小弟现在遇到一个难题:两台水冷式空调机组(A机组与B机组)共用一套冷却水系统。而空调机组是自带有冷却水泵控制模块的,如空调的压缩机启动,空调的控制系统会给出个220V的信号来驱动控制冷却水泵启停的交流接触器线圈,以此实现节能的目的。以上的情况如果在独立冷却水系统的情况下就很好的实现,但目前的情况下是只要A或B机组(单独或同时)启动压缩机的话,冷却水泵都能开启,如果都停止运行压缩机的情况下,冷却水泵就停止了。 现跪求高手指点如何实现以上的控制目标,谢谢!!!
中央空调的应用是越来越多了,但是很多人对中央空调的印象可能还只停留在其可与室内装潢溶为一体,节省室内空间,出风平均。没什么更深入的了解了。其实根据中央空调分为风冷式和水冷式两种。风冷式中央空调比较常见,而水冷式就见的不多了。水冷式中央空调,顾名思义,就是通过水蒸发时吸收周围热量来降温的空调系统。本文就简要介绍下水冷式中央空调的工作原理以及它的优点,希望通过本文能让大家对中央空调的知识多点了解。水冷式中央空调的原理 水冷式中央空调是一种依靠水和空气进行换热,从而把冷凝器的高温带走,从而实现制冷的空调系统。它除了具备日常的降温功能之外,还具有通风换气、除尘、除味等效果。 水冷式中央空调的原理:与一般空调一样,水冷式中央空调有四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的
不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,大家对空调的喜爱都是一如既往的,当然,为了满足大家各种需求,空调的种类有很多,水冷空调就是其中的一个。那么工业水冷空调有什么优点?水冷空调都有哪些分类呢? 工业水冷空调优点:投资少,效能大;耗电少,运行成本低每用电仅1度,环保:它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品;每送冷风量达18000立方米,风压大,送风远;全自动电子控制及自动清洗功能;采用三叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低;采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强;增加空气含氧量,提高工作效率;调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
如标题所写,我这个地方有新安装的中央空调,可是一启动水泵冷却水管的软接头被吸进去,阀门都打开,过滤器都清洗过了,请问各位师傅,是什么问题啊
各位业内高手,你们好!我现在在做毕业设计,是动物房净化空调设计,在选组合式空调机组时,老师说要选风冷式的,这是为什么?水冷的就不行吗?我怎么感觉风冷水冷是对冷凝器来说的啊?怎么空调机组也有这样的区别啊呵呵,还请各位高手赐教(我第一次发帖)
冷却塔底盆的水经由过程水泵运送到冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时经由过程冷却塔顶上的电扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就如许循环往复的运转。冷凝器散热同时内里的冷媒液化,再流入蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸取热量,从而就对蒸发器里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸经由过程水泵运送到电镀(氧化)槽,就如许一个轮回进程。 冷却塔底盆里的水经由过程水泵运送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时经由过程冷却塔顶上的电扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就如许循环往复的运转。冷凝器散热同时内里的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸取热量,从而就对水箱里的水进行了降温,降温后的水经由过程水泵运送到热互换器(中心离隔、一边水、一边硫酸),再经由过程热通报的进程就对硫酸进行了降温,就如许一个轮回进程。此款产物其上风在于安置便利,使用寿命相比拟直接冷冻的长,酸碱不易腐化冷水机技术中心:http://www.ftjxmwj.com
特大利好旋风袭来—— 高质量超高性价比的中央空调——科灵斯壮风冷模块冷水机组,马年春夏特惠出笼! 科灵斯壮风冷模块冷水机组: 无冷桥设计,隔热性能好;整体水盘,杜绝冷凝水漏;全封闭底座和框架,强度好,不变形;刚性好,外加超静音设计,噪声低;密封性好、低漏风; 是最能为客户省钱的中央空调---一个风量只要0.55元! 更是经销商最赚钱的中央空调! 科灵斯壮中央空调,让你赚钱赚到超土豪! 热卖电话:13606606660 技术咨询QQ:758911898
本帖最后由 cubajk123456 于 2016-9-30 11:21 编辑 水冷精密空调内部控制阀门,是动态平衡电动调节阀的一体阀么?还是分设的动态平衡阀+电动两通
图纸简介: 本图纸为某包装车间水冷式冷水机组空调设计施工图,图纸包括设计说明、空调水系统流程图、一二层空调通风风管平面图、一二层空调水管平面图、屋顶通风排烟设备布置图、空调机房设计大样图等。 投稿网友: qq_1398334306170 上传时间: <
初入行,很想拜读一下前辈们的设计方案,学习学习.谢谢!:loveliness:
请问内行的大师鄙人所在的是制药企业面前所用的空气净化恒温恒湿系统都由水冷式中央空调配套转轮式除湿机组来完成,空调制冷用冷冻水有独立冷冻水箱循环为空调提供冷冻水,目前出现的问题为其中一组除湿机组降温不能达到设定的室内温度且不能停冷冻水泵否则室内温度成直线上升(以前停泵室内温度只是因为时间长短成曲线上升不会急速上升)室内压差与湿度无异常只是温度不能降到预定值,冷冻水进表冷器压力显示为0.05出水压力几乎为0.01关闭其他8组空调冷冻水进水阀后开启2台循环水泵后压力无明显上升,打开回水排放阀有水排出,检查其他空调组的进出压力基本为进水0.1回水0.5(有6台空调为前年安装开始使用的有5台为今年完工新投入使用的,冷冻循环泵仍然是原来使用的2台泵未添置新的循环泵,目前使用情况新投入使用的室内温度可以达到设定的温度,旧的空调都不能达到设定的温度值)本人很怀疑问题在以下几点:1循环泵在添加新的空调后不能满足这些空调进出水压力引起压力不够流量减小,2.由于旧的冷冻水管道系统投入使用后一直无清理去污引起老管道管内接垢减少了冷冻水流量,新投入的空调是今年才开始使用,管道还比较干净因此流量相对老管道要大降温
烟冷的水冷式螺杆压缩机。在关机的时候滑阀已经卸载到0位了,但是操作屏上还是提示正在卸载直到5分钟后机组提示“滑阀故障”故障停机。滑阀在加减载和时候均正常。求高人指点问题出现在什么地方?????
我想问一下,因为冷冻水进回管是从房间顶部进入的,水管就出现了“∩”的一段结构,房间内不能设置泄水,而机组上只设有冷凝排水口。当机组需要检修排水的时候,是否能够在室外回水管最低点安装泄水阀,关闭供回水源头的阀门后利用回水泵排水呢?
机组安装
我现有一项目:1万平方米的宾馆 需要对此项目做两种方案,一种用地源热泵空调一种用水冷单螺杆空调系统。有那位大虾能帮我提供以下这两种方案的比较:从前期投资到中间运行费用再到后期维修方面的比较!小女子在此谢过了!!!
最近做水环热泵空调系统,热泵空调怎么套定额啊,内机套盘管,外机套制冷机组的吗?北京的如图:
设计一个壳管式冷凝器,制冷剂为R22,水冷,请问是不是制冷剂走壳程,水走管程,还有就是进水30摄氏度,出水35摄氏度,冷凝温度应该怎么选取呢?如果我选冷凝温度为40摄氏度的话是不是依据过冷度来选择的呢?如果冷凝温度为40摄氏度的话,请问我这个壳管式冷凝器的设计步骤应该是什么呢?都应该用到哪些公式呢?请高手解答一下啊,我是新手,不是很明确这个设计流程,谢谢了啊!
