这个公共建筑是商业建筑,面积不大,设有两部楼梯,其中一部是内部的封闭楼梯间,另一部是挂在外面的开敞楼梯。 我的问题是,现在二层要布置饭店,想把厨房放在靠近外置开敞楼梯那里,这样餐厅的人想去外置楼梯就得穿过厨房才行,不知道这样可不可以? 如果这样设计有问题的话,请问是违反了哪条规范?
在我国的建筑结构当中,近些年来钢结构受到了建筑行来的青睐,于是在很多的建筑当中,如单层,多层,厂房,库房,候车室等都会采用。 候机厅等采用钢材都很普遍,但是,钢结构房屋作为建筑材料在防火主面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉力弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降,钢结构通常在高温中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱,钢结构防火涂料梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用。
公共建筑,如写字楼、综合广场、火车站、学校、机场等,供配电设计一般遵循什么规范?主要是指高低压部分如何配置,系统方案如何确定等?盼高手指点
新手报到,共享资料
公共建筑节能设计标准
3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2 丁、戊类厂房(仓库)。如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?求相关规范条文!!!
建筑防火规范中5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。这条怎样理解?
有规范要求每个教室的配电箱,照明,插座,三相插座都要分开用电表计量?也就是说一个教室的户配箱内有3个电表,这个是哪个规范?超过一定面积的公建项目,简直匪夷所思.
正在设计的一幢五层的办公建筑,高23m,共3000平米,每层均600平米,设两个疏散楼梯,考虑两个防火分区,一至四层为一个分区,第五层为一个分区,审图的认为建筑总面积超过2500平米,一至四层的敞开楼梯间不能做为疏散楼梯,必须每层都要设封闭楼梯间,否则第五层设的防火分区没有作用,但是防火规划规定公共建筑超过六层才设封闭楼梯间,请教高手,这种情况应如何解决?急急急
商业和公共建筑的空调设计规范
请教各位前辈 一栋楼每层用途不一样 有旅馆、超市、儿童活动场所等 每层都不超过1500m2 总建筑面积超过了3000(包括规范没说要设置的场所的楼层) 这种情况需不需要设置火灾自动报警系统啊 规范里对这些场所说的是一层超过1500或总建筑面积超过3000但是没说综合的怎么办 请各位指点
公共建筑的结构技术有哪些? 公共建筑常用的三种结构形式:墙承重结构、框架结构、空间结构。 1.墙承重结构 常为砖砌墙体、钢筋混凝土梁板体系,梁板跨度不大,承重墙平面呈矩形网格布置,适用于房间不大,层数不多的建筑(如学校、办公楼、医院)。结构特点:内墙和外墙起到分隔建筑空间和支撑上部结构重量的双重作用。 其承重墙要尽量均匀、交圈,上下层对齐,洞口大小有限,墙体高厚比要合理,大房间在上,小房间在下。 2.框架结构 承重与非承重构件分工明确,空间处理灵活,适用于高层或空间组合复杂的建筑。 3.空间结构(大跨度结构) 充分发挥材料性能,提供中间无柱的巨大空间,满足特殊的使用要求。经常使用的有拱形、空间网架、悬索结构、空间薄壁、充气薄膜等。 现代大跨度结构与古代的拱或穹隆相比具有极大优越性,主要表现如下: (1)跨度大;
本帖最后由 mickyi 于 2015-10-7 21:52 编辑 如图,有什么办法可以不修改平面,来回复审图中心意见呢?有什么规范支持,查了防火规范也找不到答案。谢谢!
各位那里有没有或者能否帮忙找到,谢谢你好:我是要毕业的学生,需要求助一套公共建筑《比如博物馆和艺术中心或者是美术馆等等》一:要求主建筑看和高的比例是1:1.5 附属楼要的塔楼二:要求3dmx建模步骤和效果图主效果,及CAD平面图,工程图共10张三:周五前要的,周六交作业的。
针对公共建筑低碳设计和碳排放计量的需要,构建了基于BIM的公共建筑低碳设计分析方法和碳排放计量模型。 建立了公共建筑低碳设计分析流程,以一栋样本公共建筑为实例,进行了建筑地理环境影响分析和建筑本体节能效果分析,包括建筑热工性能和建筑光环境分析,提出了低碳设计的优化对策。建立了公共建筑碳排放计量清单构成和分析流程,分别对样本建筑的建造、运营和拆除三个阶段的碳排放量进行了计算,进而得出了建筑生命周期的碳排放总量数值,分析了公共建筑生命周期的碳排放贡献比例,指出降低公共建筑生命周期运营阶段的能耗是控制和减少公共建筑碳排放量的最重要措施。本研究成果为进一步开展公共建筑低碳设计和建立公共建筑碳排放计量标准提供了实证参考。 引言 建筑、工业和交通是城市能源消耗的三大重点领域,也是温室气体排放的主要来源。联合国环境署 ( United Nations Environment Programme,UNEP)2009年公布的《建筑与气候变化》报告指出,建筑部门能源消耗占全球能源消费的40%,全球温室气体排放的1/3与之相关。随着经济和
公共建筑和居住建筑的区别:1、公共建筑包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等),商业建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如酒店、娱乐场所等),科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)以及交通运输类建筑(如机场、高铁站、火车站、汽车站等)。2、居住建筑是指供人们日常居住生活使用的建筑物。包括:住宅、别墅、宿舍、公寓。现代居住建筑类型多样,“户”或“套”是组成各类住宅的基本单位。住宅建筑按组合方式可分为独户住宅和多户住宅两类。按层数可分为低层、多层、中高层建筑、
附录A中“对于住宅建筑,设置在底部且高度不大于2.2米的自行车库、储藏间、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5米的部分,可不计入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的顶板面高出
公共建筑防火规范
公共建筑防火规范专题,为您提供公共建筑防火规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公共建筑防火规范 相关的专业交流讨论,更多公共建筑防火规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
