来也传到了国内,并迅速的发展成熟起来。这种高科技元素地板的出现也是地面设计文化的多元化越来越显著。那么塑胶地板和其他地板有什么区别? 对于这些传统材质的地板来说要想解决环保问题并不容易,甚至很多宣传为已经达到环保标准的地板也仅是甲醛检测不超标而已,并不是真正的无甲醛问题了。这些问题在PVC地板上面就不会存在。 PVC地板生产的主要原料是聚氯乙烯,聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源,它早已大量的使用在人们的日常生活中,比如餐具、医用的输液管袋等,它的环保性是无需担忧的。另外国内知名的PVC地板品牌如YOSO优尚等在选用的原材料都是经过IS09000国际质量体系认证以及ISO14001国际绿色环保认证的PVC材质,在环保性方面有了更为严格的保证。在所有铺装了YOSO优尚PVC地板的环境内,氯乙烯单体含量合格、可溶性铅含量合格、可溶性镉含量合格、挥发物含量合格,VOC(挥发性有机化合物)排放量低于国
塑胶厂一般以废旧塑料为原料,加工成具有可重复利用的塑料颗粒,塑胶在加热熔化过程中会产生一些有害物质,如果不加以
注塑行业设备结垢是较为常见的现象,水垢可使热交换效率降低、也会影响设备的正常工作、令不良品增多,是注塑行业业主较为头疼的问题。而徐州这家塑胶企业巧用沃肯电脉冲阻垢系统实现了清洁生产,为塑料行业设备除垢提供了可行性极高的参考案例。
塑胶运动场地是从国外引进的先进技术。经过专业化,现已成为大、中、小学普及的田径运动场。具有渗水功能的跑道式,施工简单快捷,成本低,安全性高。据不完全统计,可吸入塑料跑道占中小学塑料路面的63%,在学校中得到了广泛的应用。
设备与管道的防腐1 设备与管道的涂料防腐
波纹金属软管是现代工业管路中一种高品质的柔性管道,具有良好的柔软性、抗疲劳性及承压高、耐温性好、耐腐蚀、密封性强等诸多特性。 主要由波纹管、网套和接头组成,如图
