  • 酸碱废水的缓冲池的设计问题
    进入酸碱废水缓冲池的几股废水分别是:工艺酸碱废水、纯水站离子交换再生酸碱废水,有客户建议在缓冲池里隔出一部分,收集纯水站排过来的废水,这样可以节约药剂费用。想请教各位,这样的方案可行吗?谢谢!
  • 酸碱废水的特性及其处理原则
    酸碱废水的特性及其处理原则
    酸碱废水具有较强的腐蚀性,需经适当治理方可外排。 酸性废水主要来自钢铁厂、化工厂、染料厂、电镀厂和矿山等,其中含有各种有害物质或重金属盐类。酸的质量分数差别很大,低的小于1%,高的大于10%。碱性废水主要来自印染厂、皮革厂、造纸厂、炼油厂等。其中有的含有机碱或含无机碱。碱的质量分数有的高于5%,有的低于1%。酸碱废水中,除含有酸碱外,常含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物和有机物。 治理酸碱废水一股原则是:(1)高浓度酸碱废水,应优先考虑回收利用,根据水质、水量和不同工艺要求,进行厂区或地区性调度,尽量重复使用:如重复使用有困难,或浓度偏低,水量较大,可采用浓缩的方法回收酸碱。(2)低浓度的酸碱废水,如酸洗槽的清洗水,碱洗槽的漂洗水,应进行中和处理。对于中和处理,应首先考虑以废治废的原则。如酸、碱废水相互中和或利用废碱(渣)中和酸性废水,利用废酸中和碱性废水。在没有这些条件时,可采用中和剂。
  • 酸碱废水浓度较高应该怎么处理呢
    我国工业包括很多生产加工也,其中产生的废水也大不相同。含酸废水主要来自制酸厂、化工厂、化学纤维厂、染料厂、金属酸洗车间和电镀车间等。其中有的含有无机酸,有的含有机酸,或二者兼有。含酸浓度差异很大,低的小于1%,高的大于10%。含碱废水主要来自制碱厂、制浆造纸厂、印染厂、皮革厂、炼油厂等。其中有的含无机碱,有的含有机碱。含碱浓度有的高于5%,有的低于1%。酸碱废水中,除含有酸、碱以外,还可能含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物、有机物,所以必须针对酸碱废水处理及回用。那么酸碱废水浓度较高应该怎么处理呢  而对于那些回用有困难,或废水中的酸碱浓度较高的,所采取的主要方法是:  (1)浸没燃烧高温结晶法:将煤气燃烧所产生的高温气体直接喷入待蒸发的废液,去除废液中的水分,浓缩并回收酸类物质。这种浓缩方法适用于处理大量废水,其优点是热效率高,回收的再生酸浓度较高(可达42.6%);缺点是酸雾大,防腐蚀要求较高,并须有可燃气体来源。  (2)真空浓缩和自然结晶法:利用真空减压法降低含酸废水的沸点,以蒸发水分,浓缩
  • 高低浓度酸碱废水的处理原则
    在工业生产过程中,不可避免地会产生不同浓度的酸碱废水。针对这些废水,必须采取科学合理的处理方法。对于高浓度酸碱废水,我们主张采取回收利用和浓缩处理的原则,以最大化资源效益。而对于低浓度酸碱废水,则主要通过中和处理来确保其安全性和环保性。 高浓度酸碱废水,应有限考虑回收利用的内废水处理法,根据水容质、水量和不同工艺要求,进行厂区或地区性调度,尽量重复使用:如重复使用有困难,或浓度偏低,水量较大,可采用浓缩的废水处理法回收酸碱。 1.
  • 混床用酸碱再生时废水排放问题
    好像市政或者环保对企业排水有网上实时监测,主要是cod和氮氧化合物,请问混床排出的废水含有这些参数吗?是否可以直接排放?
  • 成都酸碱废水零排放的主要优点是什么?
    酸碱废水来源很广泛。酸性废水主要来自工业工厂等,酸碱废水具有极强的腐蚀性,不管是排入水体还是土壤都会造成严重影响。酸碱废水应该及时处理。我们应该采用成都酸碱废水零排放。那么,成都酸碱废水零排放的主要优点是什么? 成都酸碱废水零排放的解决方案优点 1、回收率高,产水水质高。 2、蒸发/结晶的负荷小。 3、停机运行稳定。 4、可承受进水水质波动。 5、有效控制有机物污堵及物理污堵。 6、有效控制由于钙硅结垢及金属沉淀。 7、废水零排放系统能耗小。 成都酸碱废水零排放的技术也是生化处理技术中的一项成熟技术,可以使出水水质稳定,达到排放标准。酸碱废水零排放的应用范围为住宅区,宾馆,感应办公楼等的污水处理。成都酸碱废水零排放也可完全嵌入地下,全自动控制,安全,操作简单,无噪音,无异味。
  • 成都酸碱废水回用的主要方式是什么?
    现在的酸碱废水是水中出现酸碱浓度异常的一种现象。当废水pH值小于6.5或大于8.5时,水体被酸或碱污染,就是所谓的酸碱废水。酸碱废水来源很广,常含有悬浮物、金属盐、有机物等杂质。所以,我们应该进行成都酸碱废水回用。那么,成都酸碱废水回用的主要方式是什么? 对于酸碱废水,一般在10%以上含碱废水,首先应根据水质、水量和不同工艺要求,进行厂区或地区性调度,尽量重复使用,如重复使用有困难,或浓度较低,水量较大,可采用浓缩的方法回收酸碱。 成都酸碱废水回用可使用的方法 1、浸没燃水务高温结晶法、真空浓缩冷冻结晶法和自然结晶法。浸没燃烧高温结晶法的基本过程是:将煤气燃烧所产生的高温气体直接喷入待蒸发的废液,去除废液中的水分,浓缩并回收酸类物质。 2、真空浓缩和自然结晶法的基本过程是:利用真空减压法降低含酸废水的沸点,以蒸发水分,浓缩并回收酸类物质。这种浓缩方法的优点是自动化程度较高,酸雾问题易于解决,缺点是回收的再生酸浓度较低(仅为18~20%),需用耐酸防腐蚀材料较多,设备投资较大。自然结晶法主要是利用含
  • 高含盐量的酸碱废水处理??
    高含盐量的酸碱废水水中的COD的影响因素主要有什么??含盐量高对COD有什么影响呢??PH值呢??忘各位高手指教,小弟在这先谢过了!!
  • 离心铸铁管能排含少量酸碱的废水吗?
    离心铸铁管能排含少量酸碱的废水吗?有个项目,之前考虑到用HDPE或者普通的PVC管埋地敷设坡度较大,要0.026,所以选用了铸铁管,但业主现在提出废水管内含少量酸碱的废水,不知道还是否能用铸铁管,如果不能,有什么好的解决办法,一方面降低管道敷设的坡降,一方面能兼顾酸碱的排放
  • 成都酸碱废水处理的主要方法有哪些?
    我们所了解的酸碱废水是一种水中酸碱浓度不正常的现象。天然水的pH值一般为6.5-8.5。当pH值小于6.5或大于8.5时,水就会被酸或碱污染。酸碱废水来源广泛,常含有悬浮物、金属盐、有机物等杂质,但在排入水体或其他处理设施前,必须先回收酸碱废水。那么,成都酸碱废水处理的主要方法有哪些? 一、中和 成都酸碱废水处理可采用中和法。即使废水与酸、碱中和,调节废水的酸碱度(ph值),使其中性或接近中性,或适合下一步处理的酸碱度范围。 1、平衡法 为了中和酸性废水和碱性废水,将不含悬浮杂质的酸性和碱性废水混入均衡池中。由于工业废水的水量和水质普遍不平衡,往往随生产的变化而变化。为了调节水量,平衡水质,减少洪峰流量和高浓度废水的影响,需要设置一个有足够容积的平衡池(酸碱废水储罐)作为预处理设施或中和设备。酸碱废水储罐的容积应根据酸碱废水循环的排放量考虑,内壁应采取防腐、混气、搅拌等措施。如果中和后的废水没有达到规定的pH值,则需要用少量废酸或废碱对废水进行调节。 二、直接控制pH值
  • 成都酸碱废水回收方法的主要优点是什么?
    工业废水中有种酸碱废水。酸碱废水中含有悬浮物、金属盐类、有机物等杂质。所以我们应该进行处理。必须对酸碱废液进行回收。可以采用成都酸碱废水回收。有很多种方法。那么,成都酸碱废水回收方法的主要优点是什么? 现在的成都酸碱废水回收的方法:浸没燃烧高温结晶法、真空浓缩冷冻结晶法和自然结晶法。 浸没燃烧高温结晶法的基本过程是将气体燃烧产生的高温气体直接注入废液中蒸发,除去废液中的水分,浓缩回收酸性物质。这种浓缩方法适用于处理大量废水。其优点是热效率高,再生酸回收率高(高达42.6%)。其缺点是酸雾大,防腐要求高,需要可燃气体源。 真空浓缩和自然结晶法的基本过程是通过真空减压降低酸性废水的沸点,使水蒸发、浓缩和回收酸性物质。这种浓缩方法的优点是自动化程度高,易于解决酸雾问题。缺点是循环酸浓度低(仅18-20%)。需要更多的耐酸、耐腐蚀材料,设备投资大。 天然结晶法主要用于酸性废水生产硫酸亚铁、硫酸铵等化工原料和化肥。另外,通过透析和离子交换可以回收酸碱。在水处理工艺中,酸性废水还可用于给水软化磺化煤的再生和水
  • 成都酸碱废水零排放的工作原则是什么?
    如今酸碱废水排放是造成水质安全问题的重要因素之一,处理不达标将会引发严重后果。我们可以采用成都酸碱废水零排放。那么,成都酸碱废水零排放的工作原则是什么? 酸碱废水主要来自钢铁厂、化工厂、染料厂、电镀厂和矿山等,其中含有各种有害物质或重金属盐类。酸的质量分数差别很大,低的小于1%,高的大于10%。酸碱废水中,除含有酸碱外,常含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物和有机物。酸碱废水具有较强的腐蚀性,需经适当治理方可外排。 治理酸碱废水一般原则是: (1)高浓度酸碱废水,应优先考虑中水回用,根据水质、水量和不同工艺要求,进行厂区或地区性调度,尽量重复使用:如重复使用有困难,或浓度偏低,水量较大,可采用浓缩以及膜法回收酸碱。 (2)低浓度的酸碱废水,如酸洗槽的清洗水,碱洗槽的漂洗水,应进行中和处理。对于中和处理,应首先考虑以废治废的原则。如酸、碱废水相互中和或利用废碱(渣)中和酸性废水,利用废酸中和碱性废水。在没有这些条件时,可采用中和剂处理。 以上就是成都酸碱废水零排放的治理原则,希望对大
  • 一体式酸碱废水处理设备
    一体式酸碱废水处理设备 一、处理方法 蒸汽喷射真空结晶法的运用 将废酸液用雾化效率高的喷头喷射到燃烧着的火焰上,使水分蒸发,一般可得到约35%的硫酸和部分FeSO4·H2O。其工作原理是:通过蒸汽喷射器和冷凝器,使蒸发器和结晶器保持一定的真空度。当温度适宜废液通过时,其中的水分在绝热状况下蒸发,从而浓缩了废液,降低了废液温度,相应地降低了硫酸亚铁的溶解度,增加了它的过饱和程度。同时蒸发器中由于硫酸的加入,使硫酸亚铁的过饱和程度进一步提高。在此情况下,硫酸亚铁结晶析出。此方法要求使用的材质有较高的耐腐蚀性,易于产生二次污染或运行不稳定而不能正常生产。此外,根据生态化理念建立集中治污、在线监控体系,排水排污系统严格执行"雨污分流、清污分流"的原则,全面考虑自身化验室、监控设备等,与此同时建立并完善在线监测网络和与环保部门联合监督平台,提高环境监控水平,杜绝偷排、漏排现象的发生,确保污水稳定达标排放,实现污染治理
  • 成都酸碱废水回用处理可采用的方式
    酸碱废水是水中酸碱浓度异常的现象。天然水的pH值通常为6.5-8.5,当pH值小于6.5或大于8.5时,说明水体受到酸类或碱类污染。酸碱废水往往还含有悬浮物、金属盐类、有机物等杂质。必须对进行成都酸碱废水回用处理。今天,成都水处理设备小编给大家介绍下成都酸碱废水回用处理可采用的方式。 1、浸没燃烧高温结晶法。浸没燃烧高温结晶法的基本过程是:将煤气燃烧所产生的高温气体直接喷入待蒸发的废液,胶印机油墨废水处理设备哪家便宜去除废液中的水分,浓缩并回收酸类物质。这种浓缩方法适用于处理大量废水,其优点是热效率高,回收的再生酸浓度较高(可达42.6%);缺点是酸雾大,防腐蚀要求较高,并须有可燃气体来源。 2、真空浓缩和自然结晶法的基本过程是:废水处理设备利用真空减压法降低含酸废水的沸点,以蒸发水分,浓缩并回收酸类物质。这种浓缩方法的优点是自动化程度较高,酸雾问题易于解决。 3、自然结晶法主要是利用含酸废水制取硫酸亚铁、硫酸铵等化工原料和化学肥料。此外,还可用渗析法、离子交换法回收酸、碱物质。在水处理工艺中,也可将酸性废水用于给水
  • 酸碱废水池利用建筑物本体结构,行否?
    近日碰到一个工程,废水处理站设在地下室,主要是酸碱废水,其调节池、絮凝池、沉淀池等池体、池壁均是利用地下室外墙、底板,即建筑物本体结构;地面以上是高层厂房,说是采取了防渗措施,行吗?特来请教各位!
  • 某公司设计大型电厂酸碱废水系统流程图
    图纸简介: 本图纸为:北方某大型电厂的酸碱废水系统图,包含工艺流程说明图,材料清单表,图例说明表。 投稿网友: weicancan 上传时间: 2014-07-23
  • 根据废水的酸碱性选择絮凝剂来处理废水
    根据废水的酸碱性选择絮凝剂来处理废水
    由于工厂生产的东西不一样,排放出来的废水的PH值也是不一样的,有的是酸性水,有的是碱性水。甚至生产同一种东西采用的生产工艺不同,排放的废水酸碱性也是不一样的。那么我们怎么根据根据这些废水的酸碱性来选择絮凝剂呢?
  • 选择酸碱废水零排放工艺的注意事项
    我们生活中离不开水,同时,我们时刻都在制造废水,不管是生活废水,还是工业废水都是自然界的毒瘤,必须除之而后快,否则就会让整个水资源受到污染。在废水处理的过程当中,酸碱废水零排放工艺需要参考哪些条件呢,下面我们就一起来说说。 1、废水水质 一般来说,生活废水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。 2、废水处理程度 废水处理程度原则上取决于废水的水质特征、处理后水的去向和废水所流入水体的自净能力。 3、废水的水量 对于水量、水质变化大的废水,应首先考虑采用抗冲击负荷能力强的工艺,或考虑设立调节池等缓冲设备以尽量减少不利影响。 4、建设及运行费用 考虑建设与运行费用时,应以处理水达到水质标准为前提条件。在此前提下,工程建设及运行费用低的工艺流程应得到重视。此外,减少占地面积也是降低建设费用的重要措施。 5、工程施工难易程度 工程施工
  • 废水处理能用到的耐酸碱泵有哪些
    近年来,随着国家经济的发展,环保是国家主抓的项目,一些废水,污水的排放也需要选用一些耐酸碱泵来进行处理,以免污染环境,今天就为大家介绍一下工业废水处理过程中常见的几种
酸碱废水
酸碱废水专题,为您提供酸碱废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酸碱废水 相关的专业交流讨论,更多酸碱废水相关内容请访问
水冷式空调
私家庭院
